Författare Ämne: 1 år med Thermia TWS8  (läst 9122 gånger)
Utloggad Gagner
  • Stad/land: Stureby, Enskede, Sthlm
  • Antal inlägg: 86
    • VP
« skrivet: 31 januari 2006, 19:19:56 »
Sådarja,
Nu var det dags för redovisning på min TWS8 som varit i drift 1år(1/2-05).
6580 KWh totalt för värmepumpen (sep. KWh räknare) studs
2639 tim vp varav 274 tim vv
10 tim tillsats (legionella)
Tidigare med Olja och el ca 26000 KWh
Uppdelat per månad:
17,2% Januari 1131KWh
13,3% Februari 875KWh
14,7% Mars 967KWh
7,8% April 516KWh
4,7% Maj 309KWh
2,5% Juni 167KWh
1,0% Juli 65KWh
1,9% Augusti 122KWh
3,9% September 254KWh
7,7% Oktober 505KWh
10,4% November 683KWh
15,0% December 986KWh
Brine temp in som lägst +3 (förra veckan) Thumbsup
//Gagner
HH-elen ligger på 8814 huvuddunk
« Senast ändrad: 01 februari 2006, 20:57:38 av Gagner »
Borra 162m aktiv, Thermia diplomatTWS8, 170kvm uppvärmd yta, Sthlm. I drift 1/2-05.
1:a årets förbr: värme o vv 6580 kWh. Med hh el 15394kWh.
2:a årets förbr: värme o vv 6445 kWh.
http://www.gagner.se/vp/vp.htm
  • Antal inlägg: 31240
SV: 1 år med Thermia TWS8
« Svar #1 skrivet: 31 januari 2006, 19:42:24 »
Jag får inte ihop detta, en 8 kW VP borde dra minst 2 kW och då borde 6628 h VP innebära minst 13 000 kWh VP el.
Men 6628 h VP låter otroligt mycket per år om du dessutom inte har med tillsats än 10 h.
En normaldimensionerad VP ligger väl runt 3000 - 4000 h/år så har du 6628 h borde din VP vara underdimensionerad och då borde du ha mer än 10 h eltillskott.
 ???  Sc:,h  :o
Utloggad Kongolasse
  • Antal inlägg: 65
« Svar #2 skrivet: 31 januari 2006, 19:56:47 »
Jag tycker 65Kwh för juli månad verkar lite. Vi hade 691Kwh samma månad men det var ju med
hushållsel också.
Men det är väl bara att säga GRATTIS!
/Lars
Nibe Fighter 2010-8 och VVM 240
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #3 skrivet: 31 januari 2006, 20:13:51 »
Grattis till den låga förbrukningen. Hur gör du? Själv gjorde jag av med 13902 kWh jan-05 - jan-06  huvuddunk huvuddunk
Utloggad Gagner
  • Antal inlägg: 86
    • VP
« Svar #4 skrivet: 31 januari 2006, 20:24:03 »
Carl N,
Jag blev också lite konfunderad, tänkte i samma banor som dig.
Men siffrorna kommer från kontinuerliga avläsningar på "huvud" räknaren, den separata KWh räknaren och TWS:en Sc:,h
Samt avläsningar idag.
Kongolasse,
Jag gjorde av med 720 in alles under Juli.
Tipo874,
Ändå så kör man lite datorer ???
All included gjorde jag av med 15394KWh feb-05 tom jan-06
Kan det vara så att "Huvud" räknaren sackar efter ::)
//Gagner
« Senast ändrad: 31 januari 2006, 20:27:56 av Gagner »
« Svar #5 skrivet: 31 januari 2006, 21:37:32 »
Tipo874,
//Gagner
Jag tycker snarare att det är min mätare som verkar dopad... Jag ser ju folk här som klarar sig helt och hållet på runt 10000 kWh. Jag har sedan jag konstaterade att vi gör av med runt 15000 HH:
1) slängt ut äldsta sonen  :D
2) bytt till mycket snålare dator (som står på 24x7), ca 50W istf 150W
3) bytt en massa lampor mot lågenergilampor
4) satt brytare framför de andra datorerna så att det inte drar en massa ström i standby
5) satt in klocktermostat till elvärmegolvet i duschen
Detta har inte gjort mer än ca 1000 kWh.
Jag går fortfarande och väntar på att få hit elektrikern för att koppla in en Rickard-elmätare framför elcentralen i huset, och då skall jag köra igång kontinuerlig loggning av den pss som jag kontinuerligt loggar VP:n. Det måste gå att identifiera vart all ström tar vägen...
Utloggad Kongolasse
  • Antal inlägg: 65
« Svar #6 skrivet: 31 januari 2006, 21:52:59 »
Hej Gagner.
Jag läste nog lite för fort. Sorry   :)
/Lars
Utloggad Gagner
  • Antal inlägg: 86
    • VP
« Svar #7 skrivet: 01 februari 2006, 14:36:43 »
Ingen fara Kongolasse, mina siffror i första inlägget avseer värme och varmvatten. :)
tipo874,
Kärt gammal ämne det här med hh-el.
Håller med, jag fattar inte dom som klarar av ca 10000kWh per år huvuddunk
//Gagner
Utloggad RLA
  • Stad/land: Strängnäs
  • Antal inlägg: 455
  • Humanum
    • Familjen Lager
« Svar #8 skrivet: 01 februari 2006, 15:16:14 »
hmmm, jag får nog inte ihop dina siffror i alla fall! Sc:,h
6580 KWh totalt för värmepumpen under 6628 timmar ger en VP-förbrukning på 0,99 kWh(?) det blir en hygglig COP eftersom du har en 8:a!
Juni 167KWh, bara varmvatten? låter ganska normalt, men vad hände i Juli? då sjönk förbrukningen till 65 kWh! Ni var kanske bortresta?
För övrigt får man gratulera till en bra installation och en låg HH-förbrukning!
Bibere humanum est, ergo bibamus.
Varmitek TBR 10
Utloggad Gagner
  • Antal inlägg: 86
    • VP
« Svar #9 skrivet: 01 februari 2006, 15:34:37 »
RLA,
Japp, semester hela Juli.
Märks klart i siffrorna.
Nu börjar jag undra om det är den separata kWh räknaren som drar sig, men samtidigt så är totalförbrukningen på 15394kWh under feb-05 tom jan-06.
Någon som har liknande? eller en bra förklaring?
//Gagner
Utloggad RLA
  • Antal inlägg: 455
  • Humanum
    • Familjen Lager
« Svar #10 skrivet: 01 februari 2006, 16:34:39 »
Förklaringen kanske är att timmätaren visar helt galet! för inte har väl du läst snett på den... ;)
EDIT:
Ps. 6628 timmar = 276 dygn! (dygnet runt) lite väl häftigt va? Ds.
« Senast ändrad: 01 februari 2006, 16:46:22 av RLA »
Varmitek TBR 10
Utloggad Gagner
  • Antal inlägg: 86
    • VP
« Svar #11 skrivet: 01 februari 2006, 20:48:21 »
Det är så man skäms   :-[
Det första man blir blind på är.....
Klart att det är fel, här är det rätta siffrorna:
//Gagner  :P
Utloggad puttrik
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 132
« Svar #12 skrivet: 03 februari 2006, 23:23:09 »
Har själv en HH el på 6500kwh och tycker att det är lite mycket.
Men jag kör lite elvärme i stallet och har en 150w kvicksilverlampa på garaget , plasmatv 400w.
Hur lyckas ni???
Thermia diplomat8 ,160m borra , 15 element + ca:20kvm vattenburen golvvärme. Sundsvall
140kvm+85kvm källare var av hälften är uppvärmt.
Värmer 16kubik pool under sommaren via värmeväxlare.
Rexovent Rdaa installerad 2003 för radonsanering
Utloggad Sarastro
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 706
« Svar #13 skrivet: 07 februari 2006, 00:04:33 »
Märkte att en tonåring kan göra slut på 1000 kWh bara på att köra ett par datorer dag och natt.
Men visst var det bra mycket trevligare när tonåringen kunde bo hemma ..
Småhus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. Borrhål 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom  okt 2005  5340 kWh (5900KWh omräknat till år o normaltemp).2005: Patron stöder från -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme.  2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blåst) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger
Utloggad l_exus
  • Antal inlägg: 119
    • jasifil.se
« Svar #14 skrivet: 08 februari 2006, 22:17:39 »
Förklara vad HH-el betyder?  :)
Min pump gick 3872 timmar under 2005 varav 745 timmar för varmvatten och 41 timmar tillsatsel. Ganska lång drifttid jämfört med andra verkar det som. Bor i Småland och har en Thermia Villa Classic 75. Installerad 2001. Osäker på det aktiva borrdjupet. Totaldjup 123 meter, 18 meter foderrör. KB in -2 och KB ut -5 i normalfallet. Det hade varit ruskigt intressant att mäta VP:s förbrukning med en egen mätare.
Thermia Villa Classic 75 installerad 2001 feb. Villa byggd 1957 i 1 1/2 plan, 125 kvm boyta, 70 kvm biyta. Borra drygt 100 meter aktivt.
  • Dot gäster: 2343
