Författare Ämne: Koppla in begagnad optima 700 mot pelletspanna  (läst 2792 gånger)
Utloggad Jkarl
  • Antal inlägg: 52
« skrivet: 24 januari 2018, 15:11:05 »
Jag har köpt en begagnad optima 700 med styrskåp samt  en  ivt vvb 300/160 fr. Ja tänkte koppla in detta själv. Ja har kopplat in min panna själv tycker de e sköjj å koppla själv.  Alltså ska ja ha pelletspanna som tillskott men som ja har förstått så behöver man koppla me vvb så man kan ha litte högre temp på varmvatten ?
SV: Koppla in begagnad optima 700 mot pelletspanna
« Svar #1 skrivet: 24 januari 2018, 18:01:10 »
Det bästa är att koppla via växelventil så att den kan värma antingen huset eller varmvattenberedaren. Jag antar att alla prylar för det följer med?
Hur tänkte du koppla in och styra pelletspannan?
Utloggad Jkarl
  • Antal inlägg: 52
« Svar #2 skrivet: 24 januari 2018, 18:28:52 »
Det följer med styrskåp  föra ägaren hade en oljepanna som tillskott. Och dom som koppla ur den viste att den skulle säljas och blev tillsagda att spara alla grejer till den
« Senast ändrad: 24 januari 2018, 18:30:57 av Jkarl »
Utloggad Jkarl
  • Antal inlägg: 52
« Svar #3 skrivet: 28 januari 2018, 12:08:24 »
Min panna är en ctc easyflex ja har ingen vv beredare utan det är en värmeväxlare (slinga) i pannan för varmvatten behöver ja använda den vvb ja fick med för om ja förståt rätt så har man beredare måste man höja tempen för varm vatten för å få bort bakterier
« Svar #4 skrivet: 28 januari 2018, 16:50:53 »
I en slingberedare är det ingen risk för bakterietillväxt, men du behöver nånting efter den för att toppa upp iallafall. Jag antar att du ska köra flytande kondensering och bara värma pannan till den temperatur värmesystemet behöver?
Utloggad Jkarl
  • Antal inlägg: 52
« Svar #5 skrivet: 28 januari 2018, 18:13:18 »
Ja hade tänkt koppla så här. Från pump till pannan  förgrena så kopplar ja på vvb på samma tänker ja rätt?
Utloggad claese
  • Antal inlägg: 458
« Svar #6 skrivet: 28 januari 2018, 19:17:19 »
pannan är det sämst isolerade i värmesystemet och skapar stora förluster om du ständigt låter den ingå i värmepumpskretsen.
Utloggad Jkarl
  • Antal inlägg: 52
« Svar #7 skrivet: 30 januari 2018, 18:08:41 »
Vilket tycker ny är bäst. Ja har utag i toppen å i botten på pannan förberätt idag med kran. Koppla in pumpen på pannan i top å botten med växelventil till den dubbelmantlade beredaren. Eller från pump rakt in på elementkrets då med växelventil till den dubbelmantlade beredaren med
