Författare Ämne: Toshiba ras 13 ger ej värme.  (läst 3678 gånger)
BKristoffer
BKristoffer
« skrivet: 10 december 2017, 18:20:13 »
Jag har en ca 10 år gammal Toshiba ras 13 som funkat bra fram till nu. Vad som nu hänt är att den har slutat ge ifrån sig värme. Utomhusdelen verkar funka som dem skall. Det fungerar att köra AC men när man ställer den i värmedrift så går fläkthastigheten ner till minimum som den gör på sommartid när temperaturen är hög i rummet.
Nu är frågan om det bara är att bita i sura äpplet eller om det är enkelt att laga detta? Är det någon som varit med om något liknande?
//Kristoffer
Utloggad Karis
  • Antal inlägg: 445
SV: Toshiba ras 13 ger ej värme.
« Svar #1 skrivet: 10 december 2017, 19:01:15 »
Ja antagligen har du drabbats av gasbrist pga av läckage. Ta ut en kyltekniker som får kolla upp ev läckage på pumpen och åtgärda detta. Se till sedan att han tömmer pumpen helt på all gammal gas och fyller på igen med rätt viktmängd ny gas inkl att han vaccumsuger pumpen ordentligt. Se också till att han efterkollar pumpens rörkopplingar igen efter fyllning och vaccumsugning så att den är helt tät så kommer pumpen att bli precis som ny igen.
Utloggad Krtek
  • Stad/land: Pargas, Åboland / SV Finland
  • Antal inlägg: 324
  • Hobbyinstallatör m f-gas cert o elcert
« Svar #2 skrivet: 10 december 2017, 19:46:31 »
Med tio år gamla rör så har kopparn i konan i allmänhet hårdnat så mycket att det kan vara knepigt att efterdra och få tätt.
Kan ju vara läckage nån annanstans också, tex förångaren som fått skador av is nån vinter och som det sen gått hål på. Nog kunde det ju vara fyrvägaren också på en pump i den åldern.
Men jo, spontant låter det närmast som brist på köldmedel så blir nog att ta ut en kylkille om man ska diagnosticera närmare och kunna säga om det lönar sig att reparera eller inte.
EG hus 275m2 byggår -79 Åbolands skärgård, Finland
Nibe F2120-16 SMO40
Austria Email PZR800 energiberedare
LLVP C&H Panel CH-S09FVX (övre våningen)+ AirPatrol WiFi
LLVP Nordcel NC16-35G10L (Gree U-Crown, mellanvåningen)
Jäspi Eco Lux 30 oljepanna och Multiheater Eco 18 FVLP för golv och vattenförvärmning
Jäspi VLK 100 3kW varmvattenberedare
Uunisepät magasinerande spis
Vexve AM 40 Shuntstyrning (Pack A&B m trådlös innegivare) för radiatorerna.
Logger 3030 Pro
Tidigare ägare använde 3000L olja samt 9000kW el per år
aktuella värden på: http://e-logger.se/pub?Kurckasstigen&p=1
Utloggad hsmapa
  • Stad/land: söder om landsvägen
  • Antal inlägg: 291
  • Hade en Nordic air men den dog.....isdöden
« Svar #3 skrivet: 10 december 2017, 20:57:08 »
Du kan ju kolla dina givare först, kostar inget :)
