Författare Ämne: Thermia Atria bra Mark/Berg ersättare.  (läst 14395 gånger)
Utloggad Adam
  • Antal inlägg: 123
    • SoletAer
SV: Thermia Atria bra Mark/Berg ersättare.
« Svar #15 skrivet: 06 februari 2006, 21:18:26 »
Hm,  ja vi har en del knep för dels inte slösa mer än nödvändigt under själva avfrostningen och sedan ta vara på värmet som finns kvar efteravfrostningen. Rickard hade just den sista som en gratis ide som vi i sig hunnit införa. Men det är bra med intresserade och kunniga, nuvarande och blivande kunder ^-^, som ger förbättringsförslag. Det är med hjälp av de ständiga små och stora förbättringarna vi hela tiden blir bättre.
mvh
Adam
Ps tror Atria skrev ganska utförligt hur avfrostnings strategin var uppbygd, eller så kanske det vore en bra idé? ds
Adam Fjæstad
VD
SoletAer AB
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
« Svar #16 skrivet: 06 februari 2006, 22:27:13 »
------ i en annan tråd------- --/
Min fråga:
Rickard du har rätt det var ca 2-5 min efter av frostning. Fläkten ute hade ej startat, för då hade luft ström på minus 2 kylt ner brinnen. Men å andra sidan hade ut varit lägre också.
Adam kan nog förklara hur den arbetar på dess media och temp intervall.
Vilka temperaturer har  "brinen" och vid vilken ute temp är min fråga ?
Utloggad Adam
  • Antal inlägg: 123
    • SoletAer
« Svar #17 skrivet: 07 februari 2006, 00:56:21 »
För att svara fullständigt måste man ta med avfrostningslogiken, med för att svara kort så ligger brinen typiskt 3 grader under uteluften
Adam Fjæstad
VD
SoletAer AB
