Författare Ämne: Fel på flödes sensor  (läst 4065 gånger)
Utloggad Picabo
  • Antal inlägg: 31
« skrivet: 16 december 2017, 15:28:15 »
Hade varit på semester i 14 dagar och kom hem till ett iskallt hus, tur att det inte varit minus under en längre tid. Pumpen hade stannat och i displayen kunde man läsa ” Fel på flödessensor / switch”. Huset har stått kallt nästan hela vår semester. Hur kan pumpen vara konstruerad att den stängs av vid detta fel? Ska man inte kunna resa bort utan att någon kommer och kollar att pumpen går. Pumpen är snart 3 år och har haft problem tidigare. Någon kundtjänst har inte daikin så man kan inte få tips hur man kan lösa problem.
Picabo
Har vårdnaden om en Daikin bergvärmepump sedan 2015 med en ackumulatortank kopplad (2016).185 m aktivt borrhål. Huset byggt 1960 i blåbetong o tegel beläget på småländska höglandet.
Utloggad mrplumber
  • Antal inlägg: 35
SV: Fel på flödes sensor
« Svar #1 skrivet: 16 december 2017, 15:48:10 »
Vilken modell har du? Kolla om cirkulationspumpen snurrar? Prova också att knacka lite lätt på flödessensorn. Sitter troligen i ovankant bakom frontplåten om det är en bergvärmepump
Utloggad Picabo
  • Antal inlägg: 31
« Svar #2 skrivet: 16 december 2017, 16:24:31 »
Tack mrplumber, gjorde som du sa, knackade CP och flödesmätare sedan snurrade allt som det skulle.
Tack igen
Picabo
Utloggad mrplumber
  • Antal inlägg: 35
« Svar #3 skrivet: 16 december 2017, 16:42:08 »
Bra att det funkade  tummenupp. Jag är ingen expert på Daikin, men jag misstänker att de där flödesmätarna är känsliga för smuts och luftbubblor. Händer det igen så får man kanske demontera den och ev byta ut.
Eftersom det inte blir något flöde genom elpatronen när CP stannar, så kan inte VP gå på eltillskott heller, eftersom elpatronen är av genomströmningsmodell.
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
« Svar #4 skrivet: 16 december 2017, 21:55:34 »
Flödesmätaren är inte känslig för smuts, däremot för luft i systemet.
Prova att lufta det.
Mvh
Daikin
Utloggad mrplumber
  • Antal inlägg: 35
« Svar #5 skrivet: 17 december 2017, 15:16:01 »
Mvh
Daikin
De jag har sett hade automatluftare monterat internt, men det kanske inte finns på alla modeller?
Utloggad mrplumber
  • Antal inlägg: 35
« Svar #6 skrivet: 19 december 2017, 17:25:55 »
Följdfråga på detta. Ursäkta om jag kapar tråden.
Kan flödessensorn "störas" av att man har en shuntgrupp för golvvärme (med egen cirkulationspump) kopplad till radiatorsystemet?
Alltså vi kör golvvärme och radiatorer med olika framledningstemperaturer.
Om golvvärmen kallar fullt på värme så blir det ju i princip två pumpar i serie.
Flödessensorn kanske har ett maxvärde likväl ett minvärde som den bryter på?
« Senast ändrad: 19 december 2017, 17:27:49 av mrplumber »
Utloggad Daikin_
« Svar #7 skrivet: 19 december 2017, 20:45:27 »
Maskinen kontrollerar att flödessensorn fungerar genom att förvänta sig ett nollflöden när den inbyggda cirkulationspumpen står stilla. Om sensorn då detekterar ett flöde så anser den att det är fel på sensorn. Då dyker felkod C0 upp.
Mvh
Daikin
Utloggad mrplumber
  • Antal inlägg: 35
« Svar #8 skrivet: 19 december 2017, 21:00:51 »
Mvh
Daikin
Ok. Tack för svaret. Man lär sig nya saker varje dag  :)
