Författare Ämne: Konstigt hög viloförbrukning F2120 + vvm500  (läst 3343 gånger)
Utloggad aiskylos
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 27 december 2017, 17:18:10 »
Hej, får inte ordning på förbrukningen på min Nibe F2120-12 med VVM500: Huset byggt under året, passivhusstandard, FTX-ventilation, 162 kvm uppvärmd yta med golvvärme.
Kommunen kräver mätning av förbrukningen under 12 mån för att få slutbesked. Byggentreprenören (liten firma) blev aldrig färdig att installera det, så jag köpte en sådan här: https://www.clasohlson.com/se/Tr%C3%A5dl%C3%B6s-elenergim%C3%A4tare-Efergy-e2/36-4500?gclid=CjwKCAiApo3SBRA4EiwAty8i-nSMo-IGgaZ1xzCes_RMWJnEZzKDXAMPJw5DGitOI17ObGeMusuS6xoCNFoQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
Inkopplad till den grupp som försörjer ute- och innedel, 3 faser som gå enbart till en undercentral för endast de förbrukarna.
I viloläge drar den 1,6-1,7 kW! I aktivt läge där den gör varmvatten 3-5 kW.
Mätt med amperemätare på samma ledningar, jag får det till 2A i viloläge och ca 4-5 A när den går igång och gör varmvatten.
Dubbelkollat mot elleverantörens mätare - alla andra förbrukare avstängda (jordfelsbrytare till allt utom värmepumpen) - det blir ungefär samma förbrukning. Elräkning som tyvärr stämmer lika bra med den förbrukningen, men jag vet inte hur mycket jag förbrukar i hushållsel.
Klistrar in lite från Nibe uplink: (i viloläge)
värmebärarpumpshastighet EB15   15%
medelutetemperatur BT1   4.9°C
utetemperatur BT1   4.0°C
varmvatten laddning BT6   48.9°C
varmvatten topp BT7   51.1°C
ström BE1   0.1A
ström BE2   0.1A
ström BE3   0.1A
gradminuter   2GM
tillsats
Rubrik
Värde
blockerad   nej
säkringsstorlek   16A
tidfaktor   53.4h
effekt eltillsats   0.0kW
max inställd eleffekt   9.0kW
tillsatstemperatur BT63
Byggaren kliar sig i huvudet och kan i alla fall inte komma med någon lösning. Han ifrågasätter mina mätningar, men jag tror inte elleverantörens mätare har någon nämnvärd felvisning. Med den här förbrukningen kommer jag inte få något slutbesked.
Någon som har någon som helst idé vad som kan vara fel?
Utloggad Snok
  • Antal inlägg: 319
SV: Konstigt hög viloförbrukning F2120 + vvm500
« Svar #1 skrivet: 27 december 2017, 20:32:49 »
 Sc:,h. Märkligt helt klart. Vad säger VVM i servicemeny flik8/15 ström;  hur många A vid drift och viloläge? Varmvattentillverkningens effekt verkar relevant.
Villa 1-1/2plan 200 boa+80kvm källare 1966, Hallandsåsen.
LVVP Nibe F2120-12 VVM320 installerad 2017-08
I serie med vedpanna, HS-Perifal Solo Plus 40kW, EVR-C. 3000l ack-system, lågtemp-radiatorer.  Förbrukning 2014-2016 18kbm samt 6700kWh hushållsel+varmvatten maj-sep. 48c vid DUT -18.
Förbrukning 17/18 10576kWh, 1,5kbm ved.
Utloggad Ralleballe
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 149
  • Ska det bli bra får man göra det själv
« Svar #2 skrivet: 27 december 2017, 22:11:31 »
Jag har ingen separat mätare, utan har bara kunnat läsa av strömmen via VVM310. Jag skickade nedanstående till Nibe.
Efter installation av Nibe F2120 + VVM310 har jag nu möjlighet att läsa av husets strömförbrukning via strömkännarna kopplade till VVM310. Jag noterade då att jag hade sned belastning av faserna (6.3A, 5.3A, 9.6A) och bestämde mig för att bryta säkringarna en efter en för att se vad det var som drog så mycket ström. Varje säkring resulterade i en rimlig sänkning, och till slut var det endast F2120 och VVM310 som var på. Strömmen var då (2.5A, 2.1A, 3.4A). Jag stängde F2120 och alla faser gick ner på 0.1A.
Det som var konstigt var att så fort jag satte på F2120 igen så gick strömmen upp till (2.5A, 2.1A, 3.4A), även om kompressor och fläkt på utedelen startar först efter ett par minuter. Hur kommer detta sig? Vad är "viloförbrukning" på F2120, alltså då kompressorn är avstängd?"
Och fick följande svar:
"Vi håller med om att detta kan se märkligt ut. Men den verkliga strömförbrukningen i viloläge är ca: 0 A utom på den fas som förser styrkort och kompressorvärmaren med ström.
Orsaken till att strömkännarna visar en strömförbrukning enligt de värden ni ser är att produkten ”luras” av filtret (harmonikfiltret) i viloläge, resultatet blir en ”skenström”.
Med andra ord produkten drar ingen onödig ström så att elmätaren reagerar."
1,5-plansvilla i Staffanstorp på 196 m2.
Nibe F2120-12 + VVM310, extra shuntgrupp till golvvärme.
Utloggad Snok
  • Antal inlägg: 319
« Svar #3 skrivet: 28 december 2017, 00:44:50 »
Mätt på min, det som ralleballe uppger verkar stämma.
Rent effektmässigt låter det nära nog ett ftx. Hundra på att inte denna går utanför jfb med?
Utloggad Snok
  • Antal inlägg: 319
« Svar #4 skrivet: 29 december 2017, 15:47:39 »
Gjorde en koll till nu;
Driftläge: Värme-
 utetemp +4.
Framledning 38,8
Gradmin -26
Kompressorfrekvens 44Hz
Värmebärarpump 67%
Effektförbrukning inne+utedel; 1082W
Driftläge; Från
Värmebärarpump 10%
Gradmin 12
Effektförbruknlng inne&utedel: 24W
Utloggad aiskylos
  • Antal inlägg: 7
« Svar #5 skrivet: 30 december 2017, 17:37:25 »
Ny mätning! Och jo, jag har nog mätt fel när jag läste av elmätaren; alla förbrukare utöver värmepumpen var inte avstängda. Med allt annat avstängt visar den 100-150 w - förmodligen exakt vad ftx drar. Nu återstår det att hitta en mätare som funkar istället.
Funderar på denna: https://www.energibutiken.se/sv/elmatare/223-3-fas-elmatare-for-dinskena-eastron-sdm630-modbus-mid-01004.html
« Senast ändrad: 17 februari 2025, 16:16:16 av Rickard »
