Värmepumpar - Luft/luft
Driftsforum
Stödvärme i stor lokal
GÃ¥ ned
Ämne: Stödvärme i stor lokal (läst 2075 gånger)
Tobias Sundqvist
Gäst
Tobias Sundqvist
05 december 2017, 16:21:53 »
Hej vi håller på att bygga upp ett Bryggeri i en stor lokal där man förut kunde köra in Lastbilar, ytan i lokalen är ca 8x14m = 112m2 och det är i snitt 4.5m i takhöjd. Just nu är det golvvärme i lokalen men den höjer bara snitt temperaturen i lokalen till 10-12 grader. Lokalen är helt öppen förutom att vi har ett kylrum och en förrådsdel som inte behöver värmas upp, förråd och kylrum tar upp ungefär halva lokalen, ca 40m2 men då endast halva höjden lokalen ca 2.5m. Ovanpå blir det ett loft som är öppet ut i lokalen. så total luftvolym som ska värmas upp är 112x4.5 - 40x2.5 = ca 400m3.
Vår fundering är ifall vi med en vanlig luft-luft värme pump som tex Mitsubishi Electric MSZ-FH35VE / MUZ-FH35VE skulle kunna fungera ifall vi skulle vilja höja temperaturen till 18 grader tex.
Givaren för golvvärmen sitter inte i vår del av lokalen och golvvärme slingan går genom flera lokaler. Väggar och Tak är inte super isolerat som i ett vanligt hus utan detta är mer likt ett garage när det gäller isolering.
Vad tror ni skulle en luft-luft värmepump kunna höja temperatoren något i vår lokal (från 10-12 till 18) går det ställa exakt temperatur på värmepumpen (brukar det följa med en temp givare som mäter luft temperaturen?)
bopakoster
Stad/land: 58 53N 11 02E
Antal inlägg: 4995
Karma +3/-0
bopakoster
SV: Stödvärme i stor lokal
05 december 2017, 18:51:41 »
Bryggeri....jäsning är väl en exogen process, borde inte jäskaren kunna producera värme nog?
Senast ändrad: 05 december 2017, 18:55:38 av bopakoster
Tobbis
Kan värmepumpar
Stad/land: Tavelsjö (3 mil från Umeå)
Antal inlägg: 68
Tobbis
05 december 2017, 20:32:30 »
Hehe, nej så mycket jäser vi inte och jäs kärlen ska vara i temperatur kammaren. Någon som vet något om hur man kan räkna på hur mycket värme pumparna ger?
Nibe 1235-6 ägare med 2x250 ytjordkollektor, bor i Tavelsjö 3 mil från Umeå i en 2-plansvilla på 150m2
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 29386
Karma +18/-8
Alien snowman.
Carl N
05 december 2017, 22:10:36 »
Det får bli en gissning.
400 m3 = 10-12 kW i max effekbehov?
Nuvarande grejer höjer temp från utetemp = X °C till 12 °C inne.
Utan att veta X så blir detta väldig mycket gissning... men jag gissar att X = 0 °C ?
För att få temp 18 °C inne om det är -20 °C ute behövs då 11-(11x12)/38=7,5 kW.
Men detta är men mycket, mycket grov skattning, dock tror jag att en Mitsubishi Electric MSZ-FH35VE är lite för klen.
Senast ändrad: 05 december 2017, 22:12:08 av Carl N
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 8448
Karma +10/-2
Säljer och installerar värmepumpar
TS Comfort AB
05 december 2017, 22:52:46 »
Tempgivaren sitter i inomhusdelen och reglerar via givaren som känner av inkommande luft och jämför med inställd temperatur som du valt via fjärren.
Någon 100% exakt temperatur kommer du inte få.
Effektbehovet i lokalen är svårt att veta då det även hänger på isolering och utetemperatur.
Lägg på ett par tusenlappar och välj FH50VEHZ eller LN50VGHZ så finns det mer effekt att få, du får höja priset några ören på pilsnern för att kompensera inköpet
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Tobbis
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 68
Tobbis
07 december 2017, 10:32:14 »
Hej Carl tack för din uträkning, vet dock inte hur man räknar på det. Jag kan ju försöka räkna ut hur mycket värme som strålar ut från lokalen baserat på min gissning på lamda värde för väggarna med mera men golvvärmen vi har nu håller 10-12 grader oavsett utomhustemperatur men det blir väl ändå utomhustemperaturen man måste räkna mot då det krävs mer effekt att höja temperaturen från 11 till 18 om det är -20 ute jämfört med om det är 0 grader ute.
Kan någon beskriva hur man kan räkna ut vilken effekt man behöver på pumpen. tar jag tex en 10kW pump, hur mycket värme ger den?
Ifall jag räknar ut hur mycket värme som strålar ut från lokalen vid 18 grader inne och -20 ute så borde jag ju kunna räkna ut hur mycket effekt som pumpen måste kunna ge vid samma temperatur eller?
Tobbis
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 68
Tobbis
07 december 2017, 10:51:31 »
Vi har ju tre ytterväggar i lokalen och de är inte så välisolerad som i ett hus, totalt är det 135m2 ytterväggar, varav en vägg är port, taket tror jag är ungefär likvärdigt som väggarna och det är 112m2 tak. Om man skulle räkna på att lokaeln är lika dåligt isolerat som ett hus från 60 talet med ett lamdavärde på 1W/m2*K så skulle ju det behövas (135+112)*1 W*K. Är det 18 grader inne och -20 ute så är det ju en temp skillnad på 38 grader så det skulle ge 247*38 = 9386W
Vilken effekt får man ut från en 10kW pump vid -20 grader?
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 29386
Karma +18/-8
Alien snowman.
Carl N
07 december 2017, 11:17:41 »
Det är jättesvårt att räkna på det, kanske är det bättre att bara installera en rejälare värmepump, t ex någon av de som TS Comfort föreslår.
Lokalen har troligen stor värmetröghet och det blir ännu värmetrögare när verksamheten kommer igång så min gissning är att innetemp kommer vara relativt stabil över tiden.
Churchill
Expert på värmepump
Stad/land: Kristianstad
Antal inlägg: 497
Churchill
Svar #8 skrivet:
07 december 2017, 13:02:11 »
Har ni tillgång till fjärrvärme eller central panna som värmer golvvärmen? Om ni har ett vattenbaserat system borde en Aerotemper kunna lösa uppvärmningen.
Tobbis
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 68
Tobbis
Svar #9 skrivet:
07 december 2017, 13:14:35 »
Vi har tyvärr inte tillgång till att kunna koppla in oss på golvvärmen, men jag blir bara orolig när jag räknar på det att vid -20 så skulle vi behöva 9kW ifall vi inte hade golvvärmen, golvvärmen tar dock hand om att värma upp till 10 grader så är det -20 ute så är det ju bara den sista biten som vi behöver värma upp, dvs från 10-20 grader så det borde ju bara behövas 10/40 av energibehovet så ca 9/4 = 2.25kW.
Den värmepump som tex TS comfort anger levererar 1.7kW vid lägsta temp som är -25 så är det väl rimligt att man kanske får ut max 2kW vid -20 vilket skulle ligga väldigt nära det som behövs.
Tror ni jag kan räkna på ovanstående sätt? dvs att värmepumpen bara behöver leverera 1/4 del av totalbehovet vid -20 ute och 20 grader inne eftersom golvvärmen ser till att hålla värmen vid 10 grader?
bopakoster
Antal inlägg: 4995
Karma +3/-0
bopakoster
Svar #10 skrivet:
07 december 2017, 14:00:22 »
Ja kanske. energimässigt rätt men inte regler mässigt för hur är golvvärmen reglerad? Om den styrs av lokalens temperatur så blir den lurad av din luftvärmepump och drar ner på värmetillförseln till golvet eftersom det redan kommer att vara >=10grader varmt i lokalen.
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 8448
Karma +10/-2
TS Comfort AB
Svar #11 skrivet:
07 december 2017, 16:03:41 »
FH50VEHZ ger 3,8kW vid -25
LN50VGHZ ger 4,7kW vid -25
Gäller bara att det fungerar att använda den på högsta fläkthastighet.
Vart tusan är detta brygger då ni verkar ha det kallt
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
M3smeden
Expert på värmepump
Antal inlägg: 277
Värmepump eller värmepumpar?
M3smeden
Svar #12 skrivet:
17 december 2017, 20:52:36 »
Låna/hyr/köp en byggfläkt på 5kw. Brukar gå att ställa dem på halv effekt dvs 2.5kw också. Då kan du jämföra vilken temp du kommer upp i med 2.5 och 5kw
160kvm villa 1 1/2 plan med källare från 1960 i Norrbotten. 3-glas fönster.
Fjärrvärme (Danfoss ECL 110) och 2st Mitsubishi FH25 luftvärmepumpar, fjärrstyrs med Broadlink RM-PRO.
GÃ¥ upp
Driftsforum
gäster: 834
användare: 10
Frazze62
sigmast
Larsson
Börje__
berkan
Perfa76
Carl N
ElCabo
rocas
Zeds dead
OK
Mer info
