Författare Ämne: Gjorde en mjukvaru uppdatering på nibe 1245-6 blev kallt i huset  (läst 2004 gånger)
Utloggad bevakare
  • Antal inlägg: 45
 Hej på er
Jag gjorde den första mjukvaruuppdatering på min pump, sedan installation år 2010.
Mjukvaran tankades ner från Nibes hemsida behövde installera två efter varandra och den sista är från september år 2017.
Vi har ett stor rum ca 45 kvm med klinkergolv som nu har blivit kallt å gå på.
Det är mellan 17-18 grader i rummet nu och golvkallt.
Normalt är golvet varmt och vi har 21-22 grader i rummet.
Vad kan ha hänt ?
Bor i Västerbotten. 145 kvm nybyggt hus 2010 med golv värme 500 m jordvärmeslag kopplat till nibe 1245-6.
Garage på 135 kvm golvvärme byggt 2014 med kulvert från husets jordvärmepump.
2016 drift tim 4824,ts tim 569, starter 4230.
2017 drift tim 4913,ts tim 467, starter 2937.
  • Antal inlägg: 31308
Felsökningen är omöjlig utan siffror, läs av temperaturerna på värmepumpen, speciellt fram och returtemp.
Styr värmepumpen nån undershunt till golvvärme (brukar vara så om det finns radiatorer i huset)?
I så fall läs av dessa värden också?
Min spontana gissning är annars att nån inställning på cirkpumpen ändrats till radiatordrift.
« Senast ändrad: 05 januari 2018, 11:21:17 av Carl N »
Utloggad h.
SV: Gjorde en mjukvaru uppdatering på nibe 1245-6 blev kallt i huset
« Svar #2 skrivet: 13 januari 2018, 15:37:48 »
Om du inte uppdaterat sedan 2010 bör du gå igenom värmepumpens inställningar efter uppdateringen.
Har du enbart golvvärme eller både golvvärme och radiatorer? Om du har sådant system, har du golvvärmesystemet kopplat via en enkel shuntgrupp eller via en ECS40/41? (Shuntgrupp styrd från VP. Har du tidigare haft fler än en inställning för värmekurva har du shuntgrupp styrd från VP)
*Kontrollera så att värmekurvan och förskjutningens inställning är densamma som innan uppdateringen.
*Kontrollera flödesinställningen för vb-pumpen stämmer överens med ditt värmesystem. Meny 5.1.14 - flödesinst. klimatsystem.
I version 4665R4 tillkom auto delta-t styrning av vb-pump (och kb-pump om den stödjer det) och då måste inställning i meny 5.1.14 kontrolleras så att rätt val är valt.
