Författare Ämne: Få tag på flödesgivare för Altherma EKHBH008  (läst 2909 gånger)
Utloggad Prosit
  • Antal inlägg: 77
« skrivet: 22 januari 2018, 14:14:09 »
Jag har problem med felkod 7H (flödesfel) på min Alterma EKHBH008 som kommer och går. Jag misstänker att en anledning är att flödesgivaren inte mått så bra av bilningsarbeten som skakade loss en massa partiklar från de gamla värmerören i huset. Jag har haft ur den några gågner och gjort ren det jag kan, men om det är smuts inne i mekaniken är det inte mycket att göra, antar jag.
Servicemannen som tittade till maskinen sa att om det kan vara läge att byta flödesgivaren.
Min fråga:
Kan jag som provatperson få tag på flödesgivaren nånstans? Den är utomordentligt lätt att ta ur röret och jag antar utan att ha tittat där kablarna är anslutna till elektroniken att det är ännu lättare där så jag tycker att jag nog kan klara mig utan en servicefirms påslag och arbetstid för detta...
Uppvärming med Daikin Altherma Top Grade
Ute: EPRA16DAW1, Inne: ETVH16S23DA9W
(2008 - 2020: Ute: ERHQ008A, Inne: EKHNH008AA6WN, VVB: EKHWS300A)
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
SV: Få tag på flödesgivare för Altherma EKHBH008
« Svar #1 skrivet: 23 januari 2018, 20:34:47 »
Min fråga:
Skicka mig ett PM så kan vi se vad vi kan göra.
Mvh
D
Utloggad Prosit
  • Antal inlägg: 77
« Svar #2 skrivet: 18 augusti 2019, 17:27:21 »
Någon som kan hjälpa mig att få tag på flödesgivaren (det är fortfarande aktuellt...)?
« Svar #3 skrivet: 18 augusti 2019, 18:06:17 »
Blev det för dyrt eller kunde han inte hjälpa dig?
Utloggad Prosit
  • Antal inlägg: 77
« Svar #4 skrivet: 19 november 2019, 19:05:56 »
Jag fick meddelande från _Daikin om att han/de skulle hjälpa mig men sen blev det inte så att jag tog tag i det på en längre tid och sen när jag har hört av mig så har jag inte fått svar.
Det är fortfarande aktuellt.
Utloggad Daikin_
« Svar #5 skrivet: 20 november 2019, 12:02:34 »
Skicka om dinna uppgifter är du snäll.
Har haft en hel del sista 6 åren att göra...
/Mvh
D
  • Dot gäster: 1859
