Författare Ämne: Nibe F2120-8 eller F2120-12 tillsammans med VVM310  (läst 4101 gånger)
Utloggad LKC10
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 13 januari 2018, 21:44:13 »
Hej vad säger ni experter på forumet. Själv är jag helt ny inom världen.
Nibe säger att jag ska välja 8:an efter att jag besvarat deras frågor. Generellt så brukar jag tycka ”ju större ju bättre” men har förstått att det inte är bra i Luft/Vatten-världen. Jag går i tankarna på en 12:a för att ha lite extra kapacitet men också för många här verkar rata 8:an.
Vågar jag satsa på F2120-12?
Behöver jag en volymtank eller räcker golvvärmen ihop med VVM310 för 12:ans kapacitet?
Bakgrunds info
Det primära blir uppvärmning via enbart golvvärme och eftervärmaren på FTX. För varmvatten har jag tänkt att pumpen ska förvärma kallvattnet som jag tar in i en separat VVB på 300L som där topp värms med EL upp till ca +60c. Vi kommer ha ett stort dubbelbadkar som kräver min 320L utan badande så slingan i vvm310 kommer aldrig orka med stört tappningen tror jag.
Jag har en enplans villa i Uppsala trakterna från -68 på 132m² med oisolerad platta på mark. som jag tänker kasta ut alla gamla elelement och lägga in vattenburen golvvärme. Tanken är att köra utan rums givare och bara med en inne givare. (fått uppfattningen att det är bästa lösningen för att få ner systemtemperaturen och ett bra COP värde med en Luft/vattenpump.) I detta projekt är jag ute efter att få varma fötter på ett idag iskallt golv  >:(
Huset har fått nya 3-glas fönster(U0,6) och vinden är tilläggsisolerad med lösull ca 40cm och kanalerna till FTX ventilationen har 60mm isolering. Jag har även tänkt koppla in en vatten eftervärmare på tilluften som ska stöd höja tempen på till luften till ca +15-17c den ligger där normalt men tappar ibland ända ner till ca +7c vid låg innetemperatur och sträng kyla.
Dagarna med ordentlig kyla (lägre än -10c) är lätträknade.
Årsmedel temp 2016 +6,7c 2017 +6,5c längre ner finns graf för senaste 2,5år
Energiförbrukning för uppvärmning idag till största delen med en Mitsubishi FH35 Luft/Luft enligt nedan. Tillkommer gör ca 3m³ björkved i kamin med 82% verkningsgrad.
2015: 6 445 KWh
2016: 7 173 Kwh
2017: 6 257 KWh
Detaljerad förbrukning för uppvärmning och temperatur där jag bor finns bifogade som bilagor.
Utloggad Snok
  • Antal inlägg: 319
SV: Nibe F2120-8 eller F2120-12 tillsammans med VVM310
« Svar #1 skrivet: 13 januari 2018, 23:07:11 »
Räkna med att du behöver volymtank. Ger harmonisk och jämn drift på pumpen.
För störttappning rekommenderades jag 320 som har förrådsberedare.
Villa 1-1/2plan 200 boa+80kvm källare 1966, Hallandsåsen.
LVVP Nibe F2120-12 VVM320 installerad 2017-08
I serie med vedpanna, HS-Perifal Solo Plus 40kW, EVR-C. 3000l ack-system, lågtemp-radiatorer.  Förbrukning 2014-2016 18kbm samt 6700kWh hushållsel+varmvatten maj-sep. 48c vid DUT -18.
Förbrukning 17/18 10576kWh, 1,5kbm ved.
Utloggad LKC10
  • Antal inlägg: 7
« Svar #2 skrivet: 14 januari 2018, 16:56:49 »
Som jag förstod det på nibe så hade 310 en volymtank men du tror inte den räcker utan det behövs ytterligare en för golvvärmeslingan?
han på nibe trodde inte heller att 320 skulle kunna leverera tillräckligt med  varmvatten även fast den hade förrådsberedare utan att jag i stället skulle ha 310 som var mer lämpad med volymtanken när jag ändå tänkte spara min gamla VVB på 300L
  • Antal inlägg: 31206
« Svar #3 skrivet: 14 januari 2018, 22:13:08 »
Om energiförbrukningen är vad LLVP:n drar så blir ditt totala energibehov ca (7x3)+3 = 24 MWh/år.
Tror nog att 12 kW värmepumpen kan funka, och jag skulle rekommendera en arbetstank till golvvärmen även om du köper en inverter.
