Författare Ämne: Thermia Villa Classic 75, cirkulationspump mjukstart rumsgivare mm.  (läst 1742 gånger)
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
Jag tog det säkra före det osäkra, kompressorn började få missljud.
Cirkpump flänsad! från 2014 Wilo-Younos Pica 25/6F-120 1fas.
Resten original sen 2000. Mjukstartrelä, rumsgivare  typ 900051 mm.
Elpatronen funkar på två faser.
Den står nere i källaren känns tung som tusan.
Billig om den säljes på plats, läget är Jämtland E14 mellan Östersund och Åre.
Vid intresse skicka meddelande.
« Senast ändrad: 03 januari 2018, 23:55:08 av Bertil »
Drygt 150 meter aktiv borra.
  • Antal inlägg: 31213
Ser att du skaffade en Nibe 1255-16, varför inte en 1255-12?
Utloggad Bertil
Funderar på värme till garage.
Osså är ju prisskillnaden minimal.
Men nästan löjligt när den går på halvtomgång när det var -26 grader...
