Författare Ämne: Hjälp! Intrimning min tempdif är 0,3 grader i bästa fall!  (läst 4657 gånger)
Utloggad linuxer
  • Stad/land: Jönköping
  • Antal inlägg: 3
Efter att ha läst allas inst verkar mina vara helt åt skogen behöver hjälp av Er att justera mina nämda värden enl. instrbok o vvm's menyer
Jag har en VVM240 tillsammans med Fighter2010-8 mitt hus är uppvärmt på ca 95m2
Inst enl. nedan
1.1 är 10min
1.2 är 5min
1.3 är 45grader
1.4 är 50grader
1.5 är 60grader
2.1 är 9
2.2 är -4
2.3 är 15grader
2.4 är 54grader
2.7 framledning är 34,1grader
2.8 gradmin är -80 jag ändrade precis ifrån -140
4.1 utetemp är -2,4grader
5.1 är 1
5.3 är B
5.4 står hela tiden på 0
5.5 är9365
5.6 är9218
5.7 är 1109h
5.8 är 3860h
5.9 är -1,7grader
5.10 förångartemp är -12,6grader
5.11 suggastemp är 3,7 grader
5.12 vätskeledtemp är 35,39 grader
5.13 hetgastemp står --------- grader
5.14 returtemp är 35,8grader
5.15 är 0,1 grader
9.1.7 är 10grader
9.2.1 är -400
9.2.2 är 169h
Detta system har varit ihopkopplat o kört sedan november tidigare hade jag dockatt 2010-8 mot en gammal 3kombipanna i ca 1år
Som ni ser verkar mina värden helt åt skogen, övriga menyvärden är enl. instruktionsboken till vvm240 (MOS SE 0511-1 511046)
Ps efter o läst på ert forum om 2.1graders förskjutning innan start vid inst -7grader vid stopptemp på 2010-8 så ändrade jag igår till att den skall jobba ned till -10grader
Fråga 2. Intrimningsventilen är det en en skiftnyckel man skall försöka dra den med eller tittar jag på fel grej jag försöker hitta någon vridbar men hittar inget förutom en mutterliknade grej på (81) som del på pannan?
Tacksam för hjälp....
VVM240 samt Nibe 2010-8 uppvärmdboyta 135m2
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
Hur var din inställning och diff innan byte till VVM, Fungerade det med flöde etc?
Din diff meny 5,15 kan ej vara 0,1gr? felskrift... Sc:,h
Om jag läser av mina värde:
ute temp ............................-1,8g..........................0,3gr
förångn temp .....................-10,8.........................-8,7gr
suggastemp........................0,1............................+2,7gr
vätskelednt.........................33,2.........................32,2gr
hetgastemp.........................94,5.........................92,0gr
returtemp.............................31,2.........................30,7gr
diff temp...............................12,2.........................10,2gr
Du har rent för många starter förhållande till gångtid.
Genomsnitt max 2-3 / gång timme kan jag acceptera.
Jag har nästan samma antal starter som gång timmar låg som hög effekt.
Din kurva får du prova dig fram men litet hus bör det räcka med kurva 9.
VV start mellan 45-47 är bra och 50 gr VV stopp är ok.
9.1 Gradmin -80 är VP start föreslås.
9.2.1 kan du ändra till minus 600.
9.2.2 antal TS verkar ok.
Välj cirkpump läge nr 2 är mitt förslag.
Detta är mina kommentarer och ditt lilla hus skulle du haft min 2010. Vi kunde bytt för jag behöver en större Vp.
Min förbrukning över stiger en hel del min lilla 2010-6.
Är det något speciellt maila till min privata mail adress.  janne2111@hotmail.com
MVH
Janne
« Senast ändrad: 30 januari 2006, 23:55:56 av Janne El-Energi »
Utloggad linuxer
  • Antal inlägg: 3
SV: Hjälp! Intrimning min tempdif är 0,3 grader i bästa fall!
« Svar #2 skrivet: 31 januari 2006, 07:56:48 »
Hej o tack för snabbt svar Janne!
Skall jag ändra något på 1.1 o 1.2? samt var i sjutton sitter trimventilen är det som jag beskrev som en mutter på det rör (81) enl. instr.bok som man skall vrida på med tex skiftnyckel el hylsnyckel?
Enl. min VVM 240 är diff på 5.15 0,1 o ibland 0,3grader
Samt jag oroar mig för: 5.13 hetgastemp står --------- grader varför visar inte den några grader? utan bara streck
Att ändra gradminus till -600 från -400 vad innebär det?
Jag skrev fel tidigare också, uppvärmd boyta är 135m2!!
« Senast ändrad: 31 januari 2006, 08:34:11 av linuxer »
  • sxa
Trimventilen i VVM kan jag ej mer än manualens anvisn. Vid problem fråga NIBE..
Måste vara givar fel på hetgasen. Annars visar den hela tiden värde enl mina visade.
Om diff 0,1 eller 0,3 är det fel.
KONTROLLERA RETUR TEMP PÅ MENY 2,0 OCH DÄR SER DU UNDER 2.0 FRAMLEDNINGS TEMP.
ALT SER DU VV TEMP UNDER 1.0.
Om du ej får rätt på det måste du öppna 2010 och se om du ser värde där.
Kan vara kommunikations fel mellan 2010 och VVM.
"viktigt att kontrollera" annars kalla på service.
Janne
« Senast ändrad: 31 januari 2006, 09:17:31 av Janne El-Energi »
Utloggad Lenkan
  • Antal inlägg: 64
« Svar #4 skrivet: 31 januari 2006, 18:54:56 »
Hej.
Den där mutterliknande grejjen på trimventilen är bara ett lock, så är det på min iaf. Under locket så sitter det en insexskruv (stavning?). Ta bort locket och stryp lite på skruven som sitter innanför.
Lite skryt ;)
Nibe Fighter 2010-8 dockad med VVM240 -- Det hela brummade igång 2004-06-15, Men det funkade inte som det ska förrens nu 2004-11-29
Det värmer upp en kåk på 87+87kvadrat. Enrörssystem, 12st små mesiga element.
Utloggad Jätten
  • Antal inlägg: 26
« Svar #5 skrivet: 31 januari 2006, 19:18:45 »
Inst enl. nedan
1.1 är 10min
1.2 är 5min
1.3 är 45grader
1.4 är 50grader
1.5 är 60grader
2.1 är 9
2.2 är -4
2.3 är 15grader
2.4 är 54grader
5.1 är 1
5.3 är B
5.5 är9365
5.6 är9218
5.7 är 1109h
5.8 är 3860h
5.9 är -1,7grader
5.15 är 0,1 grader
9.1.7 är 10grader
9.2.1 är -400
9.2.2 är 169h
Hej.
Har du öppnat locket på 2010-an och avläst på displyen fram resp returtemp?
Om du har så låg tempdiff även där. Kontrollera så montören inte har satt givarna
på samma flexslang eller rör från pumpen.
Mvh. Jätten
Utloggad linuxer
  • Antal inlägg: 3
« Svar #6 skrivet: 02 februari 2006, 12:26:33 »
Tack för alla svar :)
Jag hade hemma en servicetekniker ifrån Nibe igår. De hade aldrig varit med om detta fel. Han testade byta kretskort i pumpen från ver 2.30 till 2.42 men det hjälpte inte. Han hade inga nyare kort med sig så han skulle beställa det och även alla nya kretskort till både pump o vvm240 för att byta ut dem. Samt hoppas på att det skulle hjälpa! Det tar nog till nästa vecka innan han återkommer hem till mig. Jag skriver igen när det skett några framsteg! :)
Utloggad Digital
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 773
« Svar #7 skrivet: 02 februari 2006, 19:41:38 »
Men du ställ din vp i serviceläge och kolla i meny 5.15 om du har tempdiff utan att din vp går... Du har med stor säkerhet det...
då är det givarna som endast sitter instuckna i isoleringen...Eller felmonterade på nått sätt...
Kärringen mot strömmen...
  • Dot gäster: 1053
