Författare Ämne: Tilläggsisolering vind. Gammal byggnad.  (läst 5582 gånger)
Inloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1504
« skrivet: 28 januari 2018, 19:39:25 »
La märke till att det det var mindre snö på taket till huset jag värmer upp o eldar i än husen bredvid som är kallställda. Inget konstigt att värme stiger men kändes rätt markant.....
Isoleringen på vinden består av såg/kutterspån vet ej tjocklek men gissar på 20-30 cm o har säkert legat där i över hundra år IOM att huset är gammalt.
Funderar på att förbättra det hela till nästa säsong.
Vilken väg skall jag välja?
Fylla på med mer kutterspån?
Fylla på med lösull typ Paroc?
Känns spontant dumt att blanda in moderna material i ett sådant gammalt hus. dontknow
Finns ingen plast eller andra moderna påfund i byggnationen förutom att fasaden vart tilläggsisolerad med 45 mm gullfiber på utsidan o sedan ny brädfodring utanpå i mitten av 70 talet.
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
SV: Tilläggsisolering vind. Gammal byggnad.
« Svar #1 skrivet: 28 januari 2018, 22:03:51 »
får du tag i några säckar med sågspån....så kan du väl hälla ut spånet....
....mineralull skulle iaf inte jag rulla ut ovanpå spånet.
Inloggad tyke
  • tyke
« Svar #2 skrivet: 28 januari 2018, 22:10:30 »
Instämmer i det. Känns som sagt fel!
Men förutom rent känslomässiga skäl finns det andra skäl? Risk för fukt?
  • Antal inlägg: 31263
« Svar #3 skrivet: 28 januari 2018, 22:52:06 »
I gamla hus så är troligen ångspärren inte så bra.
Det kan vara papp, eller i värsta fall inget alls.
Om man isolerar vinden med typ glasull så sänker man temperaturen uppe på vind, luften som kommer upp till vind från huset kyls då ner fortare och kondens kan falla ut på kalla ytor.
Isolering av cellulosa kan ta upp en del av fukten som kommer upp, utan att det blir problem med mögel mm.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #4 skrivet: 28 januari 2018, 23:34:41 »
Jag fyllde på med kutter ovanpå min isolering.
Att isolera vinden på gamla hus brukar dock sluta med problem..
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
« Svar #5 skrivet: 29 januari 2018, 05:57:39 »
Det är riktigt roligt att renovera på vindar, helst bör man göra det på sommaren tummenupp
Bara att gräva upp en kv-meter och se efter om det finns ett papperslager direkt mot takbräderna, det är viktigast
Helt normalt att du hittar spännpapp, tidningar, samt annat som de tidigare generationerna har satt undan för framtiden
Sedan är det enkelt, all tilläggsisolering måste vara tillverkat av träfibrer
Inget konstmaterial tillåtet
Ett produktnamn är Ekovilla= tidningspapper med borax
I Sverige är det annat produktnamn på samma sak
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
Inloggad tyke
  • tyke
« Svar #6 skrivet: 29 januari 2018, 07:20:31 »
Tack för alla svar! tummenupp
Tur att det är långt kvar till sommaren så att man hinner fundera. Vilken väg o vandra!
Inloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #7 skrivet: 29 januari 2018, 09:41:10 »
det enklaste ( och kanske bästa) är att fortsätta med vedeldningen.....och strunta i tilläggsisoleringen....
Inloggad tyke
  • tyke
« Svar #8 skrivet: 29 januari 2018, 10:32:49 »
Läst på lite i ämnet.... Nog något man bör göra är att skynda långsamt! Läste om ett tips som jag kanske anammar? Att inte vräka på med massor av nytt spån utan prova en säsong med endast 10 cm. Går det bra kör man lika mkt nästa säsong osv.... dontknow
« Svar #9 skrivet: 29 januari 2018, 11:21:45 »
I mitt hus från 1970 så är ångspärren av papp.
Det låg 15 cm isolering på vind från början, jag lade på 20 cm till efter att jag köpte huset.
Samtidigt fixade jag till ventilationen på vinden så att springorna vid takfötterna öppnades (gamla isoleringen låg kloss mot yttertaket).
Jag satte även in mekanisk undertrycksventilation i huset i form av fläktar i badrummen som går konstant så att inte inneluften ska leta sig upp till vinden.
Sen kollar jag vinden regelbundet så att inget knepigt händer där.
Det funkar, så har man en bra plan för hur man ska göra så kör på.  tummenupp
Utloggad BigGitt
  • Jag kan nästan inget om värmepumpar. Kolla alla mina tips!
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #10 skrivet: 04 februari 2018, 06:28:49 »
Visst skulle jag isolera mer. Absolut! Skulle använda cellulosaisolering och vindspärr på detta.
Montera en trådlös temp / fuktmätare. Och ha koll på detta.
Det kan hända att du behöver öppna gavelventiler mer. Det märker du.
Jag är värdelös på att köra bil!
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad Mekaniker
  • Antal inlägg: 640
« Svar #11 skrivet: 04 februari 2018, 08:50:54 »
Bild på hur de gjorde en gång i tiden:
35 kvm av detta kastades ut on in kom ny isolering
Lager:
- Mot takbräderna papp
- Torvlager med inblandad kalk
- Tidningar etc
- Mossa och torv
- Sågspån sant kutterspån
- Avlämningar från sovjetockupationen; papper, hylsor/patroner, trasor, mahorka-fimpar, persedel-delar, avföring från kanin? etc
- Sågspån utanpå allt
Mekaniker
« Svar #12 skrivet: 04 februari 2018, 13:20:10 »
Har noterat att i luftspalter kan jag hitta svartmögel
då det nån gång kondenserat
där det ligger spån emot finns inget mögel
ev fukt hålls av spånet
Jag fyller på med kutterspån var tionde år
rakar ut det ända ut i kanten
På en gammaldags vind har man inga problem med kondens
