Författare Ämne: FH35 "Wide vane" koppla av?  (läst 2628 gånger)
Utloggad CrossFireX
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 21 december 2017, 18:43:21 »
Jag undrar om det finns någon här som kopplat av "wide vane" från motorn på sin FH35 och i så fall hur ni har gjort? (Utan att förstöra något) Jag vill nämligen att den vänstra ska blåsa rakt ut och den högra åt höger då detta är det optimala för mitt hus. Swing känns inte tillräckligt.
Tack för svar!
MVH Oliver
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
SV: FH35 "Wide vane" koppla av?
« Svar #1 skrivet: 13 augusti 2018, 20:10:15 »
På min FD35 var det bare å hekte av ene staget, holde med tang å skyvetappen på sidevinger ut av sporet med skrutrekker. Men jeg klippet også bort en bit av nettingrist foran, fordi staget kom ut gjennom gitteret å ville hekte seg fast når jeg kjørte sideforflytningen på den sidevingen jeg ikke hektet av. Forstår ditt ønske, hos meg ble det mye bedre med ene rakt frem, å den andre til venstre.
Raptus
