Värmepumpar - Märkesspecifikt
Nibe
(Moderator:
Ljudnivå 1255
Ämne: Ljudnivå 1255 (läst 4449 gånger)
janus
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 39
janus
Ljudnivå 1255
08 januari 2018, 08:07:17 »
Hej. Har just bytt VP och installerat en 1255 3-6. Min fråga till er är hur högt ljud från VP man ska acceptera. Den lanseras som en av marknadens tystade VP. Vi hade en 1240 i vårt förra hus. Det lät ungefär som frysen som stod bredvid.
På nätterna när det är tyst i huset hörs den i hela huset. En irriterande ljudmatta som märks väldigt tydligt när den stänger ner, då blir det knäpp tyst.
Bor i Sörmland.
Hus från 1971. Enplanshus med hel källare. Ny VP Nibe 1255 3-6 december 2017. Gammalt borrhål 108 m.
944_Driver
Stad/land: Kumla
Antal inlägg: 1663
944_Driver
SV: Ljudnivå 1255
Svar #1 skrivet:
08 januari 2018, 09:27:21 »
Ljudet hos mig beror väldigt mycket på hur hårt den jobbar. Går den på max är den verkligen inte tyst eller något man vill sova nära, på låg fart är den rätt så diskret. Sedan kan man ha problem med resonanser vid olika frekvenser och då kan man använda spärrbanden för att få den sluta jobba i den området.
Ser att du har en 6 kW maskin, är den upplåst till 8 kW? Då låter den mera.
Kolla också så den inte har självsvängningsproblem, då går den kraftigt upp och ner i effekt och ljud under dagen istället för att gå stabilt på en frekvens. Typ max en timme och sen avstängd en stund för att sedan långsamt öka till nära max igen och så vidare.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
hardwork
Antal inlägg: 35
hardwork
SV: Ljudnivå 1255
Svar #2 skrivet:
08 januari 2018, 17:52:31 »
Min 1255-16 har ett obetydligt läte egentligen så länge som jag kunnat testa och lyssnat nu sedan Apri (runt 45-50Hz är mesta som Vp gått vid lyssnande)l, låter inte mer än kombinerade kyl/frys vi har från 2010.
Kan ju vara skillnad på ljudnivå på en 1255-6 som får jobba lite högre med Hz än vår behöver för motsvarande effekt.
NIBE F1255-16, 155m+130m aktivt djup (parallellt). 2 klimatsystem (radiatorer övervåning, golvvärme undervåning). Hus utanför Örebro 290kvm i 2 plan timmer från 1870, tilläggsisolerat. Installerat April -17. Tidigare vedeldning mot 3m2 acc tankar, ca 35-40kbm per år.
Uffen
Expert på värmepump
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 391
Uffen
SV: Ljudnivå 1255
Svar #3 skrivet:
08 januari 2018, 18:22:07 »
Ljudet är en av de stora fördelarna med min 1255-6. Mestadels går den på 20-55 hz och då är den nära nog ljudlös. När den får ta i, över 65 hz (spärrband mellan 55-65 hz) så kan man höra ett visst vinande om man är i samma rum eller rummet intill om dörren är mellan är öppen. Det hörs definitivt ingenting i resten av huset. Jag har en ventilationsanläggning som ger ett visst bakgrundsbrus som dränker andra ljud vilket hjälper till.
Jämfört med mitt gamla hus där jag hade en 1245-8 så är den här tystare upp till 55 hz.
Jag funderar också på om du har haft oturen att få någon resonans?
Nibe F1255-6, 150 m borrhål, 2 klimatsystem, golvvärme + radiatorer. Villa Uppsala 1 1/2 plan 196 kvm byggd 1996. FTX Östberg Heru 100 SEC. Solcellsanläggning 10,6 kWp. Solar Edge 17 kW växelriktare med optimerare. 38 st JA-Solar 280 W monokristallina solceller. Beräknad årsproduktion 9 000 kWh vilket medför 0 kWh nettobehov för värme och hushållsel.
Garaget: Daikin FTX35KV1B luft-luft
janus
Antal inlägg: 39
janus
SV: Ljudnivå 1255
Svar #4 skrivet:
08 januari 2018, 18:50:28 »
Tack för svaren. Ska ta hit någon från Nibe och diskutera vad som kan göras. När ni säger resonansljud, vad skulle det kunna bero på? Det är ett ganska vasst ljud, med en viss känsla av vibration.
Bor i Sörmland.
Uffen
Expert på värmepump
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 391
Uffen
SV: Ljudnivå 1255
Svar #5 skrivet:
08 januari 2018, 19:50:59 »
Det är svårt att beskriva ljud eftersom det upplevs så subjektivt. Min har ett vinande ljud när den arbetar hårt och den vibrerar inte. Därför låter det lite oroväckande om du uppfattar ljudet som vasst och att det vibrerar.
Resonansen skulle kunna vara att någon av plåtarna i höljet vibrerar vid ett visst varvtal på kompressorn och skapar det vassa ljudet. Jag känner inte igen att någon annan har haft detta problem. Om det är det höljet borde du kunna få tyst på det tillfälligtvis genom att hålla handen emot och på så sätt dämpa vibrationerna.
DonPablo
License to chill
Stad/land: Boden
Antal inlägg: 3095
Karma +2/-2
Kyltekniker
DonPablo
SV: Ljudnivå 1255
Svar #6 skrivet:
09 januari 2018, 05:49:53 »
Små invertermaskiner kan låta riktigt irriterande, lyssna bara på en nibe 730/750 flvp på 6kw, vissa frekvenzer är hemska, låter som man har en borrmaskin i huset på fulla varv. Kul och köpa en smålandsvilla som har ett sovrum i anslutning till tvättstuga/pannrum kan inte vara lätt somna där.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36602
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Ljudnivå 1255
Svar #7 skrivet:
09 januari 2018, 07:57:20 »
Jag undrar om det inte kan vara cirkulationspumpen eller brus från radiatorer du hör?
Provat begränsa cirkpumpens hastighet?
Nu har jag aldrig lyssnat på något 6kW inverter, men 12 och 16 och det går ju inte ens höra om kompressorn går eller ej så länge den går på låga varv i alla fall, men måste kolla i displayen om den är igång.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
janus
Antal inlägg: 39
janus
SV: Ljudnivå 1255
Svar #8 skrivet:
09 januari 2018, 09:10:09 »
Tack för svar och synpunkter. Det inte elementen. Ljudet hörs mer ju närmare pumpen du kommer. Ljudet låter olika, högt ljud sen minskar det för att inte höras alls.
Har bara 108 m borrdjup då vi bara bytte pump i huset, kan det göra att den går hårdare?
Jag ska i alla fall ta hit någon från Nibe som får kolla.
Vi hörs när Nibe varit här.
Bor i Sörmland.
hardwork
Antal inlägg: 35
hardwork
SV: Ljudnivå 1255
Svar #9 skrivet:
09 januari 2018, 16:43:14 »
Hm... min 1255-16 låter som sagt inte mycket, hörs knappt upp till 30-35Hz ljudet från Cirkulationspumparna Värme/Kyla är det som hörs. Kontrollera om det där "skrikande" ljudet kommer från en av cirkulationspumparna? Har varit med om 2st till vedsystemet jag hade förut som kunde låta precis så där (svårt med beskrivna ljud, så jag kan ju ha hört något helt annat :-) ), höll i några år antar det var något lager i cirkpumpen innan den la av...
- Nu vet jag inte alls om det är så i ditt fall, men kan vara värt att kolla och ev. eliminera en felkälla.
Skulle prova ta bort fronten och lyssna om ljudet går att lokalisera till något specifik plats i Vp.
janus
Antal inlägg: 39
janus
SV: Ljudnivå 1255
Svar #10 skrivet:
13 januari 2018, 22:07:17 »
Har nu haft Nibe hemma och lyssnat. Han stressade maskinen med olika värden och för att göra en lång historia kort, han hittade inget onormalt. Pumpen går ganska hårt och det är inte cirkulationspumparna. Det beror nog på att vi har bara 108 m borrhål. Vi bytte bara pump inget nytt hål. Får se hur vi gör. Ska testa att klä den med isolering. Hjälper det så bygger jag in den i en"garderob". Tack för alla tips.
Bor i Sörmland.
DonPablo
License to chill
Stad/land: Boden
Antal inlägg: 3095
Karma +2/-2
Kyltekniker
DonPablo
SV: Ljudnivå 1255
Svar #11 skrivet:
14 januari 2018, 05:59:59 »
Ta bort fronten, och isolera på framsidan avmodulen, och insida frontpanel
Nibe
(Moderator:
Ljudnivå 1255
gäster: 3934
användare: 2
Hoke
EvertL
