Författare Ämne: Bakvänd aluminiumtape till golvvärmereflektor?  (läst 2100 gånger)
« skrivet: 04 december 2017, 19:20:56 »
Jag tänker komplettera min golvvärme med en till slinga, och montera den under det befintliga ytgolvet underifrån. För att förbättra värme transporten uppåt  i slangböjarna så funderar jag på att klistra på Al-tape där
Men då undrar jag, kommer det att fungera med reflektionen/värmeledningen med klistersidan vänd uppåt?
En till fråga, om det funkar i krökarna,  kan tapen ersätta Al-plåtarna som man normalt använder på raksträckorna?
« Senast ändrad: 04 december 2017, 19:39:02 av bopakoster »
SV: Bakvänd aluminiumtape till golvvärmereflektor?
« Svar #1 skrivet: 04 december 2017, 20:03:50 »
Plåtarnas funktion är väl i första han att sprida värmen över en större yta och tape sprider knappast värmen. Slangen värmer plåten och plåten golvet.
« Svar #2 skrivet: 04 december 2017, 20:20:08 »
"Knappast"? men hur tjock "plåt" måste det vara för att leda all värme? Tapen är 0,02mm och plåten 0,5mm.
« Svar #3 skrivet: 04 december 2017, 20:49:02 »
Om tapen är av ren aluminium så bör väl plåten leda ca 25 ggr så mycket värme
SV: Bakvänd aluminiumtape till golvvärmereflektor eller ledare?
« Svar #4 skrivet: 04 december 2017, 21:15:53 »
Jo jag förstår att värmeledningsförmågan beror på tvärsnittet, men vilket tvärsnitt krävs för att leda den värme som slangen levererar?
Det kan ju vara så att den vanliga plåten har en tjocklek som gör att den kan hanteras mekaniskt utan svårigheter mera än att den ska kunna leda den värmemängd som behövs?
