Loggningsforum
Januari 2018
Ämne: Januari 2018 (läst 3191 gånger)
bopakoster
Stad/land: 58 53N 11 02E
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
Januari 2018
31 januari 2018, 14:45:32 »
Kommer inte åt mätarna i kväll så jag gör en prognos nu.
Värme&VV mera beror på: lägre utetemp, källarradiator på.
Hushållsel ökat 250kWh. Varför? Det får jag grunna på.
Senast ändrad: 01 februari 2018, 13:34:14 av bopakoster
Per skåne
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 22
Per skåne
SV: Januari 2018
31 januari 2018, 19:32:50 »
Min totala för jan 1080. Hushåll 640 värmepump 440 starter 255 på mån ger 8,2 per dag
Villa 1plans med källare i skåne 180 kvm totalt
Nibe 2120 320 innedel mont 20170810
gasgaraget
Kan värmepumpar
Stad/land: Mölndal
Antal inlägg: 91
gasgaraget
SV: Januari 2018
01 februari 2018, 07:58:53 »
Förbrukningen för januari.
BVP 1151kWh
FTX 57 kWh
HH 509 kWh
Elbil 127 kWh (laddning hemma)
Totalt 1844 kWh, rullande 12 månaders förbrukningen är 13680 kWh. (på väg upp iom bilen)
Elproduktion sol 38 kWh, rullande 12 månaders 8200 kWh
Nibe 1150 med VPAS 300/450, 192m aktivt. Installerad juli 2011 inkl elkonvertering samt frikyla. Sutteränghus 280kvm uppvärmd yta i göteborgsområdet (1970). Tidigare förbrukning med 2 st luft/luft ca 32MWh, utan ca 40MWh, nu ca 12MWh. 10kW solpaneler, beräknad årsproduktion ca 9000 kWh, installerad oktober 2015.
Ralleballe
Kan värmepumpar
Stad/land: Staffanstorp
Antal inlägg: 149
Ska det bli bra får man göra det själv
Ralleballe
SV: Januari 2018
01 februari 2018, 09:29:34 »
Jag hoppas inte du har Ebola i varmvattenberedaren, då är det nog karantän på hela huset som gäller.
1,5-plansvilla i Staffanstorp på 196 m
2
Nibe F2120-12 + VVM310, extra shuntgrupp till golvvärme.
silverräven
Expert på värmepump
Stad/land: Kristianstad
Antal inlägg: 345
Har tummen mitt i handen
silverräven
SV: Januari 2018
01 februari 2018, 15:44:46 »
Total förbrukning januari 2656 kWh (+ 327 jfr med 2017 då vi hade den gamla luft/vatten).
Den 26 april 2019 installerades en IVT Vent 302. Huset byggt 2003, 1-plans boyta ca 200 m2 inkl 24 m2 vintertrdg. Kör enbart på utegivaren och med öppna ventiler i golvvärmegivaren, inställda enl installationsschemat. Årsförbrukning 13894 kWh (2016) inkl hh-el. 2017 14945 kWh, 2018 18107 kWh, 2019 17184 kWh.
perra83
Antal inlägg: 1571
perra83
SV: Januari 2018
01 februari 2018, 18:02:52 »
Ca 1550kWh totalt enligt elbolagets Mina sidor.
Elmätarna i elcentralen visar på 1400kWh + garaget.
Årsförbrukningen sjunker för varje månad.
*Götenehus -84 155m² 1,5 plan *Cronspisen 3m³ ved/år uppskattat *LLVP Panasonic HZ9RKE-5 -17 *Acetec PD-250 -14 *Östberg Heru 100 S EC -21 *Nya fönster -21/-22/-23 U-värde 0,8/0,9 *Nibe S1255 6kW -23
Tot förb
2021 9659 kWh FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
DonPablo
License to chill
Stad/land: Boden
Antal inlägg: 3095
Karma +2/-2
Kyltekniker
DonPablo
SV: Januari 2018
01 februari 2018, 18:51:20 »
Totalt jan 18 1836 kw, Värme + vv i hus 669,3 kw , garage tot 198,8 men endast ca 12 dagar samma med värme garage 133,8 på 12 dagar ca.
1836-669,3- 530 = 637
nu drog jag ett snitt på vad garaget drar på 17kr/dag, så då fick jag ca 530 på en månad
och det ger 637kr i hushållsel av hela summan
Senast ändrad: 02 februari 2018, 06:21:10 av DonPablo
jimron
Kan värmepumpar
Stad/land: Ängelholm
Antal inlägg: 71
jimron
SV: Januari 2018
01 februari 2018, 21:51:02 »
Total förbrukning: 1567kwh
Ctc luftvatten 107 ecoair och ecoel v3. Hus i norra Skåne 109+59 boyta 1-plan LB hus från 1969 med enrörsradiatorsystem
Daniel.
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 199
Daniel.
SV: Januari 2018
Svar #8 skrivet:
01 februari 2018, 22:50:08 »
Totalt 913kWh för januari månad.
Medelutetemp -0,2°C
1,5 plans hus byggt 1978, 174kvm boyta + vidbyggt garage/förråd 33kvm.
Tidigare uppvärmning m.h.a. elpanna.
Sedan november 2010 är en Nibe 1245-6 170m borrhål, 160m aktivt, installerad.
rocas
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 4101
Karma +3/-2
rocas
SV: Januari 2018
Svar #9 skrivet:
02 februari 2018, 00:13:22 »
...ingen aning om förbrukning, men det står väl på räkningarna som kommer ifrån EON och Fortum...
39 st solpaneler monterade hösten 2022.
perra83
Antal inlägg: 1571
perra83
SV: Januari 2018
Svar #10 skrivet:
02 februari 2018, 07:49:09 »
Va konstiga elbolaget är som jag har. Tidigt igår 1/2 2018 visade förbrukningen på strax över 1500kWh för januari. Mina egna två mätare som mäter huset och FLVPn (LLVP går på huset än så länge) visade på 1400kWh.
Idag visar elbolaget att min förbrukning ligger på nästan samma som december månad alltså ca 1400kWh. Mina mätare och elräkningen har visat typ lika tidigare och det gör de nog nu oxå. Sånt där vill jag inte veta av igen.
Tot förb
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Loggningsforum
Januari 2018
gäster: 2763
användare: 7
Rickard
tipo874
Frazze62
svenske kocken
plutonium
Börje__
Smurfen.
