Författare Ämne: Val av luft/vatten värmepump  (läst 2454 gånger)
Filip Scheja
Filip Scheja
« skrivet: 06 november 2017, 11:59:42 »
Jag är ett riktigt, riktigt blåbär. Har varit lyckligt ovetande om denna djungel tidigare i min varma lägenhet.
Nu har vi köpt radhus bygt 1971 med direktverkande el. 120kvm.
Vi skall byta golv och funderar då på att passa på att lägga vattenburen golvvärme.
Men nu när man skall välja pump blir man ju knäsvag och sömnlös.
Jävlar va alternativ det finns!
Den får gärna vara tyst då den sannolikt kommer behöva stå nära sovrummet. Samt ha bra "tillverkning" av varmvatten till dusch osv.
Går det ens att svara på vilken pump som skulle vara bäst?
Pris är inte oviktigt, men hellre en bra pump som får kosta lite.
  • Antal inlägg: 31219
SV: Val av luft/vatten värmepump
« Svar #1 skrivet: 06 november 2017, 15:25:43 »
Welcome to the djungle.  ;)
Jag skulle nog kolla runt i närheten vilka installatörer som finns och gärna kolla upp referenser på dessa.
Viktigast är att ha en bra installatör som kan sina grejer och som även hjälper om det krisar.
Ta in offerter från flera och jämför både pris och hur bra de verkar vara?
Filip Scheja
Filip Scheja
« Svar #2 skrivet: 06 november 2017, 19:29:54 »
Tack Carl N!
Ja det är kanske så man får börja, innan man ligger sömnlös över vilket märke man skall ha.
Hoppas kunna återkomma och hjälpa andra när jag själv är klar med detta.
