Författare Ämne: Nya vs gamla radiatorer?  (läst 4674 gånger)
Gäst
Gäst
« skrivet: 15 januari 2018, 06:43:44 »
Tänkte byta ut mina två gamla sektionsradiatorer mot nya TP22 eftersom jag har 2 nya radiatorer som "blev över" och de är ju trots allt snyggare  :)
Frågan är om någon har koll på effektjämförelsen mellan mina gamla 40-sektioners och mina nya TP22 600x1200?
Har letat runt men begriper inte riktigt...
Tack på förhand!
  • Antal inlägg: 31239
SV: Nya vs gamla radiatorer?
« Svar #1 skrivet: 15 januari 2018, 07:48:32 »
Jag brukar kolla i tabellerna som Rinkaby har.
Leta reda på de sektionsradiatorer som är mest lik dina gamla och läs av.
TP22 600x1200 ger ca 2 kW vid DT 50 och 1 kW vid DT30 enligt tabellen på Rinkaby.
https://www.rinkabyror.se/artiklar/radiatorer/vattenburna-radiatorer/
Utloggad Hasberg
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 716
  • Värmepump Nibe F1255-12
« Svar #2 skrivet: 15 januari 2018, 23:15:02 »
Rinkaby's uppgifter ifrågasattes i en annan tråd här på forumet..
Purmos tabeller kan du också ladda ner från ByggMax sidan.
https://www.byggmax.se/v%C3%A4rme/element/element-compact-c22-purmo-vit-p6417371
http://lenhovdaradiatorfabrik.se/hjalpmedel/
Huvudsäkring  16 A
Gäst
Gäst
« Svar #3 skrivet: 16 januari 2018, 12:56:14 »
Tack tack!
Det är intressant att de gamla sektionsradiatorerna "känns" effektivare än de nya Thermopanelerna. De nya elementen blir liksom aldrig riktigt varma medan de gamla sektionselementen blir härligt varma jättesnabbt så fort pumpen drar igång. Är det på grund av rördimensionen? De gamla elementen sitter ju till gamla grova rör medan alla nya ersatts av tunna sugrör...?
« Svar #4 skrivet: 16 januari 2018, 13:18:23 »
Tack tack!
Kan stämma väldigt bra detta, flera har gjort samma erfarenhet.
Om man utökat installationen av ett gammalt 1'' system med nått 15 mm så måste man strypa in flödena på samtliga gamla radiatorer.
Vatten rinner alltid lättaste vägen, inte vill det in i klena nya rör om det finns grova gamla grejer...
Hoppas det sitter typ slottsventiler som funkar eller liknande på de gamla radiatorerna?
Stryp ner dom så att radiatorerna känns lite ljummare nertill.
« Senast ändrad: 16 januari 2018, 13:29:57 av Carl N »
