Författare Ämne: Aermec samt Vedpanna  (läst 5362 gånger)
Utloggad emwgrni
  • Stad/land: Varberg
  • Antal inlägg: 279
  • Atlas1302ELC
« skrivet: 22 november 2017, 10:53:22 »
Skall hjälpa far min att docka in en LuftVatten Aermec 12kW till bef tank och som idag körs med vedpanna och elpatron.
Styr är inget avancerat & som finns inbygd i pumpen(termostat).
CP måste gå hela tiden.
Kan jag docka in pumpen strax under skiljeplåten och i högra kanten av tanken?
Eller är det bättre att sätta den på returen? får då höja den anslutningen i tanken så det inte blir så mycket volym.
Tanken är ca 3000l
Hade först tänkt att koppla in den på radiatorreturen, men då får man ha ett sommar "mode" där pumpen endast kör varmvatten. Åker på en massa ventiler. Men tycker kanske det blir bättre att docka in pumpen i tanken.
Sedan får han nog byta patronen i laddomaten till vedpannan så pannan inte laddar på så mycket så returen in till VP blir för hög. Tänkte 72graders patron.
Värmer 190m2 golvyta 1 1/2planshus, i Halland.
Baxi Solo Innova 50kW mot 5,2m3 tank(ar) i uthus
Hembyggd kulvert till boningshus.
Kulvert till Verkstad/Frd, ca 90m2 som värms till 12Grader
Lesol 22,5m2 solfångare.
Sunlogger 2020
Hemsida till loggern http://www.e-logger.se/pub?W99BBR73&p=1
Solceller 51st 250W Monokristalina från Renesola, omriktare KostalPiko12
  • Antal inlägg: 19495
SV: Aermec samt Vedpanna
« Svar #1 skrivet: 22 november 2017, 10:55:40 »
Vilken patron du har i laddomaten spelar ingen roll han kan fortfarande elda upp till 90 grader eller så.
Utloggad emwgrni
  • Antal inlägg: 279
  • Atlas1302ELC
« Svar #2 skrivet: 22 november 2017, 11:33:07 »
Nja om fortsätter att elda ett varv till... tänkte om han slutade att elda när tanken är ca 72 grader... obra att köra ut 90 grader genom Aermec pumpen.
Sunlogger 2020
« Svar #3 skrivet: 22 november 2017, 11:46:18 »
Att elda endast till 72 grader gör ju att han endast kan använda ca hälften av lagringsmöjligheten i tanken vintertid när han behöver det som bäst. Vet inte om det går begränsa tempen som går ut genom vp på nått smidigt sätt är ju dumt att köra ut för varmt vatten vilket borde ge onödiga förluster. Sätter du den på rad returen får han ju inget vv med hjälp av pumpen men kan ju säkert köra lägre temp på den vilket ger högre cop.
Utloggad emwgrni
  • Antal inlägg: 279
  • Atlas1302ELC
« Svar #4 skrivet: 30 september 2024, 10:33:01 »
Har kört några år nu, men den hemmabyggda tanken har rostat upp.
Så nu är tanken att vi sätter in 4st 750L tankar. Tänker lägga de i serie, där varmvattenberedningen är i den första/högsta tanken. Där kopplar jag in Elpatron och Värmepump.
Kan värmepumpen ta skada av att få till sig 90 gradigt vatten när man eldar?
Sunlogger 2020
