Författare Ämne: Forumet uppgraderat och med https  (läst 4243 gånger)
  • Antal inlägg: 36533
  • Karma +59/-52
« skrivet: 22 december 2017, 16:15:17 »
Idag har vi arbetat med uppgradering av forum och portal, vissa brister som främst märkts av i Internet Explorer är nu åtgärdade, forumet och portalen har uppgraderats, källkoden har dessutom städats upp så att alla webbläsare (förhoppningsvis) skall anse sidan som säker.
Ser ni några nya buggar, meddela det gärna här.
Se ni inte https:// i adressfältet, lägga gärna till det och uppdatera sidan så surfar ni säkert därefter.
Ni kan även prova trycka på Ctrl + F5 för att läsa in sidan på nytt med alla nya källkoder och css-filer laddade.
SV: Forumet uppgraderat och med https
« Svar #1 skrivet: 22 december 2017, 16:33:22 »
Och vi förtjättrade Mac-are då, vad är ctrl F5?
  • Karma +59/-52
« Svar #2 skrivet: 22 december 2017, 20:24:20 »
Något som ni bara får drömma om.  ;)
« Svar #3 skrivet: 22 december 2017, 20:32:48 »
Tack Rickard  tummenupp
Tog mig en eftermiddagslur och drömde: cmd+R
  • Antal inlägg: 9235
« Svar #4 skrivet: 22 december 2017, 21:11:52 »
Ok alla datasnillen!!!
Om jag är ansluten till det trådlösa nätverket som går via Telia mobilt bredband så fungerar allt via paddan.
Om jag är ansluten till ADSL via Telia och går via det nätverket så kommer det upp en startsida att forumet inte är tillgängligt då det uppgraderas till molnet??
Hur ska jag lyckats trycka tex  ctrl på paddskrället  :)
« Svar #5 skrivet: 22 december 2017, 21:38:05 »
Du får väl rensa cashminnet i inställningar tror jag... Sc:,h
« Svar #6 skrivet: 22 december 2017, 21:42:56 »
Är det inte samma minne i paddan då jag använder samma webbläsare?
Får väl gå in i inställningar och se vad som finns där, risken är större att jag gör något dumt  ::)
« Svar #7 skrivet: 22 december 2017, 22:10:31 »
Jag tror att du hittar Safari där, och nånstans valet "Rensa historik och webplatsdata". Så är det i alla fall på min iPhone.
« Svar #8 skrivet: 22 december 2017, 22:44:13 »
Här kör vi inte iPhone!!
Det är en Sony platta och hittar fasiken inte vart man kan rensa historik och förstår ändå inte varför det skulle vara olika då man använder 2 olika nätverk men samma webbläsare.
Men det kanske är därför jag inte är någon datahacker  ;)
« Svar #9 skrivet: 22 december 2017, 23:07:15 »
F´låt, du skrev ju att du har en padda (=ipad), men nu skriver du ju platta (surfplatta).... :o
Det här kanske passar dig bättre? https://support.sonymobile.com/se/xperiatabletz/userguide/memory-and-storage/
« Svar #10 skrivet: 22 december 2017, 23:41:13 »
Ha ha i mina ögon är padda och platta samma sak så tänkte inte på att det var olika "system"
Nu fick jag inte upp det som du skrev det men var inne och tog bort casheminnet webbhistorik och något annat men inte fanken funkar det via ADSL som går via tråden in i kåken och sen via trådlösa nätverket!!
Nu står det istället med en stor röd varningstriangel
"Anslutningen är inte privat"
En angripare kan försöka sjtäla dina uppgifter från www.varmepumpsforum.com som tex lösenord och kreditkortsuppgifter
« Svar #11 skrivet: 23 december 2017, 00:14:04 »
Provade göra rensning ett par gånger till och nu är det tillbaka på att forumet håller på att uppdateras till molnet
« Svar #12 skrivet: 23 december 2017, 00:17:53 »
Testade nu på telefonen som också är en Sony.
Precis likadant där att det funkar via det trådlösa mobila nätverket men inte via ADSL.
  • Karma +59/-52
« Svar #13 skrivet: 23 december 2017, 13:19:46 »
Ingen annan som har problem?
Löst sig för dig TS?
Jag kan inte se något som skulle göra att det visar uppgraderingsmeddelandet, det är i alla fall inte aktiverat.
Mycket märkligt.
Har satt in "tvinga cookies att vara säkra" nu, är det någon som fått problem p.g.a det?
« Svar #14 skrivet: 23 december 2017, 14:18:23 »
Nä funkar inte via nätverket som går via ADSL
Kan väl omöjligt vara bara jag som har problem,  i och för sig så kommer kanske inte dom andra som har problem in via annat nätverk och kan skriva här ::)
