Författare Ämne: Ecoel 1550 EcoAir 107 ihop med LK rumsgivare - använda pumpens inomhusgivare?  (läst 1454 gånger)
Hank-e
Nybliven husägare, som så många andra här :) Hade en servicekille ute hos oss idag som bytte maxtermostaten då denna var defekt.
Han kikade även över samtliga inställningar, och tyckte allt såg bra ut. En grej som vi dock diskuterade lite var huruvida vi skulle fortsätta använda inomhusgivaren som är inkopplad på pannan eller ej.
Pannan står i garaget 3 meter från huset, och vi har både utom- och inomhusgivare. Inomhusgivaren sitter i grovköket, där även alla rör och kopplingar finns. Detta rum angränsar via en kortare hall till vardagsrummet, där vi har en vedkamin. Grovköket blir ju ganska varmt p.g.a. tvättmaskin+torktumlare samt alla varma rör, så på ett vis är det lite missvisande att ha inomhusgivaren placerad där.
Varje rum har egna LK trådlösa rumsgivare för golvvärmen, som tills idag har stått på fullt ös, och sen har pannan reglerat framledningstemp m.h.a. inomhusgivaren. Det har funkat OK vad vi vet, dock har det inte hunnit bli så kallt här nere i Skåne än. Men nu ville servicekillen inaktivera inomhusgivaren och låta LK-givarna sköta temperaturen i huset. Vad tycker ni är mest rätt? När vi eldar i kaminen vill vi ju att pannan ska kunna ta det lite lugnare, eftersom att det ger rätt bra värme i huset. Men vad händer nu när vi stryper värmetillförseln via radiatorerna och LK-givarna istället?
Stort tack till alla ni som är aktiva här, ni är en enormt stor källa till hjälp för oss nybörjare!
Värmepumpen måste ju få veta på nåt sätt att värmebehovet är uppfyllt. Annars kommer den att gasa på som vanligt trots att alla golvvärmeslingor är strypta av sina termostater...
Låt det vara som det är så länge och bo in er. Märker ni att det blir problem med ojämn värme så får man ta tag i det då och t ex flytta innegivaren och/eller aktivera termostaterna på några golvvärmeslingor.
  • Antal inlägg: 31230
Håller med, rumsgivaren är bästa sättet att reglera värmen från värmepumpen.
Placeringen är dock viktig, innevägg och inte i samma rum som kamin, men så pass nära att den känner av när värmen från kamin sprider sig är bästa läget.
I rummet med kamin kan du ha aktiva termostater som stänger vid övertemp.
