Värmepumpar - Luft/luft
Märkesspecifikt luft/luft
Mitsubishi Electric
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
gangtid på mitsubishi fd 35
Ämne: gangtid på mitsubishi fd 35 (läst 1984 gånger)
frøsn
Nybörjare
Antal inlägg: 7
Värmepump eller värmepumpar?
frøsn
19 december 2017, 00:45:58 »
har en mitshubishi fd 35 som går i 40 minutterog avfroster i 8 minutter om det er 7 minus eller 20 minus.de er en jevn syklus.pumpen gir 52 grader ved minus 10. viftehastighet 4og maks tempratur.vorfor går de slik. før så kunne den gå opp til 120 min og 3 til 4 min avfrostning om det var 7 eller 20 minus.de er tørr luft der jeg bor.ola
Senast ändrad: 19 december 2017, 12:01:52 av olafurunes
Abuquir
Antal inlägg: 757
Offshore windfarms, theworst greenwashing there is
Abuquir
SV: gangtid på mitsubishi fd 35
Svar #1 skrivet:
19 december 2017, 07:01:32 »
Det är för att utedelen inte skall frosta igen och bli som en isklump till slut, för då fungerar inte pumpen till slut och du får ingen värme som blåser ut ur innedelen.
Det är helt normalt att den gör så som du beskriver.
jantijanti
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 97
Real janti
jantijanti
Svar #2 skrivet:
19 december 2017, 09:58:28 »
Make "IVO-boot" after defrosting.
Mitsubishi Electric
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
gäster: 1489
användare: 3
svenske kocken
macman
Börje__
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info
