Författare Ämne: Livslängd LVP  (läst 2379 gånger)
Utloggad Knackarn
  • Antal inlägg: 154
Livslängd LVP
« skrivet: 04 februari 2018, 22:32:19 »
Går och väljer lite vad jag ska ha för ny LVP och tänker lite då på livslängden på de.
Hur lång är livslängden på resp. pump, vilken lever längre än den andra ?
Min Panasonic E9CKP5 installerad juli 2003 har gjort sitt nu, felen kommer ett efter ett.
Erfarenheter kring vad ni haft för pumpar och livslängden vore intressanta att få i denna tråden.
Sen kan ju livslängden vara svår att definiera, när är egentligen en pump dags att byta...
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
SV: Livslängd LVP
« Svar #1 skrivet: 05 februari 2018, 08:05:50 »
Det är nog i stor utsträckning slumpen som avgör när så mycket krångel har inträffat med en luftvärmepump att man måste säga att den har gjort sitt. Om det blir ett kompressorhaveri kostar man t ex knappast på reparation om värmepumpen är mer än några år gammal. Andra slags fel (elektronikfel) kan löna sig, eller inte löna sig att reparera, beroende på hur dyr och/eller kompetent reparatören är.
Hur utsatt värmepumpen är för yttre påfrestningar (åska, takras, frätande luftföroreningar, mycket fuktig miljö etc) kan naturligtvis också påverka livslängden.
När det gäller att bedöma skillnader mellan olika nya värmepumpar måste man komma ihåg att alla tillverkare gör bort sig och släpper ut mindre lyckade modeller på marknaden någon gång då och då. Men det är inte förrän långt senare vi vet vilken av årets modeller man borde ha undvikt att köpa.
Min äldsta luftvärmepump, en Argo köpt mycket billigt från Citcop 2004, går fortfarande. Det som har gått sönder under årens lopp är startkondensatorn för kompressorn och motorskyddet. Och så har jag fått vända på gummibussningarna för innedelens fläktmotor när de hade tappat formen så att fläktmotorn satt snett och förde oljud. För några år sedan flyttades den till en annan byggnad och fick då lite kompletterande kylmediefyllning också.
Den nyare, Foma från 2006, köptes begagnad. Den har inte varit särskilt driftsäker, har varit en del bekymmer med reläer och kraftelektronik som brinner upp då och då. Ibland stannar den också utan anledning och visar felkod, troligen pga en programbugg. Trågvärmen är nu bortkopplad sedan den orsakade jordfel. För tillfället är den inte i bruk, utedelen stod i vägen för ett takras i förra veckan och jag har inte kunnat skotta mig fram till den för att se hur det står till än.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Knackarn
  • Antal inlägg: 154
SV: Livslängd LVP
« Svar #2 skrivet: 05 februari 2018, 09:40:32 »
Finns mycket utrymme för tolkning i denna tråden.
Livslängden beror ju på många faktorer; vart är den installerad, vem som installerat den, inomhustemp, hur mycket man vill lägga på reservdelar, hur man skött "service" på pumpen m.m..
Men om vi bara tar med:
* när pumpen är installerad
* när den byttes
* vilken pump före och efter samt 2-3 korta meningar om varför den byttes utan lägga några värderingar till ovan bakgrund.
Då får man ett litet hum om hur läget ser ut.
Utloggad booza
  • Nöjd med Zibro / Qlima
  • Antal inlägg: 164
  • Lärare, programmerare - nu pensionär
    • Makis Data
SV: Livslängd LVP
« Svar #3 skrivet: 05 februari 2018, 22:54:37 »
Kanske ett försäkringsbolag kan ge en uppfattning om driftsäkra pumpar? Folksam ger denna rapport:https://www.folksam.se/tester-och-goda-rad/vara-tester/test-av-varmepumpar
Trähus från 1942, 1 1/2 plan, 180 kvm. En värmepump är placerad i kök med alkov, ca 40 kvm. Den andra värmepumpen värmer ett arbetsrum. Öppnas alla dörrar så värms hela bottenvåningen upp.
