Författare Ämne: Elkasset/-patron till Energy Save AW24 slår ifrån, orsak/hjälp ?  (läst 2278 gånger)
Utloggad daniel_apa
Bor i skåne och har en en Energy Save AW24 med tillhörande Elkasset EC 3-HPCMT. Är ca 5 år gammal och funkar ok. Men på sistone har elkassetten bråkat och den har slagit ifrån (från HPC, automatiskt stöd till VP till helt av). Vilket gör att pumpen har svårt att hålla önskad temperatur. Jag kan inte riktigt heller se ett mönster på när den stänger av sig och när den håller sig kvar på HPC, det kan gå allt mellan 6 månader till 2 timmar till det att den stänger sig.
Vad kan orsaken vara för det problem/fel, och hur kan man undvika det framöver ?
Vågar man ställa om den i manuellt läge och med vred ange en temperatur som den ska hålla konstant, eller finns det risk att man överhettar den ? eller att det blir väldigt oekonomiskt ?
(Vår tanke är att hålla pumpen kvar säsongen ut och byta till nästa höst/vinter).
Tack
Daniel
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4099
  • Karma +3/-2
du kan använda manuellt läge ....och en bestämd temp, ex 35-40 grader.....beroende på vad du brukar behöva i radiatortemperatur på vintern
det finns ingen överhettningsrisk......
