Författare Ämne: Driftstopp efter strömavbrott  (läst 7968 gånger)
Utloggad Micra
  • Stad/land: Härnösand
  • Antal inlägg: 459
  • Karma +1/-1
  • Toshiba RAS B 13 -vinter, Yamaha XVZ 1300 -sommar
« skrivet: 30 januari 2006, 15:12:28 »
- undrar om det är fler än jag som råkat ut för att lvp:n inte ville starta efter ett strömavbrott. Så hände för oss i morse, när jordfelsbrytaren löst ut. Följde instruktionerna i handboken, -"reset"-knappen hölls in drygt 3 sek. men utedelen reagerade inte på det. Testade att slå av och på en bra stund (lamporna lyste på innedelen, och utedelen hade också ström).
Började fundera på om det fanns nån säkring i utedelen som pajat, -så jag ringde min installatör när jag kom till jobbet. Han tipsade om att "skrämma upp" lvp:n till max-temp, så borde den starta om.
När jag kom hem till lunch så hade pumpen startat upp av sig själv, -allt fungerade som det skulle igen. Det som ändå är lite irriterande är att inte det beskrivs lite bättre i instruktionerna hur man förfar när man haft ett strömavbrott. Det tycks finnas olika tips på återstart, förutom att pumpen nu ändå startade av sig själv (vet ej efter hur lång tid...).
Återigen varmt och gott inne, 19° på fjärrkontrollen ger 21° i rummen! Ingen extra stödvärmning ännu i vinter...
Hälsningar
Micra
1-plansvilla 103 m² Boro-hus med öppen planlösning i Härnösand. Braskamin + luftburen värme - Bahco sys. (körs numera bara för luftcirkulation/ventilering). Toshiba RAS B 13 EKVP-E fr.o.m. sept.-05.
Utloggad mulpac
  • Antal inlägg: 112
SV: Driftstopp efter strömavbrott
« Svar #1 skrivet: 30 januari 2006, 15:54:12 »
Det kanske är så smart att det finns någon tidsfördröjning så den hinner förvärma kompressorn innan den startar om det är kallt ute?
Värmer huset med Fujitsu ASY 9LB, som ger ca 3,7 kW vid -7. Under det år som värmepumpen varit inkopplad har den förbrukat 4 MWh. Motsvarande förbrukning för elvärmen året innan var 10 MWh. Under förutsättning att det varit ungefär lika kallt de båda åren är alltså genomsnittlig COP 2,5.
Utloggad U137
  • Antal inlägg: 12
  • Jag älskar min värmepump!
« Svar #2 skrivet: 30 januari 2006, 20:35:46 »
Är nog som det ska, min RAS13 tog ungefär en timme att komma igång när jag bytte från kyl till värmedrift i höstas.
Lyser "operation" orange under drift startar den sig själv efter ett strömavbrott (se manualen).
Toshiba RAS13 (2005) + olja/elpanna (2000, vattenburen) i 40-tals villa på 150 kvm (1.5 plan)
Utloggad Micra
  • Antal inlägg: 459
  • Karma +1/-1
« Svar #3 skrivet: 07 februari 2006, 07:43:08 »
Hej igen!
Mulpac och U137, - ni har helt rätt!!!
Efter att noggrannare ha studerat manualen, så finner jag att lvp:n har en automatisk omstartfunktion efter strömavbrott. Det är ganska fiffigt och tryggt, speciellt om man inte är på hemmaplan vid strömavbrott.
Allt fungerar förträffligt, även de dagar med -20° som vi hade förra veckan. Ökade fläkthastigheten till 3:an, och höjde till 23° på fjärrkontrollen. Inga problem att kunna hålla 21-22° i alla rum, -utan någon stödvärme! Jag är väldigt nöjd med att vi valde den större RAS B 13, särskilt när kylan kryper ner till mellan -15-20° utomhus...
Hälsningar
Micra
  • Antal inlägg: 2620
« Svar #4 skrivet: 07 februari 2006, 19:03:29 »
Tala inte om detta för någon utanför Toshibadelen för då kommer det bli en lååång tråd  ;D Thumbsup
Utloggad Micra
  • Antal inlägg: 459
  • Karma +1/-1
« Svar #5 skrivet: 08 februari 2006, 07:43:40 »
Ok Mike, -jag förstår...!
Annars hade jag tänkt avslöja att nu är ordningen återställd. Ute är det ca -3-4°, fjärren inställd på 19° - fläktläge 2, vilket ger 21-22° i rummen.
Snart kommer våren, och det går att börja vara utomhus igen. Ett projekt då blir att konstruera någon bättre avrinning från utedelen än det stuprör som jag satte dit. Det var tyvärr ingen bra idé, -det frös ihop ganska omgående. Man får väl klura ett tag...
Har också insett att det är viktigt att hålla intervallerna på filterrengöringen, för att slippa öka gradinställningen på fjärren.
Hälsningar
Micra
Utloggad Matsa
  • Stad/land: norrköping
  • Antal inlägg: 149
« Svar #6 skrivet: 10 februari 2006, 14:58:07 »
Grattis micra , att du fick igång den igen !!! ;D
Har föresten själv funderingar på  att ev köpa en ras 13 !!! ;D va sägs om det !! :o
Men från tyskland för cirka 11000:- inkl frakt !  :o
Men väntar lite för att se om de blir nåra kanon värden o funktion på sanyos clover !!!
 *vinkar*
Suterräng hus ca 250 bo yta + 80 garage pannrum mm =330 m2 tot yta . 40 kw vedpanna + 1000l acctankar. Nu även en Panasonic CS-E9DKE pump.
MCP,COMPTIA A+,Industrielektriker,installations elektriker,processoperatör !
Utloggad Micra
  • Antal inlägg: 459
  • Karma +1/-1
« Svar #7 skrivet: 10 februari 2006, 15:51:43 »
Till Matsa
Tackar, -jo visst var det duktigt av mig att "få igång den igen"! Måste erkänna att jag blev kallsvettig när den stod stilla...!
Roligt att höra dina funderingar om att ev. införskaffa en RAS B 13. Den värmer som ett mindre kärnkraftverk och vi är jättenöjda. Har börjat läsa av elmätaren varje månad själv nu, istället för beräknad förbrukning. Det blir nog en rolig läsning framöver!
Vi är nog många som är nyfikna på nya Sanyo:n (och alla kommande nya lvp:n för den delen), -tror säker att det visar sig vara en bra maskin. Är nyfiken på vilken du väljer i slutänden...
23.000 inkl. montering blev vårt pris, -det är alltså bara att gratulera om du köper den billigare och kan fixa monteringen själv
Trevlig helg!
micra
Utloggad IROC-Z
  • Antal inlägg: 41
  • Toshiba RAS13 GAVP-E
« Svar #8 skrivet: 10 februari 2006, 19:36:47 »
Till Matsa
Trevlig helg!
micra
Har just fått en RAS 13 monterad... Pris inkl 9m rör 19990:-  Thumbsup
//IROC-Z
70-talshus, enplan, 190 kvm bottenplatta, 150 kvm boarea, med direktverkande el samt en Contura 470 täljstenskamin...
Utloggad Matsa
  • Antal inlägg: 149
« Svar #9 skrivet: 11 februari 2006, 08:12:42 »
Till Matsa
Trevlig helg!
micra
//IROC-Z
verkar som att 20k är det billigaste man kan få den för med montering o fullständiga garantier i sverige !
Man kanske ska köpa toshiba med installation, kanske är svårare med reservdelar till att reparera själv, jämfört med ex panasonic , om olyckan skulle va framme !
Får nog kolla upp det först !
Tanken är att sätta denna på botten våning , hamnar då i ett träningsrum ca 30 m2 riktad ut mot mot en passage som mynnar ut i entre hallen där trappan till övre plan finns.
Som jag förstått är det bra blås i innedelen i en toshiba , så att den orkar trycka luften ända ut till hallen där tanken är att luften skall kunna ta trappen upp till övre plan ! Där min E9DKE sitter så borde den med hjälp av värmen som kommer nerifrån kunna klara uppvärmningen ner till några minus till !
  • Dot gäster: 991
