Författare Ämne: Termostaten och ventilen  (läst 2175 gånger)
Utloggad TMP
  • Miljönär och klimatolog
  • Antal inlägg: 91
  • Söker optimala klimatvänliga energi-lösningar
« skrivet: 13 november 2017, 20:36:06 »
Om en radiator har varit stängd länge, finns det risk att det lilla spindelstiftet i packboxen fastnar. Då följer den inte med bälgen ut och öppnar ventilen som den ska. Skulle detta hända, kan du ta loss termostaten från sitt fäste och därefter försöka massera stiftet genom att trycka lite på det tills det lossnar. Om detta inte hjälper kan du skruva loss hela packboxen och ta med dig den till en vvs-butik eller ett byggvaruhus och köpa en ny likadan – och montera den i röret.
https://gds.se/spara-energi/uppvarmning/element/hur-fungerar-en-radiatortermostat
Knacka och jucka är gjort. Hjälper spray och ska det tömmas om packboxen ska ut?
2-planshus byggt 58 med delvis krypgrund att åla i, tillbyggt med platta på mark, golvvärme i garage, runt 300 kvm med terrass som är bostadsyta, vattenburen cv från en gammal trippelpanna för olja koks och ved, nu med 2 elpatroner 2x6 Kwh, öppen spis som aldrig används.
Väntar på optimal klimatlösning då vi mest kör el och spetsar med olja, för pannan byttes inte när huset blev dubbelt så stort.
