Författare Ämne: Vilken funktion har de två givarna på kondensorn?  (läst 1404 gånger)
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
« skrivet: 13 november 2017, 14:44:34 »
Main coil temp. thermistor och sub coil temp. thermistor. Förutsätter att de mäter temperaturen men i vilket syfte och varför är dom placerade just där de är?
Nibe f1230-6 med kb tank, central frikyla, FTX via solfångare, ALM(avluftkylning) värmer kb tank. Värmer egenbyggt i lösvirke med 30-36cm isolering överallt, 200m2 i sutteräng. Gjuten golvvärme båda plan, samt 48m3 pool.
Nibe F1245-6 med FLM värmer 130m2 med golvvärme i båda plan.
Utloggad Rörisoleraren
  • Antal inlägg: 70
SV: Vilken funktion har de två givarna på kondensorn?
« Svar #1 skrivet: 17 november 2017, 21:25:52 »
Har för mig att Main coil temp mäter kondensortemp/kondensortryck.
Givaren styr varvtalet på kondensorfläkten och kompressorn.
Högre temp=Högre varvtal på kondensorfläkt
För hög temp = Lägre varvtal på kompressorn.
sub coil temp thermister mäter underkylningen kanske för att kontrollera gasmängden i värmepumpen? Sc:,h
