Värmepumpar - Märkesspecifikt
IVT
(Moderatorer:
Lmf
Bil ha olika temperatur på över och undervåning
Ämne: Bil ha olika temperatur på över och undervåning (läst 2872 gånger)
arimax
Panchoveterinär
Kan värmepumpar
Stad/land: NÄSÅKER
Antal inlägg: 76
Hur får man snöfria solfångare ?
arimax
08 januari 2018, 22:53:40 »
Hej har stort timmerhus på 2 våningar en IVT HT17
Jag vill ha 20 gr på övervåningen men på undervåningen där ingen bor vill jag ha 14-16 gr. Rörmokarn säger att jag inte ska strypa elementen på bottenvåningen. MEN HUR SKA JAG GÖRA??
325 kvm timmerhus 2 våningar med glasveranda mot söder.+ 75 kvm separat hus med värmekulvert. 18 kvm solfångare ( 1984 ) i söderläge. 100% varmvatten 15 maj- 15 sept. Vedeldning Arimax 35. Med 2 ack-tankar á 1600 lit. 200 l. Förrådsberedare. Vedförbrukning 10 kbm t torr björkved. Kostnad ca 5000/ år. Installerat bergvärme 2009- 2011 IVT HT E17 + IVT C6 inkopplade på samma Borra 2x210m. IVT E17 värme stora huset IVT C6 värme gårdshus via 30 m. Kulvert + varmv. stora huset ( ca 1200 KWh ) 2022 70 kvm solceller ca 10000 Kwh varav ca 3000 KWh egen förbrukning.
Total el 2024 14000 KWh
IVT 17 6000KWh
IVT C6 5500 Kwh
Hh-el 3000 KWh
Total el 2017 -23000 KWh
IVT 17 12285 KWh
IVT C6 6294 KWh
Hh-el 4391 KWh
bopakoster
Stad/land: 58 53N 11 02E
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
SV: Bil ha olika temperatur på över och undervåning
08 januari 2018, 23:42:55 »
Prova att dra ner termostaterna, men hellre stryp flödet i de elementen så du får lagom temp. Hoppas du har mycket volym i övervåningens element. Om inte, skaffa en volymtank.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36592
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
09 januari 2018, 09:48:46 »
Billigast kanske vore att få in en hyresgäst.
Vet du vilka möjligheter du har att strypa, finns det en ventil för hela bottenvåningen, eller vill du strypa grundflödet över varje enskild radiator. (Vet du hur man gör det?)
Det rörmokkarn är rädd för är nog att värmepumpen skall börja gå on/off som en vanvetting, om de startar och stoppar allt för ofta så kan det innebära en sämre livslängd, och det kan ge värmepumpen sämre COP (högre temp på framledningen innan den stänger av sig)
Det är inte helt säkert att du i längden sparar på att dra ned tempen på bottenvåningen av just dessa anledningar.
Senast ändrad: 09 januari 2018, 09:51:44 av Rickard
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Ralleballe
Kan värmepumpar
Stad/land: Staffanstorp
Antal inlägg: 149
Ska det bli bra får man göra det själv
Ralleballe
09 januari 2018, 15:06:58 »
Extra shuntgrupp med egen kurva?
1,5-plansvilla i Staffanstorp på 196 m
2
Nibe F2120-12 + VVM310, extra shuntgrupp till golvvärme.
arimax
Panchoveterinär
Kan värmepumpar
Stad/land: NÄSÅKER
Antal inlägg: 76
arimax
30 januari 2018, 19:14:26 »
Tack för svar. Har jag gjort följande:
1. Flyttat Rumsgivaren till undervåningen och ställt in den på 16 gr.
2. Tagit bort alla termostater på radiatorer både på under och övervåning.
3. Ställt ner värmepumpens CP från läge II till läge I
Delta T? har ökat från 5 till 7 Jag har nu 20 gr i alla rum på övervåningen. I undervåningen varierar temperaturen i rummen från 14-17 grader.
Tänkte fortsätta med att få en jämnare temperatur på undervåningen.
Är osäker på hur jag stryper/ ökar cirkulationen i radiatorerna. Övervåningen har "moderna" 80- tals radiatorer. Undervåningen har äldre 50-tals radiatorer.
Hur gör jag det?
I pannrummet finns det äldre "rattkranar" på 3 olika radiatorkretsar En krets för övervåning och 2 kretsar för undervåning.
Kan jag med dessa reglera temperaturen på över och undervåning? Och vilken kran ska jag strypa utlopp eller retur?
IVT 17 6000KWh
IVT C6 5500 Kwh
Hh-el 3000 KWh
IVT 17 12285 KWh
IVT C6 6294 KWh
Hh-el 4391 KWh
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36592
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
08 februari 2018, 10:55:53 »
Jag skulle nog ha rumsgivaren på övervåningen, det är ju där det är viktigt att du har rätt temperatur, och sedan får du strypa flödet till nedre rummens radiatorer.
Jag skulle nog prova strypa på stammarna så går det fort att återställa om du behöver ha varmt där någon gång då och då.
Är det termostater på radiatorerna nere så är det ju inget problem, bara vrida ned dem till 16 grader.
Är det inga termostater så kanske du har s.k slottsventiler som fungerar bra att strypa flödet på.
Har du inte heller den möjligheten så brukar det sitta en trimventil på utgående koppling på radiatorn, under en sexkanthuv sitter normalt en ventil som man kan justera med en insexnyckel.
Min åtgärdsplan skulle vara:
Rumsgivaren uppe
Justera ned temp nere genom att ställa ned termostaterna på 16 grader.
Om det inte finns termostater men går montera det, köp termostater.
Om du inte vill köpa termostater, stryp med slottsventilerna på radiatorns övre anslutning.
Om det inte finns några justeringsmöjligheter alls på inkommande till radiatorerna så skulle jag prova strypa på returen på stammarna för nedre plan.
Mät deltaT när kompressorn går och tempen är relativt hög, stryp sedan så du får ett större deltaT. (Du måste nog vänta typ 10-30 minuter innan du får genomslag på justeringen så det kan vara en god ide att lura värmepumpen att gå länge, t.ex. genom att dra på rumsgivaren så den inte stannar för att den uppnått stopp i logiken.
Allra bäst kanske Ralleballles förslag är, men troligen dyrast.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
IVT
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 1257
användare: 7
svenske kocken
Smurfen.
Heat?
lubbis
Rillman
tyke
värmepump1423
