Författare Ämne: Problem med Nibe F1226 5kw  (läst 5346 gånger)
Daniel28362368
Daniel28362368
« skrivet: 28 januari 2018, 13:10:42 »
Har en Nibe fighter F1226 som installerades sommaren 2013. Den har nu börjat krångla när den ska värma varmvatten. Ska försöka förklara vad som händer. Har normal läget inställt på varmvatten alltså starttemp på 49 grader och stopptemp på 46 grader. Ibland sjunker inne temperaturen rejält och när jag då kollar info sidan på värmepumpen står det att den värmer varmvatten. Problemet är att den "fastnar" i det läget. Den värmer varmvattnet till framlednings temperaturen är ca 56 grader och sen stannar kompressorn. Kollar man på kompressor info står det 15 min som räknar ner till 0 och sen startar kompressorn för att göra varmvatten i ca 3 min för att sen stanna och igen räkna ner från 15 min igen. Så håller den på i flera timmar om man inte gör nåt och kommer därför aldrig igång att köra ut värme på radiotorslingan. Det enda sättet att få den att funka igen är att antingen köra ut massa varmvatten så tempen i varmvattenberedaren sjunker eller ändra varmvattenläget till lyx då den använder elpatronen för att hjälpa till o värma. Har kollat cirkulationspumpen och växelventilen och de verkar funka som de ska.
Är det nån som känner igen problemet eller vet vad det kan vara?
  • Antal inlägg: 19498
SV: Problem med Nibe F1226 5kw
« Svar #1 skrivet: 28 januari 2018, 13:32:22 »
Låter som 49 graders stopptemp är för hög temp för vp har för mig att F1226 klarar runt 60 graders framledning så det kanske är gränsfall. Kör en usb loggning och bifoga till tråden då ser man vad som är fel.
Daniel28362368
Daniel28362368
« Svar #2 skrivet: 28 januari 2018, 14:23:47 »
Här kommer loggningen. Verkar som den stannar vid 56 graders framledningstemperatur. Känns inte som värmen överförs till vattnet i varmvatten tanken. Vet tyvärr inte hur man bifogar så klistrar in loggen här.
Divisors      1   10   10   10   10   10   10   10   10   10   10   10   100   1   10   10   10   1
Date   Time   version   BT1   BT2   EB100-EP14-BT3   BT6   BT7   EB100-EP14-BT10   EB100-EP14-BT11   EB100-EP14-BT12   EB100-EP14-BT14   EB100-EP14-BT17   BT50   Tot.Int.Add   Alarm number   Calc. Supply   Degree Minutes   BT1 Average   Relays PCA-Base
2018-01-28   13:40:27   3111   33   480   322   386   469   44   57   386   601   187   213   0   0   413   35   12   8
2018-01-28   13:40:32   3111   33   480   322   386   469   46   58   386   597   189   212   0   0   417   35   12   8
2018-01-28   13:40:37   3111   33   480   321   386   469   46   58   386   592   191   211   0   0   422   35   12   8
2018-01-28   13:40:42   3111   33   480   321   387   469   46   59   386   588   193   211   0   0   422   35   12   8
2018-01-28   13:40:47   3111   33   480   320   387   469   46   59   386   584   195   211   0   0   417   35   12   8
2018-01-28   13:40:52   3111   33   480   320   386   469   47   61   386   580   196   211   0   0   422   35   12   8
2018-01-28   13:40:57   3111   33   480   319   387   468   47   61   386   576   198   210   0   0   424   35   12   8
2018-01-28   13:41:02   3111   33   480   318   387   468   47   62   386   573   199   211   0   0   422   35   12   8
2018-01-28   13:41:07   3111   33   479   318   387   468   47   62   386   569   202   210   0   0   424   35   12   8
2018-01-28   13:41:12   3111   34   479   317   387   468   49   63   386   566   204   210   0   0   423   35   12   8
2018-01-28   13:41:17   3111   33   479   317   387   468   49   63   386   563   205   211   0   0   422   35   12   8
2018-01-28   13:41:22   3111   33   479   316   387   468   49   63   386   559   206   211   0   0   422   35   12   8
2018-01-28   13:41:27   3111   33   479   315   387   468   49   65   386   556   208   210   0   0   424   35   12   8
2018-01-28   13:41:32   3111   34   479   315   387   468   49   65   386   553   209   210   0   0   423   35   12   8
2018-01-28   13:41:37   3111   33   479   314   387   468   50   66   386   550   211   211   0   0   422   35   12   8
2018-01-28   13:41:42   3111   33   479   313   387   468   50   66   386   547   212   210   0   0   424   35   12   8
2018-01-28   13:41:47   3111   34   478   313   387   468   50   68   386   544   214   210   0   0   423   35   12   8
2018-01-28   13:41:52   3111   33   478   312   387   468   50   68   386   541   215   211   0   0   422   35   12   8
2018-01-28   13:41:57   3111   33   478   311   388   468   50   68   386   539   217   211   0   0   422   35   12   8
2018-01-28   13:42:02   3111   33   478   311   387   468   50   68   386   536   219   210   0   0   424   35   12   8
2018-01-28   13:42:07   3111   33   478   310   388   467   51   69   386   534   220   210   0   0   424   35   12   8
2018-01-28   13:42:12   3111   34   478   310   388   467   51   69   386   531   221   210   0   0   423   35   12   8
2018-01-28   13:42:17   3111   33   478   309   387   467   52   69   386   529   223   211   0   0   422   35   12   8
2018-01-28   13:42:22   3111   33   477   308   387   467   52   71   386   526   224   210   0   0   424   35   12   8
2018-01-28   13:42:27   3111   34   477   308   388   467   52   71   386   523   226   210   0   0   423   35   12   8
2018-01-28   13:42:32   3111   33   477   307   388   467   52   71   386   521   227   211   0   0   422   35   12   8
2018-01-28   13:42:37   3111   34   477   306   388   467   53   71   386   519   229   210   0   0   423   35   12   8
2018-01-28   13:42:42   3111   33   477   306   388   467   52   72   386   517   229   211   0   0   422   35   12   8
2018-01-28   13:42:47   3111   33   477   305   388   467   52   72   386   515   231   210   0   0   424   35   12   8
2018-01-28   13:42:52   3111   34   477   305   388   467   53   72   385   513   232   210   0   0   423   35   12   8
2018-01-28   13:42:57   3111   33   477   304   388   467   53   72   385   510   233   211   0   0   422   35   12   8
2018-01-28   13:43:02   3111   33   477   304   388   467   53   73   385   508   234   211   0   0   422   35   12   8
2018-01-28   13:43:07   3111   33   476   303   388   467   53   73   385   506   236   211   0   0   422   35   12   8
2018-01-28   13:43:12   3111   33   476   303   388   467   54   73   385   504   237   210   0   0   424   35   12   8
2018-01-28   13:43:17   3111   34   476   302   388   466   54   73   385   502   238   209   0   0   428   35   12   8
2018-01-28   13:43:22   3111   34   476   302   388   466   55   73   385   500   239   209   0   0   428   35   12   8
2018-01-28   13:43:27   3111   34   476   301   388   466   55   75   385   498   240   210   0   0   423   35   12   8
2018-01-28   13:43:32   3111   33   476   301   388   466   55   75   384   496   241   211   0   0   422   35   12   8
2018-01-28   13:43:37   3111   33   476   301   388   466   55   75   385   494   242   211   0   0   422   35   12   8
2018-01-28   13:43:42   3111   33   476   300   388   466   55   75   384   493   243   210   0   0   424   35   12   8
2018-01-28   13:43:47   3111   34   475   299   388   466   55   75   384   491   245   210   0   0   423   35   12   8
2018-01-28   13:43:52   3111   34   475   299   388   466   55   75   384   489   246   210   0   0   423   35   12   8
2018-01-28   13:43:57   3111   33   475   299   388   466   55   76   384   487   247   211   0   0   422   35   12   8
2018-01-28   13:44:02   3111   34   475   298   388   466   56   76   384   485   248   210   0   0   423   35   12   8
2018-01-28   13:44:07   3111   34   475   298   388   466   56   76   383   483   249   210   0   0   423   35   12   8
2018-01-28   13:44:12   3111   33   475   297   388   466   56   76   384   482   250   211   0   0   422   35   12   8
2018-01-28   13:44:17   3111   34   475   297   388   466   56   76   383   480   251   210   0   0   423   35   12   8
2018-01-28   13:44:22   3111   34   475   296   388   466   56   76   383   478   252   210   0   0   423   35   12   8
2018-01-28   13:44:27   3111   33   475   296   388   466   56   76   383   477   253   211   0   0   422   35   12   8
2018-01-28   13:44:32   3111   33   474   296   388   466   56   76   383   475   254   211   0   0   422   35   12   8
2018-01-28   13:44:37   3111   34   475   295   388   466   56   76   383   474   255   210   0   0   423   35   12   8
2018-01-28   13:44:42   3111   33   474   295   388   466   56   78   383   472   256   211   0   0   424   35   12   8
2018-01-28   13:44:47   3111   33   474   295   388   466   56   78   382   471   257   210   0   0   424   35   12   8
2018-01-28   13:44:52   3111   34   474   294   388   465   56   78   382   469   257   210   0   0   423   35   12   8
2018-01-28   13:44:57   3111   33   474   294   388   466   56   78   382   468   258   211   0   0   422   35   12   8
2018-01-28   13:45:02   3111   34   474   294   388   465   57   78   382   466   259   210   0   0   423   35   12   8
2018-01-28   13:45:07   3111   34   474   294   388   465   56   78   382   465   260   210   0   0   423   35   12   8
2018-01-28   13:45:12   3111   34   474   294   388   465   57   78   382   464   260   211   0   0   421   35   12   8
2018-01-28   13:45:17   3111   34   474   294   388   465   57   78   382   462   261   211   0   0   421   35   12   8
2018-01-28   13:45:22   3111   34   474   293   388   465   58   78   382   461   262   210   0   0   423   35   12   8
2018-01-28   13:45:27   3111   34   473   293   388   465   58   78   381   460   263   211   0   0   421   35   12   8
2018-01-28   13:45:32   3111   34   473   293   388   465   58   78   382   458   264   211   0   0   421   35   12   8
2018-01-28   13:45:37   3111   34   473   293   388   465   58   78   381   457   264   210   0   0   423   35   12   8
2018-01-28   13:45:42   3111   34   473   292   388   465   58   78   381   456   265   211   0   0   421   35   12   8
2018-01-28   13:45:47   3111   33   473   292   388   465   58   78   381   455   266   211   0   0   422   35   12   8
2018-01-28   13:45:52   3111   34   473   292   388   465   58   78   381   453   266   210   0   0   423   35   12   8
2018-01-28   13:45:57   3111   34   473   291   388   465   58   78   381   452   267   211   0   0   423   35   12   8
2018-01-28   13:46:02   3111   33   473   291   389   465   58   78   381   451   267   212   0   0   422   35   12   8
2018-01-28   13:46:07   3111   33   473   291   388   465   58   78   380   450   268   212   0   0   417   35   12   8
2018-01-28   13:46:12   3111   33   473   291   388   465   58   78   380   449   269   212   0   0   417   35   12   8
2018-01-28   13:46:17   3111   33   472   290   388   465   58   78   380   448   270   212   0   0   417   35   12   8
2018-01-28   13:46:22   3111   33   472   290   388   465   58   78   380   447   270   212   0   0   417   35   12   8
2018-01-28   13:46:27   3111   33   472   290   388   465   58   78   380   445   271   212   0   0   417   35   12   8
2018-01-28   13:46:32   3111   33   472   290   388   465   58   78   380   444   271   212   0   0   417   35   12   8
2018-01-28   13:46:37   3111   33   472   289   388   465   58   78   380   443   272   211   0   0   422   35   12   8
2018-01-28   13:46:42   3111   33   472   289   388   465   58   78   380   442   273   210   0   0   424   35   12   8
2018-01-28   13:46:47   3111   34   472   289   388   464   59   78   380   441   273   210   0   0   423   35   12   8
2018-01-28   13:46:52   3111   33   472   289   388   465   59   78   380   440   274   211   0   0   422   35   12   8
2018-01-28   13:46:57   3111   33   472   289   388   464   59   78   379   439   274   210   0   0   424   35   12   8
2018-01-28   13:47:02   3111   34   472   288   388   464   59   78   379   438   275   209   0   0   423   35   12   8
2018-01-28   13:47:07   3111   34   471   288   388   464   59   78   379   437   275   210   0   0   423   35   12   8
2018-01-28   13:47:12   3111   34   471   288   388   464   59   78   379   436   276   211   0   0   423   35   12   8
2018-01-28   13:47:17   3111   34   471   288   388   464   59   77   379   435   276   212   0   0   421   35   12   8
2018-01-28   13:47:22   3111   34   471   287   388   464   59   77   379   434   277   212   0   0   416   35   12   8
2018-01-28   13:47:27   3111   34   471   287   388   464   59   77   379   433   277   213   0   0   413   35   12   8
2018-01-28   13:47:32   3111   33   471   287   388   464   59   76   379   432   278   212   0   0   413   35   12   8
2018-01-28   13:47:37   3111   34   471   287   388   464   59   76   379   431   278   211   0   0   416   35   12   8
2018-01-28   13:47:42   3111   34   471   287   388   464   60   76   378   431   279   211   0   0   421   35   12   8
2018-01-28   13:47:47   3111   34   471   287   388   464   59   76   378   430   279   211   0   0   421   35   12   8
2018-01-28   13:47:52   3111   33   471   286   388   464   59   76   378   428   280   212   0   0   417   35   12   8
2018-01-28   13:47:57   3111   33   471   286   388   464   60   76   378   428   280   211   0   0   417   35   12   8
2018-01-28   13:48:02   3111   34   470   286   388   464   59   76   378   427   281   210   0   0   421   35   12   8
2018-01-28   13:48:07   3111   34   470   286   388   464   60   76   378   426   281   210   0   0   423   35   12   8
2018-01-28   13:48:12   3111   34   470   286   388   464   60   76   378   425   282   211   0   0   421   35   12   8
2018-01-28   13:48:17   3111   33   470   286   388   464   60   75   378   424   282   211   0   0   422   35   12   8
2018-01-28   13:48:22   3111   34   470   285   388   464   61   75   378   424   282   210   0   0   423   35   12   8
2018-01-28   13:48:28   3111   34   470   285   388   464   61   75   377   423   283   210   0   0   423   35   12   8
2018-01-28   13:48:33   3111   34   470   285   388   464   61   76   377   422   283   211   0   0   421   35   12   8
2018-01-28   13:48:38   3111   33   470   285   388   464   61   75   377   421   283   212   0   0   417   35   12   8
2018-01-28   13:48:43   3111   34   470   285   388   464   61   75   377   420   284   211   0   0   421   35   12   8
2018-01-28   13:48:48   3111   34   470   285   388   464   61   75   377   420   284   210   0   0   423   35   12   8
2018-01-28   13:48:53   3111   33   470   285   388   464   61   75   377   420   285   210   0   0   424   35   12   8
2018-01-28   13:48:58   3111   34   469   285   388   463   61   75   377   419   285   209   0   0   428   35   12   8
2018-01-28   13:49:03   3111   34   469   285   388   463   61   74   377   419   286   209   0   0   428   35   12   8
2018-01-28   13:49:08   3111   34   469   284   388   463   61   74   377   418   286   208   0   0   432   35   12   8
2018-01-28   13:49:13   3111   34   469   284   388   464   62   74   376   417   286   208   0   0   432   35   12   8
2018-01-28   13:49:18   3111   34   469   284   388   463   61   73   376   416   286   207   0   0   435   35   12   8
2018-01-28   13:49:23   3111   34   469   284   388   463   61   74   376   416   287   208   0   0   432   35   12   8
2018-01-28   13:49:28   3111   34   469   284   388   463   62   73   376   415   287   208   0   0   432   35   12   8
2018-01-28   13:49:33   3111   34   469   284   388   463   62   73   376   414   287   209   0   0   428   35   12   8
2018-01-28   13:49:38   3111   34   469   284   388   463   62   73   376   413   288   210   0   0   423   35   12   14
2018-01-28   13:49:43   3111   34   469   287   388   463   61   73   376   413   288   211   0   0   421   35   12   14
2018-01-28   13:49:48   3111   34   466   319   388   463   58   73   372   412   288   210   0   0   423   35   12   14
2018-01-28   13:49:53   3111   34   456   354   388   463   52   71   367   412   289   210   0   0   423   35   12   14
2018-01-28   13:49:58   3111   34   444   377   388   463   46   68   368   411   289   211   0   0   421   35   12   15
2018-01-28   13:50:03   3111   33   433   382   388   463   40   65   373   413   288   211   0   0   422   35   12   15
2018-01-28   13:50:08   3111   33   426   379   388   463   36   61   378   441   231   211   0   0   422   35   12   15
2018-01-28   13:50:13   3111   34   421   378   388   463   34   58   382   498   153   210   0   0   423   35   12   15
2018-01-28   13:50:18   3111   34   418   381   388   463   32   54   387   555   97   209   0   0   428   35   12   15
2018-01-28   13:50:23   3111   34   415   385   388   463   32   51   393   598   63   210   0   0   423   35   12   15
2018-01-28   13:50:28   3111   34   415   387   388   463   32   48   400   628   44   211   0   0   421   35   12   15
2018-01-28   13:50:33   3111   33   415   392   388   463   32   45   407   650   36   211   0   0   422   35   12   15
2018-01-28   13:50:38   3111   34   417   398   388   463   32   42   413   665   31   210   0   0   423   35   12   15
2018-01-28   13:50:43   3111   34   418   405   388   463   32   40   418   676   29   209   0   0   428   35   12   15
2018-01-28   13:50:48   3111   34   420   410   388   463   32   38   423   682   27   210   0   0   423   35   12   15
2018-01-28   13:50:53   3111   34   422   415   388   463   32   37   428   689   26   211   0   0   421   35   12   15
2018-01-28   13:50:58   3111   33   425   420   388   463   32   35   434   693   24   212   0   0   417   35   12   15
2018-01-28   13:51:03   3111   33   429   425   388   463   31   34   439   697   22   212   0   0   417   35   12   15
2018-01-28   13:51:08   3111   33   432   430   388   463   31   32   444   701   21   212   0   0   417   35   12   15
2018-01-28   13:51:13   3111   33   436   435   388   463   30   31   449   704   21   213   0   0   417   35   12   15
2018-01-28   13:51:18   3111   33   440   440   388   463   31   29   454   707   20   213   0   0   413   35   12   15
2018-01-28   13:51:23   3111   33   444   445   388   462   30   28   458   710   19   213   0   0   413   35   12   15
2018-01-28   13:51:28   3111   33   448   449   388   462   30   27   463   713   19   214   0   0   410   35   12   15
2018-01-28   13:51:33   3111   33   452   453   388   462   30   26   467   716   19   213   0   0   413   35   12   15
2018-01-28   13:51:38   3111   33   455   457   388   462   30   26   470   719   19   213   0   0   413   35   12   15
2018-01-28   13:51:43   3111   33   459   461   388   462   30   24   474   722   18   211   0   0   422   35   12   15
2018-01-28   13:51:48   3111   34   463   465   388   462   30   23   478   725   18   211   0   0   421   35   12   15
2018-01-28   13:51:53   3111   34   466   469   388   462   30   23   481   728   17   212   0   0   421   35   12   15
2018-01-28   13:51:58   3111   33   470   472   388   462   30   22   485   732   18   212   0   0   417   35   12   15
2018-01-28   13:52:03   3111   34   474   476   388   462   31   21   489   736   21   210   0   0   421   35   12   15
2018-01-28   13:52:08   3111   34   477   479   388   462   30   21   492   740   24   210   0   0   423   35   12   15
2018-01-28   13:52:13   3111   34   480   482   388   462   30   21   496   744   28   211   0   0   421   35   12   15
2018-01-28   13:52:18   3111   34   484   485   388   462   30   21   498   748   33   212   0   0   416   35   12   15
2018-01-28   13:52:23   3111   33   487   489   388   463   30   19   501   751   37   212   0   0   417   35   12   15
2018-01-28   13:52:28   3111   33   490   491   388   462   31   19   504   755   41   212   0   0   417   35   12   15
2018-01-28   13:52:33   3111   34   493   493   388   462   31   19   506   759   46   210   0   0   421   35   12   15
2018-01-28   13:52:38   3111   34   496   496   388   462   30   19   508   763   50   211   0   0   423   35   12   15
2018-01-28   13:52:43   3111   33   499   498   388   462   30   19   512   767   54   211   0   0   422   35   12   15
2018-01-28   13:52:48   3111   34   501   501   388   462   31   19   514   771   57   210   0   0   423   35   12   15
2018-01-28   13:52:53   3111   34   504   503   388   462   30   20   516   775   60   210   0   0   423   35   12   15
2018-01-28   13:52:58   3111   34   506   505   388   462   30   20   519   778   63   211   0   0   421   35   12   15
2018-01-28   13:53:03   3111   34   509   507   388   462   30   20   521   782   65   210   0   0   423   35   12   15
2018-01-28   13:53:08   3111   34   512   509   388   462   30   21   523   786   68   210   0   0   423   35   12   15
2018-01-28   13:53:13   3111   34   514   510   388   462   31   21   525   788   69   211   0   0   421   35   12   15
2018-01-28   13:53:18   3111   34   516   513   388   462   32   21   527   792   71   212   0   0   421   35   12   15
2018-01-28   13:53:23   3111   34   518   515   388   462   32   21   530   795   71   211   0   0   421   35   12   15
2018-01-28   13:53:28   3111   34   521   517   388   462   32   21   532   798   71   210   0   0   423   35   12   15
2018-01-28   13:53:33   3111   34   523   519   388   463   32   21   534   801   71   209   0   0   428   35   12   15
2018-01-28   13:53:38   3111   34   525   521   388   463   32   21   536   804   69   210   0   0   423   35   12   15
2018-01-28   13:53:43   3111   34   527   523   389   463   32   21   538   806   69   211   0   0   421   35   12   15
2018-01-28   13:53:48   3111   34   530   524   389   463   32   21   539   808   68   211   0   0   421   35   12   15
2018-01-28   13:53:53   3111   34   532   526   389   463   32   21   542   810   66   211   0   0   421   35   12   15
2018-01-28   13:53:58   3111   34   533   528   389   463   32   21   544   812   66   210   0   0   423   35   12   15
2018-01-28   13:54:03   3111   34   535   530   389   464   32   22   545   815   66   210   0   0   423   35   12   15
2018-01-28   13:54:08   3111   34   537   532   389   464   32   22   546   817   67   211   0   0   421   35   12   15
2018-01-28   13:54:13   3111   34   539   533   389   464   32   21   548   819   68   210   0   0   423   35   12   15
2018-01-28   13:54:18   3111   34   540   534   389   464   32   21   549   822   69   211   0   0   423   35   12   15
2018-01-28   13:54:23   3111   34   543   536   389   464   32   21   551   823   71   211   0   0   421   35   12   15
2018-01-28   13:54:28   3111   34   544   537   389   465   32   22   553   826   72   210   0   0   423   35   12   15
2018-01-28   13:54:33   3111   34   545   538   389   465   33   22   554   829   73   210   0   0   423   35   12   15
2018-01-28   13:54:38   3111   34   547   539   389   465   33   22   555   831   74   211   0   0   421   35   12   15
2018-01-28   13:54:43   3111   34   548   540   389   466   32   22   556   834   76   211   0   0   421   35   12   15
2018-01-28   13:54:48   3111   34   549   542   390   466   33   22   558   836   78   211   0   0   421   35   12   15
2018-01-28   13:54:53   3111   34   551   543   390   466   32   22   558   838   79   210   0   0   423   35   12   15
2018-01-28   13:54:58   3111   34   553   544   390   466   33   22   559   841   79   210   0   0   423   35   12   15
2018-01-28   13:55:03   3111   34   554   545   390   467   33   23   561   843   80   211   0   0   421   35   12   15
2018-01-28   13:55:08   3111   34   555   546   390   467   33   24   563   846   81   211   0   0   421   35   12   15
2018-01-28   13:55:13   3111   34   556   547   390   467   33   24   564   848   82   210   0   0   423   35   12   15
2018-01-28   13:55:18   3111   34   557   548   390   467   34   24   565   850   81   210   0   0   423   35   12   15
2018-01-28   13:55:23   3111   34   558   549   390   468   34   24   566   852   80   210   0   0   423   35   12   15
2018-01-28   13:55:28   3111   34   560   550   391   468   34   24   567   853   78   211   0   0   421   35   12   15
2018-01-28   13:55:33   3111   34   561   552   391   468   33   24   568   855   76   212   0   0   416   35   12   6
2018-01-28   13:55:38   3111   34   562   553   391   469   33   24   570   857   74   211   0   0   416   35   12   6
2018-01-28   13:55:43   3111   34   564   552   391   469   34   24   570   855   72   210   0   0   421   35   12   6
2018-01-28   13:55:48   3111   34   564   525   391   469   33   26   567   851   72   210   0   0   423   35   12   14
2018-01-28   13:55:53   3111   34   563   445   392   469   33   27   559   843   73   211   0   0   421   35   12   8
2018-01-28   13:55:58   3111   34   559   371   392   470   32   29   533   831   75   211   0   0   421   35   12   8
2018-01-28   13:56:03   3111   34   552   331   392   470   33   30   496   822   77   210   0   0   423   35   12   8
2018-01-28   13:56:08   3111   35   541   315   392   470   33   31   467   813   79   210   0   0   424   35   12   8
2018-01-28   13:56:13   3111   34   532   310   392   470   34   33   447   806   82   211   0   0   421   35   12   8
2018-01-28   13:56:18   3111   34   523   308   393   471   34   34   433   799   84   212   0   0   416   35   12   8
2018-01-28   13:56:23   3111   34   517   308   393   471   34   34   425   792   87   213   0   0   413   35   12   8
2018-01-28   13:56:28   3111   34   509   307   393   471   34   35   419   786   89   212   0   0   416   35   12   8
2018-01-28   13:56:33   3111   34   503   308   393   471   35   35   413   779   92   212   0   0   416   35   12   8
2018-01-28   13:56:38   3111   34   498   307   393   471   35   37   409   772   95   210   0   0   421   35   12   8
2018-01-28   13:56:43   3111   34   494   308   394   472   35   37   405   766   98   211   0   0   421   35   12   8
2018-01-28   13:56:48   3111   34   490   308   394   472   35   37   402   759   100   211   0   0   421   35   12   8
2018-01-28   13:56:53   3111   34   485   307   394   472   37   38   399   752   103   211   0   0   421   35   12   8
2018-01-28   13:56:58   3111   34   483   307   394   472   37   38   397   746   106   211   0   0   421   35   12   8
2018-01-28   13:57:03   3111   34   480   307   394   472   37   38   395   739   108   211   0   0   423   35   12   8
2018-01-28   13:57:08   3111   34   478   307   395   472   37   39   393   733   111   211   0   0   421   35   12   8
2018-01-28   13:57:13   3111   34   477   306   395   472   38   40   391   727   114   210   0   0   423   35   12   8
2018-01-28   13:57:18   3111   34   475   306   395   472   38   40   389   722   116   211   0   0   421   35   12   8
2018-01-28   13:57:23   3111   34   474   306   395   472   38   40   388   715   119   211   0   0   421   35   12   8
2018-01-28   13:57:28   3111   34   473   306   395   472   39   41   387   709   121   210   0   0   423   35   12   8
2018-01-28   13:57:33   3111   34   472   305   396   472   40   41   386   703   124   211   0   0   421   35   12   8
2018-01-28   13:57:38   3111   34   471   305   396   472   40   43   386   697   126   211   0   0   421   35   12   8
2018-01-28   13:57:43   3111   34   471   304   396   472   40   43   386   691   128   210   0   0   423   35   12   8
2018-01-28   13:57:48   3111   35   471   304   396   472   41   43   386   685   131   210   0   0   424   35   12   8
2018-01-28   13:57:53   3111   34   470   304   396   472   41   44   385   679   133   211   0   0   421   35   12   8
2018-01-28   13:57:58   3111   34   470   304   396   472   41   44   385   674   136   211   0   0   421   35   12   8
2018-01-28   13:58:03   3111   34   470   304   397   472   43   45   385   668   137   210   0   0   423   35   12   8
2018-01-28   13:58:08   3111   34   470   304   397   472   43   46   385   663   139   211   0   0   421   35   12   8
2018-01-28   13:58:13   3111   34   469   304   397   471   43   46   384   657   142   211   0   0   421   35   12   8
2018-01-28   13:58:18   3111   34   469   304   397   471   43   47   384   652   144   210   0   0   423   35   12   8
2018-01-28   13:58:23   3111   34   469   303   397   471   44   47   384   647   145   211   0   0   421   35   12   8
2018-01-28   13:58:28   3111   34   469   303   398   471   44   48   385   641   147   211   0   0   421   35   12   8
2018-01-28   13:58:33   3111   34   469   303   398   471   45   49   384   635   149   210   0   0   423   35   12   8
2018-01-28   13:58:38   3111   35   469   303   398   471   46   49   385   630   151   210   0   0   424   35   12   8
2018-01-28   13:58:43   3111   34   469   303   398   471   46   50   385   625   152   211   0   0   421   35   12   8
2018-01-28   13:58:48   3111   34   469   303   398   471   46   50   385   620   155   211   0   0   421   35   12   8
2018-01-28   13:58:53   3111   34   469   302   398   471   47   52   384   615   157   210   0   0   423   35   12   8
2018-01-28   13:58:58   3111   34   469   302   398   471   47   52   384   610   158   211   0   0   421   35   12   8
2018-01-28   13:59:03   3111   34   469   302   398   470   47   52   384   605   160   211   0   0   421   35   12   8
2018-01-28   13:59:08   3111   34   469   302   398   470   48   53   385   601   162   211   0   0   421   35   12   8
2018-01-28   13:59:13   3111   34   470   302   399   470   49   53   385   596   164   210   0   0   423   35   12   8
2018-01-28   13:59:18   3111   34   469   302   399   470   49   55   385   591   166   211   0   0   421   35   12   8
2018-01-28   13:59:23   3111   34   469   302   399   470   49   55   385   586   167   212   0   0   416   35   12   8
2018-01-28   13:59:28   3111   34   469   302   399   470   50   55   385   582   170   211   0   0   421   35   12   8
2018-01-28   13:59:33   3111   34   470   302   399   470   50   56   384   577   172   210   0   0   423   35   12   8
2018-01-28   13:59:38   3111   34   469   301   399   470   50   56   384   573   173   211   0   0   421   35   12   8
2018-01-28   13:59:43   3111   34   469   301   399   470   50   56   384   569   175   210   0   0   421   35   12   8
2018-01-28   13:59:48   3111   34   470   301   399   469   52   58   384   565   177   211   0   0   421   35   12   8
2018-01-28   13:59:53   3111   34   470   301   399   469   52   58   384   560   179   210   0   0   421   35   12   8
2018-01-28   13:59:58   3111   34   470   301   399   469   52   59   384   556   181   211   0   0   421   35   12   8
2018-01-28   14:00:03   3111   34   470   300   399   469   52   59   384   552   183   211   0   0   421   35   12   8
2018-01-28   14:00:08   3111   34   470   300   400   469   52   59   384   548   184   210   0   0   423   35   12   8
2018-01-28   14:00:13   3111   35   470   300   399   469   53   61   384   545   186   210   0   0   424   35   12   8
2018-01-28   14:00:18   3111   35   470   300   400   469   53   61   383   541   187   210   0   0   424   35   12   8
2018-01-28   14:00:23   3111   34   470   300   400   469   53   61   383   537   189   211   0   0   421   35   12   8
2018-01-28   14:00:28   3111   34   470   299   400   469   53   62   383   534   191   211   0   0   421   35   12   8
2018-01-28   14:00:33   3111   34   470   299   400   469   53   62   383   531   192   211   0   0   421   35   12   8
2018-01-28   14:00:38   3111   34   470   299   400   469   53   62   383   527   194   211   0   0   421   35   12   8
2018-01-28   14:00:43   3111   35   470   298   400   469   55   63   383   523   195   211   0   0   421   35   12   8
2018-01-28   14:00:48   3111   34   470   298   400   469   55   63   383   520   197   211   0   0   421   35   12   8
2018-01-28   14:00:53   3111   35   470   297   400   468   55   64   382   517   198   211   0   0   424   35   12   8
2018-01-28   14:00:58   3111   34   470   297   400   468   55   65   382   514   200   211   0   0   421   35   12   8
2018-01-28   14:01:03   3111   35   470   297   400   468   55   65   382   510   202   210   0   0   424   35   12   8
2018-01-28   14:01:08   3111   34   470   296   400   468   55   65   382   507   203   211   0   0   421   35   12   8
2018-01-28   14:01:13   3111   34   470   296   400   468   55   66   382   505   204   210   0   0   421   35   12   8
2018-01-28   14:01:18   3111   35   470   296   400   468   55   66   382   502   205   211   0   0   421   35   12   8
2018-01-28   14:01:23   3111   34   470   295   400   468   55   66   381   500   207   211   0   0   421   35   12   8
2018-01-28   14:01:28   3111   34   470   294   400   468   56   66   381   497   208   210   0   0   423   35   12   8
2018-01-28   14:01:33   3111   34   470   294   400   468   56   68   381   494   209   211   0   0   421   35   12   8
2018-01-28   14:01:38   3111   35   470   294   400   468   56   68   381   492   210   210   0   0   424   35   12   8
2018-01-28   14:01:43   3111   34   470   294   400   468   56   68   381   489   211   211   0   0   421   35   12   8
2018-01-28   14:01:48   3111   35   470   293   400   468   56   69   381   486   213   210   0   0   424   35   12   8
2018-01-28   14:01:53   3111   34   470   293   400   467   56   69   380   484   214   211   0   0   421   35   12   8
2018-01-28   14:01:58   3111   34   470   293   400   467   56   69   380   481   215   211   0   0   421   35   12   8
2018-01-28   14:02:03   3111   35   470   292   400   467   56   69   380   480   216   210   0   0   424   35   12   8
2018-01-28   14:02:08   3111   34   470   292   400   467   57   70   380   477   218   211   0   0   421   35   12   8
2018-01-28   14:02:13   3111   34   470   291   400   467   56   71   380   475   219   211   0   0   421   35   12   8
2018-01-28   14:02:18   3111   35   470   291   401   467   58   71   380   473   220   210   0   0   424   35   12   8
2018-01-28   14:02:23   3111   34   470   290   400   467   57   71   380   471   221   211   0   0   421   35   12   8
2018-01-28   14:02:28   3111   34   470   290   400   467   58   71   379   469   222   210   0   0   421   35   12   8
2018-01-28   14:02:33   3111   34   470   289   401   467   58   72   379   467   223   211   0   0   421   35   12   8
2018-01-28   14:02:38   3111   34   470   289   400   467   58   72   379   465   224   211   0   0   421   35   12   8
2018-01-28   14:02:43   3111   34   470   288   400   467   58   72   379   463   225   211   0   0   421   35   12   8
2018-01-28   14:02:48   3111   34   470   288   401   467   58   72   378   462   226   211   0   0   421   35   12   8
2018-01-28   14:02:53   3111   34   469   288   401   467   58   72   378   460   227   210   0   0   421   35   12   8
2018-01-28   14:02:58   3111   35   470   287   401   467   58   73   378   458   228   210   0   0   424   35   12   8
2018-01-28   14:03:03   3111   35   469   287   401   467   59   73   378   456   229   211   0   0   424   35   12   8
2018-01-28   14:03:08   3111   34   469   287   401   467   58   73   378   454   230   212   0   0   421   35   12   8
2018-01-28   14:03:13   3111   34   469   286   401   467   59   73   378   453   231   211   0   0   416   35   12   8
2018-01-28   14:03:18   3111   34   469   286   401   466   59   73   377   451   231   210   0   0   421   35   12   8
2018-01-28   14:03:23   3111   35   469   285   400   467   59   73   377   449   232   210   0   0   424   35   12   8
2018-01-28   14:03:28   3111   34   469   285   401   466   59   75   377   448   233   211   0   0   421   35   12   8
2018-01-28   14:03:33   3111   34   469   285   401   466   59   75   377   446   234   211   0   0   421   35   12   8
2018-01-28   14:03:38   3111   35   469   284   400   466   59   75   377   445   235   211   0   0   421   35   12   8
2018-01-28   14:03:43   3111   34   469   284   401   466   59   75   376   443   235   211   0   0   421   35   12   8
2018-01-28   14:03:48   3111   35   469   283   401   466   60   75   376   442   236   210   0   0   424   35   12   8
2018-01-28   14:03:53   3111   34   469   283   401   466   59   75   376   440   237   211   0   0   421   35   12   8
2018-01-28   14:03:58   3111   34   469   283   401   466   59   75   376   439   238   210   0   0   421   35   12   8
2018-01-28   14:04:03   3111   35   469   282   401   466   59   76   376   437   238   211   0   0   421   35   12   8
2018-01-28   14:04:08   3111   34   469   282   401   466   60   75   376   436   239   211   0   0   421   35   12   8
2018-01-28   14:04:13   3111   35   469   282   401   466   60   76   375   434   240   210   0   0   424   35   12   8
2018-01-28   14:04:18   3111   35   469   281   401   466   60   76   375   433   241   210   0   0   424   35   12   8
2018-01-28   14:04:23   3111   35   469   281   401   466   61   76   375   432   241   211   0   0   421   35   12   8
2018-01-28   14:04:28   3111   34   468   281   401   466   60   76   375   430   242   211   0   0   421   35   12   8
2018-01-28   14:04:33   3111   35   468   280   401   466   61   76   375   429   243   210   0   0   424   35   12   8
2018-01-28   14:04:38   3111   34   468   280   401   466   61   76   375   428   244   211   0   0   421   35   12   8
2018-01-28   14:04:43   3111   35   468   280   401   466   61   76   375   427   244   211   0   0   421   35   12   8
2018-01-28   14:04:48   3111   35   468   280   401   466   61   76   374   425   246   211   0   0   421   35   12   8
2018-01-28   14:04:53   3111   34   468   279   401   466   61   77   374   424   246   211   0   0   421   35   12   8
2018-01-28   14:04:58   3111   35   468   279   401   466   61   77   374   423   247   210   0   0   424   35   12   8
2018-01-28   14:05:03   3111   34   468   279   401   466   61   77   374   422   248   211   0   0   421   35   12   8
2018-01-28   14:05:08   3111   35   468   278   400   466   61   77   374   420   248   210   0   0   424   35   13   8
2018-01-28   14:05:13   3111   35   468   278   401   465   61   78   374   420   249   211   0   0   421   35   13   8
2018-01-28   14:05:18   3111   34   468   278   401   465   61   78   373   419   249   211   0   0   421   35   13   8
2018-01-28   14:05:23   3111   35   468   277   401   465   61   78   373   418   250   210   0   0   424   35   13   8
2018-01-28   14:05:28   3111   34   468   277   401   465   61   78   373   417   250   211   0   0   421   35   13   8
2018-01-28   14:05:33   3111   35   468   277   401   465   61   78   373   416   251   210   0   0   421   35   13   8
2018-01-28   14:05:38   3111   35   468   277   401   465   62   78   373   414   252   211   0   0   424   35   13   8
2018-01-28   14:05:43   3111   34   467   277   401   465   62   78   373   413   252   211   0   0   421   35   13   8
2018-01-28   14:05:48   3111   35   467   276   401   465   62   78   373   412   253   211   0   0   421   35   13   8
2018-01-28   14:05:53   3111   35   467   276   401   465   62   78   372   412   253   211   0   0   421   35   13   8
2018-01-28   14:05:58   3111   34   467   276   401   465   62   78   372   411   254   211   0   0   416   35   13   8
2018-01-28   14:06:03   3111   35   467   275   401   465   62   78   372   410   254   211   0   0   421   35   13   8
2018-01-28   14:06:08   3111   34   467   275   401   465   62   78   372   409   255   211   0   0   421   35   13   8
2018-01-28   14:06:13   3111   35   467   275   401   465   62   78   372   408   255   210   0   0   421   35   13   8
2018-01-28   14:06:18   3111   35   467   275   401   465   62   78   372   407   256   211   0   0   421   35   13   8
2018-01-28   14:06:23   3111   35   467   275   400   465   62   78   372   406   256   211   0   0   421   35   13   8
2018-01-28   14:06:28   3111   35   467   274   401   465   62   78   371   405   257   211   0   0   421   35   13   8
2018-01-28   14:06:33   3111   34   466   274   401   465   62   78   371   404   257   211   0   0   421   35   13   8
2018-01-28   14:06:38   3111   35   466   274   401   465   63   78   371   403   258   210   0   0   424   35   13   8
2018-01-28   14:06:43   3111   35   466   274   401   465   62   78   371   402   258   211   0   0   421   35   13   8
2018-01-28   14:06:48   3111   35   466   274   401   465   62   78   371   401   258   211   0   0   421   35   13   8
2018-01-28   14:06:53   3111   35   466   273   401   465   63   78   371   400   259   211   0   0   421   35   13   8
2018-01-28   14:06:58   3111   35   466   273   401   465   62   78   371   399   259   211   0   0   421   35   13   8
2018-01-28   14:07:03   3111   35   466   273   401   465   63   78   371   399   260   211   0   0   421   35   13   8
2018-01-28   14:07:08   3111   35   466   273   401   465   63   78   370   398   260   211   0   0   421   35   13   8
2018-01-28   14:07:13   3111   34   466   273   401   465   62   78   370   397   261   211   0   0   421   35   13   8
2018-01-28   14:07:18   3111   35   466   272   401   465   63   78   370   396   261   211   0   0   421   35   13   8
2018-01-28   14:07:23   3111   35   466   272   401   464   63   78   370   395   262   211   0   0   421   35   13   8
2018-01-28   14:07:28   3111   35   466   272   401   464   63   78   370   395   262   211   0   0   421   35   13   8
2018-01-28   14:07:33   3111   35   465   272   401   465   63   78   370   394   262   211   0   0   421   35   13   8
2018-01-28   14:07:38   3111   35   465   272   401   464   63   78   370   393   263   211   0   0   421   35   13   8
2018-01-28   14:07:43   3111   35   465   272   401   464   63   77   370   392   263   211   0   0   421   35   13   8
2018-01-28   14:07:48   3111   35   465   272   401   464   63   78   369   392   263   210   0   0   424   35   13   8
2018-01-28   14:07:53   3111   35   465   271   401   464   63   78   369   391   264   211   0   0   424   35   13   8
2018-01-28   14:07:58   3111   35   465   272   400   464   63   77   369   390   264   212   0   0   421   35   13   8
2018-01-28   14:08:03   3111   34   465   271   401   464   63   78   369   390   265   211   0   0   416   35   13   8
2018-01-28   14:08:08   3111   35   465   271   401   464   64   77   369   389   265   210   0   0   424   35   13   8
2018-01-28   14:08:13   3111   35   465   271   401   464   64   77   369   388   265   211   0   0   421   35   13   8
2018-01-28   14:08:18   3111   34   465   271   401   464   65   76   369   387   266   211   0   0   421   35   13   8
2018-01-28   14:08:23   3111   35   465   271   400   464   65   76   369   387   266   211   0   0   421   35   13   8
2018-01-28   14:08:28   3111   35   464   271   401   464   64   76   368   386   266   211   0   0   421   35   13   8
2018-01-28   14:08:33   3111   35   464   270   401   464   65   76   368   386   267   211   0   0   421   35   13   8
2018-01-28   14:08:38   3111   35   464   270   401   464   65   76   368   386   267   210   0   0   424   35   13   8
2018-01-28   14:08:43   3111   35   464   270   401   464   65   76   368   385   267   211   0   0   421   35   13   8
2018-01-28   14:08:48   3111   35   464   270   400   464   65   76   368   385   268   211   0   0   421   35   13   8
2018-01-28   14:08:53   3111   35   464   270   401   464   65   76   368   384   268   211   0   0   421   35   13   8
2018-01-28   14:08:58   3111   35   464   270   401   464   65   76   368   383   268   211   0   0   421   35   13   8
2018-01-28   14:09:03   3111   35   464   270   401   464   65   76   367   383   269   210   0   0   424   35   13   8
2018-01-28   14:09:08   3111   35   464   270   400   464   65   76   368   382   269   210   0   0   424   35   13   8
2018-01-28   14:09:13   3111   35   464   269   400   464   65   76   367   382   269   210   0   0   424   35   13   8
2018-01-28   14:09:18   3111   35   464   269   400   464   65   76   367   381   269   211   0   0   421   35   13   8
2018-01-28   14:09:23   3111   35   463   269   401   464   65   76   367   380   270   212   0   0   417   35   13   8
2018-01-28   14:09:28   3111   35   463   269   401   464   65   76   367   380   270   212   0   0   417   35   13   8
2018-01-28   14:09:33   3111   35   463   269   400   464   65   75   367   379   270   211   0   0   421   35   13   8
2018-01-28   14:09:38   3111   35   463   269   401   464   65   76   367   379   270   211   0   0   421   35   13   14
2018-01-28   14:09:43   3111   35   463   272   401   464   65   75   367   378   271   211   0   0   421   35   13   14
2018-01-28   14:09:48   3111   35   460   305   401   463   63   75   362   378   271   210   0   0   421   35   13   14
2018-01-28   14:09:53   3111   35   449   347   400   463   57   73   357   377   271   211   0   0   421   35   13   14
2018-01-28   14:09:58   3111   35   436   374   401   463   51   72   359   377   271   211   0   0   421   35   13   15
2018-01-28   14:10:03   3111   35   425   379   401   463   45   68   366   378   270   210   0   0   421   35   13   15
2018-01-28   14:10:08   3111   35   419   373   400   462   40   64   372   405   218   211   0   0   421   35   13   15
2018-01-28   14:10:13   3111   35   414   373   400   462   38   61   376   458   145   211   0   0   421   35   13   15
2018-01-28   14:10:18   3111   35   410   377   400   462   37   57   382   513   93   210   0   0   424   35   13   15
2018-01-28   14:10:23   3111   36   408   381   400   461   37   54   388   556   62   210   0   0   423   35   13   15
2018-01-28   14:10:28   3111   35   408   385   400   461   37   51   395   588   45   210   0   0   424   35   13   15
2018-01-28   14:10:33   3111   36   409   389   400   461   36   47   402   610   37   211   0   0   423   35   13   15
2018-01-28   14:10:38   3111   35   411   395   400   460   36   45   408   625   33   212   0   0   421   35   13   15
2018-01-28   14:10:43   3111   35   413   402   400   460   35   42   413   637   31   212   0   0   417   35   13   15
2018-01-28   14:10:48   3111   35   415   407   400   460   35   40   418   644   29   212   0   0   417   35   13   15
2018-01-28   14:10:53   3111   36   418   412   400   459   35   39   424   651   27   211   0   0   420   35   13   15
2018-01-28   14:10:58   3111   36   421   418   400   459   35   37   429   657   26   211   0   0   420   35   13   15
2018-01-28   14:11:03   3111   35   424   423   400   459   35   35   435   662   24   212   0   0   417   35   13   15
2018-01-28   14:11:08   3111   35   428   428   400   459   34   34   440   667   22   211   0   0   417   35   13   15
2018-01-28   14:11:13   3111   35   432   433   400   459   34   32   445   670   22   210   0   0   424   35   13   15
2018-01-28   14:11:18   3111   35   436   438   400   458   34   31   450   674   21   211   0   0   421   35   13   15
2018-01-28   14:11:23   3111   35   440   443   400   458   34   30   455   678   21   211   0   0   421   35   13   15
2018-01-28   14:11:28   3111   35   444   448   400   458   34   29   459   682   21   211   0   0   421   35   13   15
2018-01-28   14:11:33   3111   35   448   451   400   458   35   28   463   685   21   210   0   0   424   35   13   15
2018-01-28   14:11:38   3111   36   452   456   400   458   34   27   467   688   21   211   0   0   423   35   13   15
2018-01-28   14:11:43   3111   35   456   460   400   458   34   26   471   692   19   211   0   0   421   35   13   15
2018-01-28   14:11:48   3111   35   460   464   400   457   34   26   475   696   19   211   0   0   421   35   13   15
2018-01-28   14:11:53   3111   35   464   467   400   457   34   24   479   701   21   210   0   0   424   35   13   15
2018-01-28   14:11:58   3111   35   467   472   400   457   34   24   483   705   25   211   0   0   421   35   13   15
2018-01-28   14:12:03   3111   35   471   475   400   457   34   24   486   710   29   211   0   0   421   35   13   15
2018-01-28   14:12:08   3111   36   474   478   400   457   34   23   490   714   34   210   0   0   423   35   13   15
2018-01-28   14:12:13   3111   36   478   481   400   457   34   22   493   719   38   211   0   0   423   35   13   15
2018-01-28   14:12:18   3111   35   481   484   400   457   34   22   496   723   43   211   0   0   421   35   13   15
2018-01-28   14:12:23   3111   35   484   488   400   457   34   22   499   727   47   210   0   0   421   35   13   15
2018-01-28   14:12:28   3111   35   488   491   400   457   34   22   502   732   51   211   0   0   421   35   13   15
2018-01-28   14:12:33   3111   35   491   493   400   457   34   22   504   737   54   211   0   0   421   35   13   15
2018-01-28   14:12:38   3111   35   494   496   400   457   34   22   507   741   58   211   0   0   424   35   13   15
2018-01-28   14:12:43   3111   35   497   499   400   457   34   22   510   745   61   211   0   0   421   35   13   15
2018-01-28   14:12:48   3111   36   500   501   400   457   34   22   513   749   64   211   0   0   423   35   13   15
2018-01-28   14:12:53   3111   35   503   503   400   457   34   22   516   753   66   211   0   0   421   35   13   15
2018-01-28   14:12:58   3111   36   505   506   400   457   34   22   518   758   68   210   0   0   423   35   13   15
2018-01-28   14:13:03   3111   35   508   508   400   457   34   23   521   762   70   211   0   0   421   35   13   15
2018-01-28   14:13:08   3111   35   510   510   400   458   34   22   523   765   71   211   0   0   421   35   13   15
2018-01-28   14:13:13   3111   35   514   513   400   457   34   23   525   768   72   210   0   0   421   35   13   15
2018-01-28   14:13:18   3111   36   516   515   400   458   34   23   527   772   72   210   0   0   423   35   13   15
2018-01-28   14:13:23   3111   35   518   517   400   458   34   23   531   775   72   211   0   0   421   35   13   15
2018-01-28   14:13:28   3111   35   521   519   400   458   34   23   533   779   71   211   0   0   421   35   13   15
2018-01-28   14:13:33   3111   36   523   521   400   458   34   24   535   781   70   210   0   0   423   35   13   15
2018-01-28   14:13:38   3111   35   525   523   400   458   34   24   537   784   69   211   0   0   421   35   13   15
2018-01-28   14:13:43   3111   35   528   525   400   458   34   24   539   787   69   210   0   0   421   35   13   15
2018-01-28   14:13:48   3111   35   530   527   400   459   35   23   541   789   69   211   0   0   424   35   13   15
2018-01-28   14:13:53   3111   35   532   530   400   459   35   23   544   792   69   211   0   0   421   35   13   15
2018-01-28   14:13:58   3111   36   534   531   400   459   35   24   545   794   69   210   0   0   423   35   13   15
2018-01-28   14:14:03   3111   36   536   533   401   459   35   24   547   797   71   211   0   0   420   35   13   15
2018-01-28   14:14:08   3111   35   538   534   401   459   35   24   548   799   72   212   0   0   417   35   13   15
2018-01-28   14:14:13   3111   35   540   536   401   460   35   24   550   802   72   212   0   0   417   35   13   15
2018-01-28   14:14:18   3111   35   542   538   401   460   35   24   552   806   74   211   0   0   421   35   13   15
2018-01-28   14:14:23   3111   35   544   539   401   460   35   24   554   808   76   210   0   0   424   35   13   15
2018-01-28   14:14:28   3111   35   546   540   401   461   35   24   555   811   78   209   0   0   428   35   13   15
2018-01-28   14:14:33   3111   35   547   542   401   461   35   25   556   814   79   210   0   0   428   35   13   15
2018-01-28   14:14:38   3111   35   549   543   401   461   35   26   557   817   79   211   0   0   424   35   13   15
2018-01-28   14:14:43   3111   35   550   545   401   461   36   26   559   820   81   211   0   0   421   35   13   15
2018-01-28   14:14:48   3111   35   552   545   401   462   35   26   560   822   82   210   0   0   424   35   13   15
2018-01-28   14:14:53   3111   36   554   547   401   462   35   26   562   824   83   210   0   0   423   35   13   15
2018-01-28   14:14:58   3111   35   555   548   401   463   36   26   563   827   83   211   0   0   424   35   13   15
2018-01-28   14:15:03   3111   35   556   549   401   463   36   26   565   830   83   211   0   0   421   35   13   15
2018-01-28   14:15:08   3111   36   558   550   401   463   35   26   566   832   82   210   0   0   423   35   13   15
2018-01-28   14:15:13   3111   35   559   552   402   463   37   26   567   834   81   211   0   0   424   35   13   6
2018-01-28   14:15:18   3111   35   560   553   402   464   35   26   568   835   79   211   0   0   421   35   13   6
2018-01-28   14:15:23   3111   35   562   545   402   464   36   27   567   833   79   210   0   0   424   35   13   14
2018-01-28   14:15:28   3111   36   563   485   402   465   37   29   563   826   80   210   0   0   423   35   13   14
2018-01-28   14:15:33   3111   35   562   407   402   465   36   30   550   818   80   211   0   0   421   35   13   8
2018-01-28   14:15:38   3111   36   556   359   402   465   36   32   519   807   82   210   0   0   423   35   13   8
2018-01-28   14:15:43   3111   35   546   344   402   465   37   34   482   798   84   211   0   0   424   35   13   8
2018-01-28   14:15:48   3111   35   535   343   402   466   37   35   454   790   86   210   0   0   424   35   13   8
2018-01-28   14:15:53   3111   36   525   344   403   466   37   36   436   782   89   210   0   0   423   35   13   8
2018-01-28   14:15:58   3111   35   515   346   402   466   37   37   423   776   91   211   0   0   421   35   13   8
2018-01-28   14:16:03   3111   35   507   347   403   466   37   38   414   769   93   210   0   0   421   35   13   8
2018-01-28   14:16:08   3111   36   501   347   403   467   38   38   406   762   96   209   0   0   423   35   13   8
2018-01-28   14:16:13   3111   36   496   346   403   467   38   39   400   755   99   210   0   0   423   35   13   8
2018-01-28   14:16:18   3111   35   492   345   403   467   38   40   395   748   102   211   0   0   421   35   13   8
2018-01-28   14:16:23   3111   35   487   343   403   467   38   40   391   743   103   211   0   0   417   35   13   8
« Svar #3 skrivet: 28 januari 2018, 15:33:05 »
Det finns en ruta under där man skriver inlägg som heter bilagor och andra tillval och där väljer man vilken fil man vill bifoga men du måste byta filändelse på filen till tex .txt annars godtar inte forumet filen.
Utloggad frisp3l
  • Antal inlägg: 4
« Svar #4 skrivet: 28 januari 2018, 15:49:48 »
Var tvungen att registrera mig för att bifoga filer  :o. Här är loggfilen som txt fil
« Svar #5 skrivet: 28 januari 2018, 16:28:11 »
Verkar som inte slingan tar upp effekten från vp returen ligger bara 1 grad under framledningen vilket i och för sig kan bero på för hög cirk men eftersom inte vv tempen stiger så kanske slingan inte tar upp effekten. Läste i nån tråd nyligen om nån med dåligt vatten som gjort att slingan slammat igen kanske det som hänt ? Men verkar konstigt om sånt händer har ju funnits slingor i många år och inte hört om problemet tidigare men kan säkert hända ändå. Lägg gärna in en logg när elpatron hjälper till så man kan se hur högt den behöver värma för att uppnå rätt vv temp.
Utloggad frisp3l
  • Antal inlägg: 4
« Svar #6 skrivet: 28 januari 2018, 18:45:41 »
Tror att du kan ha rätt med slam eller liknande i varmvatten systemet. Antingen vattnet i slingan eller att det är nån beläggning i själva tanken. De var ute o grävde i gatan för ett tag sen och vi hade brunt vatten ett tag efter det. Vet inte om det kan påverka.
Bifogar loggning när den höjer varmvatten till högsta komfort nivån med elpatron. Beter sig konstigt där med. Verkar gå ner i effekt steg på elpatronen för att hålla rätt framledningstemp.
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #7 skrivet: 28 januari 2018, 23:02:39 »
Bakom panelen sitter en luftningsventil (QM22), prova att lufta denna (med avstängd cirkpump).
Jag tror det är luft i VV-slingan.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3117
  • Kyltekniker
« Svar #8 skrivet: 29 januari 2018, 06:10:51 »
gör den ingen värme? kan du inte logga 1 dygn? Prova ändra driftprioriteringen, ta bort varmvattentillverkningen, vad står cirkpumpen på för hastighet
« Svar #9 skrivet: 29 januari 2018, 12:31:11 »
Börja med att lufta tänkte inte på det men det brukar inte vara så svårt få ur luften på Nibe vp men ska naturligtvis kollas. Mycket skumt i loggen slingan verkar inte ta upp värmen rätt lågt delta på värmebäraren vid värme drift och lågt delta på kb tyder på att vp inte lämnar full effekt men det är ju endast en 5 kw vp och det kanske sitter samma cp i dom som dom större och går dom på max blir deltat lågt  Sc:,h Så du kan ju prova sänka cp en del vet inte om F1226 har mjukvaru styrda cp eller om man ställer på själva cp men runt 3 grader på kalla sidan och 7 grader på varma sidan brukar anses ok men kolla när vp gått en stund.
Utloggad frisp3l
  • Antal inlägg: 4
« Svar #10 skrivet: 29 januari 2018, 22:00:58 »
Provat lufta slingan och även sänkt stopptempen till 44 grader. Även gjort uppdatering av programvaran och nu får jag larm hög kond. in när kompressorn stannar. Provat att sätta circ pumpen på lägsta utan resultat. Vet inte om det har nån betydelse men har bara ca 0.2-03 bar tryck på kollektor slingan. Ringde installatören om det förra vintern men han sa att det var helt ok och att den larmar om trycket blir för lågt.
Utloggad frisp3l
  • Antal inlägg: 4
« Svar #11 skrivet: 29 januari 2018, 22:03:52 »
Delta och cp är överkurs för mig tyvärr  dontknow, vet inte vad det är ???
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #12 skrivet: 30 januari 2018, 05:57:19 »
Delta är skillnad mellan framledning och retur på värmebärarsidan och cp = cirkulationspump
