Värmepumpar - Luft/vatten
Övriga fabrikat
(Moderatorer:
Lmf
Sfinx 11KW Ger ingen värme?
Ämne: Sfinx 11KW Ger ingen värme? (läst 3406 gånger)
Jarko
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 51
Värmepump eller värmepumpar?
Jarko
04 december 2017, 08:49:30 »
Hej, har problem med att min Sfinx 11KW enfas vertikalblåsare inte ger någon värme längre.
Någon som har tips på vad som är möjliga felkällor?
# Inga felkoder
# Jobbar dygnet runt med avfrostningar då den ju inte når börvärdet i tanken
# Manometrarna indikerar att det finns gas i maskinen
# Kompressorreläet lyser rött vilket borde indikerar att det fungerar och det låter som kompressorn slår till och går
# Tycker inte slingorna frostar på som den gjort tidigare
# Maskinen jobbar med glykolslinga kopplad mot en plattis, har ett expansionskärl satt på slingan, tittar man där ligger en skum hård skorpa och det luktar fränt, känns inte som ren glykol längre? Någon som vet om det kan vara typ kompressorolja som gått ut i glykolkretsen, eller hur värmeväxlar det inne i maskinen?
Tacksam för idéer.
Abuquir
Antal inlägg: 757
Offshore windfarms, theworst greenwashing there is
Abuquir
SV: Sfinx 11KW Ger ingen värme?
Svar #1 skrivet:
04 december 2017, 11:57:33 »
Har tyvärr inga idéer som kan hjälpa dig, har själv haft en sådan maskin du har men har lämnat den på tippen för några år sedan. Köpte en Nibe då istället, men kan faktiskt föreslå Daikins monoblock. Väldigt lätt installerad, satte in en hos min syster och kör fast temperatur hos henne. Har också glykol blandning på den eftersom den sitter i en sommarstuga.
Jarko
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 51
Jarko
Svar #2 skrivet:
04 december 2017, 22:12:33 »
Ok, vad var det som dödade din Sfinx?
Kanske bara är att inse fakta och köpa något annat, det är ju nu den behövs så man kan ju inte köra elpatronen hur länge som helst.
Abuquir
Antal inlägg: 757
Abuquir
Svar #3 skrivet:
05 december 2017, 08:46:59 »
Blev lite trött på sensors byten och att kontaktorn smälte ihop vid 2 tillfällen.
Dessutom upplever jag att den Nibe 8KW, ger mer än Sfinxens 11:a, så här i efterhand.
Daikins Monoblock 7:a var väldigt smidig att installera, vet dock inte hur den fungerar ihop med plattis, för den mäter in och ut temperaturen i utedelen. Jag satte den mot en slinga i tanken, men det finns nog så du kan koppla Plattis CP till utedelen, men dubbelkolla med Diakon__ här på forumet.
sege
Expert på värmepump
Antal inlägg: 663
Karma +3/-1
sege
Svar #4 skrivet:
30 oktober 2019, 09:23:50 »
Jag har samma beteende som du Jarko. Felsökte du det här eller struntade du i det?
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.
2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
Övriga fabrikat
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 1336
användare: 2
HBerggren
RaveG
