Författare Ämne: Hur gör man en USB loggning? F1255  (läst 7671 gånger)
Utloggad lillefar
  • Antal inlägg: 62
« skrivet: 09 november 2017, 19:54:41 »
Stoppar man bara in USB minnet och sen är allt logiskt?
 dontknow
Utloggad Magnus Karlsson
  • Antal inlägg: 481
SV: Hur gör man en USB loggning? F1255
« Svar #1 skrivet: 09 november 2017, 20:07:04 »
I princip. Kom ihåg att avsluta loggningen innan du tar ut usb-minnet.
Enplan 112 kvm, golvvärme, Nibe 1255-6, FTX.
Utloggad lillefar
  • Antal inlägg: 62
« Svar #2 skrivet: 09 november 2017, 20:17:40 »
Då ska jag nog våga prova  tummenupp
  • Antal inlägg: 19478
« Svar #3 skrivet: 09 november 2017, 20:48:20 »
Du får en ny meny när du stoppar i minnet välj usb loggning i den och 1 gång per minut brukar vara lagom. Vp skapar en ny loggfil varje dygn och spar på minnet så avslutar man inte loggningen missar man senaste dygnet.
Utloggad lillefar
  • Antal inlägg: 62
« Svar #4 skrivet: 09 november 2017, 21:24:19 »
Fick inte upp nån meny, är den känslig för vilket USB-minne man använder?
« Svar #5 skrivet: 09 november 2017, 21:30:42 »
Tror det ska vara formaterat med fat32.
Utloggad lillefar
  • Antal inlägg: 62
« Svar #6 skrivet: 09 november 2017, 21:39:05 »
Då provar jag det.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #7 skrivet: 09 november 2017, 21:43:22 »
Vill också minns att den inte är sekundsnabb med att lägga upp den lilla usb symbolen på displayen så vänta lite innan du ger upp.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad lillefar
  • Antal inlägg: 62
« Svar #8 skrivet: 09 november 2017, 22:06:05 »
Med Fat-32 så loggar den på.
Tack
Utloggad lillefar
  • Antal inlägg: 62
« Svar #9 skrivet: 11 november 2017, 09:46:11 »
Jaha, vad gör jag nu då?  :)
Finns det nån guide hur man läser ut informationen?
Annars kanske posta här och invänta er experters kommentar.  ;)
« Svar #10 skrivet: 11 november 2017, 10:16:31 »
Jag brukar läsa loggar i open Office calc. Loggen visar värdet vid resp givare kan vara lite krångligt att läsa i början men posta här så hjälper vi till.
Utloggad lillefar
  • Antal inlägg: 62
« Svar #11 skrivet: 11 november 2017, 11:06:00 »
Okej
Här kommer loggen, en herrans massa siffror.  :)
« Svar #12 skrivet: 11 november 2017, 18:18:36 »
Tycker den verkar gå ok ett troligtvis onödigt stopp vid 7,40 tiden beroende på att kompressorn inte bromsar tillräckligt snabbt men vad gör 1 extra stop på ett dygn. Den verkar kunna gå kontinuerligt ungefär från nollan tycker du kan vara nöjd.
Utloggad lillefar
  • Antal inlägg: 62
« Svar #13 skrivet: 12 november 2017, 12:08:45 »
Tack för svaret och analysen.  tOOmten
  • Antal inlägg: 481
« Svar #14 skrivet: 20 november 2017, 14:39:53 »
Jag såg att kb-pumpen kör på 75% när den kör. Finns det någon bra orsak till det?
Annars ändra till auto-läge i meny 5.1.9.
Du kan även i meny 4.9.3 ändra "start kompressor" till -100, samt "startdifferens tillsats" till 600.
Det förhindar det onödiga stoppet i loggen, samt ger dig lite färre starter.
Annars såg det riktigt bra ut!
  • Dot gäster: 909
