Författare Ämne: Daikin enbart på elpatron  (läst 6142 gånger)
Utloggad OnePower
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 26 november 2017, 14:58:31 »
Jag har fått en felkod U2.
Utedelen är helt igenisad trots flera avvisningar med varmvatten. Blir igenisad direkt.
Vad är felet? Kan jag köra på enbart elpatron tills servicekille kan komma? Och hur gör jag då? Har läst manualen flera gånger men hittar inte var man slår av utedelen och kör enbart med elpatron. Tacksam för svar.....
Utloggad OnePower
  • Antal inlägg: 4
SV: Daikin enbart på elpatron
« Svar #1 skrivet: 26 november 2017, 16:57:01 »
Glömde skriva att det är en -07 eller -08
Utloggad vandieren
  • Antal inlägg: 48
« Svar #2 skrivet: 26 november 2017, 18:27:25 »
Elpatronen startar automatiskt efter ca 20 min, om elpatronen är tillåten och är tillåten vid den utetemperatur som råder för tillfället. Dessa parametrar finner du i boken.
Mvh
Utloggad OnePower
  • Antal inlägg: 4
« Svar #3 skrivet: 27 november 2017, 01:41:51 »
Det jag vill är: stänga av utedelen och köra enbart på reservvärmen och elpatronen i vvb. Hittar ingenstans var det går göra så? Detta tills felet är åtgärdat. Så mycket is så fläkten tar i....
Utloggad vandieren
  • Antal inlägg: 48
« Svar #4 skrivet: 27 november 2017, 08:38:50 »
Koppla ur S3 mellan ute och innedel så får du U4 larm, då går
elpatronen in efter 20min och parametrarna tillåter det, men med U2 larmet som du har så  borde elpatronen slå till om det är tillåtet. Man behöver inte stänga av utedelen, vid felkod så hoppar elpatronen in. Om det inte händer är det parametrar man ska ändra.
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2943
« Svar #5 skrivet: 27 november 2017, 14:05:15 »
Kopplar du bort S3 så får du ingen temperaturangivelse från utomhusdelen. Maskinen måste ställas om till fast kondensering.
/D
Utloggad OnePower
  • Antal inlägg: 4
« Svar #6 skrivet: 28 november 2017, 19:33:26 »
Tackar för svar, men nu blir den utkastad för en ny bergvärmepump. Blir ett hål i backen. Dyrt! men less på allt strul med denna pump. Lagade den för snart 2år sedan för 15000kr och höll inte länge...
