Författare Ämne: føler utedel mitsubishi fd35  (läst 2376 gånger)
Utloggad frøsn
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 14 januari 2018, 00:13:21 »
hvilken funksjon har denne føleren i utedelen
Utloggad Naveus
  • Stad/land: Södermanland
  • Antal inlägg: 12
SV: føler utedel mitsubishi fd35
« Svar #1 skrivet: 01 februari 2018, 22:47:24 »
Det där är sensorn för omgivande temperatur (utomhustemperatur) och funktionen är vad det låter som. Den berättar för pumpen hur varmt eller kallt det är i omgivande luft. :)
1 1/2-planshus med källare (totalt ca 120m2) byggt 1920 som värms upp med en Vedex 3300 försedd med laddomat 21 mot 3x500L ackumulatortankar och en ESBE CRB122 trådlös shuntautomatik.
Tilläggsisolerat och kopplade 1+1-glas fönster.
Elförbrukning under vårt första år i huset (2016): 8999kWh
Utloggad frøsn
  • Antal inlägg: 7
« Svar #2 skrivet: 02 februari 2018, 01:03:19 »
vilken føler er de som regulerer gang tiden på pumpen.min pumpe går 45 min og 8 min avfrosning.ingen is på utedelen.før så kunne den gå ca 120 min mellom avfrostningene.kjørte denn på vifte hastighet 4 .31grader .innsugsluft 28.utblås 53,5 grader.fårbruk strømm 2158 w.2 minus ute.
  • Dot gäster: 1193
