Författare Ämne: NIBE F1255-16 CU - Många drifttimmar?  (läst 21459 gånger)
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19478
SV: NIBE F1255-16 CU - Många drifttimmar?
« Svar #30 skrivet: 05 december 2017, 08:42:46 »
Den stod ca 50 minuter när det var 6 grader varmt ute blir det några grader kallare går den konstant tycker det är rätt ok.
Utloggad Hobbysnickarn
  • Stad/land: Arvika
  • Antal inlägg: 39
« Svar #31 skrivet: 05 december 2017, 08:55:50 »
Tack för tipset Rickard, känner inte till om det finns någon sådan möjlighet, får undersöka när jag kommer hem.
Villa byggd 1971, 1-plan med källare, 180 m2 per plan, totalt 360 m2, fristående uppvärmt garage 50 m2. Bergvärme, 2 st borrhål (110+130 m). Uppvärmning ca 11 MWh/år plus en del ved. Total elförbrukning ca 19 MWh/år (3 personer, värme, vv, hushållsel, LLVP i garaget). Totalt uppvärmd yta ca 400 m2 dvs ca 50 kWh/m2, år. 2017 Ny BVP NIBE F1255 4-16 kW. Tidigare BVP Thermia Villa 155 installerad 2003 utbytt pga kompressorfel.
  • Antal inlägg: 36566
« Svar #32 skrivet: 05 december 2017, 09:05:58 »
Håller med, det är helt OK, tolkade "Förstår dock inte varför när väl kompressorn stoppar så startar den igen efter så kort tid igen?" som att det bara rörde sig om några få minuter.
Allt över 30 minuter är helt ok så länge det finns ett värmebehov.
Spärra inte kompressorn längre tid är så, det kan spöka när det blir kallare ute och den kanske ligger på gränsen att kunna hålla värmen.
Utloggad hardwork
  • Antal inlägg: 35
« Svar #33 skrivet: 26 december 2017, 12:41:41 »
>Hobbysnickarn
Sorry glömde svara... bra att du fick ner antal start och stopp lite grann.
Efter läst igenom en hel del trådar så började jag mixtra... givetvis med gradminuterna och värmekurva. Provade högre start av tillsats och märkte det blev en hel del självsvängningar i systemet efter Varmvattenproduktion. VP har gått bananas mer eller mindre vid ett par tillfällen, lyckas inte reglera ned framledning mot bör värdet utan kompressorn slog till och från mellan 0 och 55Hz så framledning gick mellan 30grader - 60grader...
Var väldigt märkligt, kompressorn slog till och från med -6 ute. Fick stänga av Vp en stund, och efter det så kom regleringen mer i fas...
Ställde tillbaka till -200 - 600 förra veckan och det fungerar bättre. Har inte varit så kallt å andra sidan nu sista veckan.
Har du märkt något liknande att efter Varmvattenproduktion hamnar regleringen i självsvängning några timmar?
NIBE F1255-16, 155m+130m aktivt djup (parallellt). 2 klimatsystem (radiatorer övervåning, golvvärme undervåning). Hus utanför Örebro 290kvm i 2 plan timmer från 1870, tilläggsisolerat. Installerat April -17. Tidigare vedeldning mot 3m2 acc tankar, ca 35-40kbm per år.
Utloggad Uffen
  • Antal inlägg: 391
« Svar #34 skrivet: 26 december 2017, 16:39:57 »
>Hobbysnickarn
Välkommen till Nibes underbara värld och dess GM-regulator. Svängningar efter varmvattenproduktion får vi leva med då GM-regulatorn inte fungerar optimalt ihop med växling mellan VV och värme.
Problemet är att om värmepumpen går på hög effekt pga att det är kallt ute så rasar GM efter VV-körningen. GM-regulatorn hatar stora GM-underskott och gasar på så den spricker. Särskilt jobbigt får den som sagt när det är kallt och det använts mycket VV. Då går den bananas totalt.
Normalt brukar den sedan svänga in ganska snabbt och börja reglera bra. Har du problem med svängningar långt efter en VV-körning så kan du behöva justera andra saker. Det står en hel del i Optimeringstråden samt den Officiella 1255-tråden om hur du kan göra. Orkar du inte läsa trådarna så är tipset att ha koll på att du har tillräckligt flöde samt att du inte har rumstermostater som arbetar mot värmepumpen.
« Senast ändrad: 26 december 2017, 16:45:08 av Uffen »
Nibe F1255-6, 150 m borrhål, 2 klimatsystem, golvvärme + radiatorer. Villa Uppsala 1 1/2 plan 196 kvm byggd 1996. FTX Östberg Heru 100 SEC. Solcellsanläggning 10,6 kWp. Solar Edge 17 kW växelriktare med optimerare. 38 st JA-Solar 280 W monokristallina solceller. Beräknad årsproduktion 9 000 kWh vilket medför 0 kWh nettobehov för värme och hushållsel.
Garaget: Daikin FTX35KV1B luft-luft
Inloggad Smurfen.
« Svar #35 skrivet: 26 december 2017, 17:57:29 »
>Hobbysnickarn
Det tar lång tid för framledningen att stiga från 30 till 60 grader är du säker på att inte vp gjorde vv ?
Utloggad hardwork
  • Antal inlägg: 35
« Svar #36 skrivet: 26 december 2017, 18:32:52 »
Tack för svar! Jo jag försöker lära mig här i alla trådar på forumet och detta verkar vara ett ganska vanligt problem att efter vv och som du skriver lite mer häftigt användande av varmvatten ex. tonårsdöttrar... så upplever jag problemet är större och systemet kör på och av för fullt för att kompensera gm underskottet samtidigt som det kommer en snabb peak av varmare vatten efter vv produktion ut i systemet. Det är där det verkar bli knepigt för regleringen...
Tack för tipset, har inga rumsgivare längre. De är bortkopplade. Kör endast 2st innegivare. En för övervåning 19 grader och en för bottenvåning 22 grader.
Bottenvåning består av 2 st fördelningsgrupper (med separata cirkpumpar till varje) och Nibe shunt som går till båda fördelningsgrupperna för golvvärmen. Håller på och försöker få in jämn värme i alla rummen med att justera ned flödena i de närmsta slingorna.
- Vet inte, känns som att köra Radiator krets och golvvärme kan förvärra allt när regleringen inte verkar vara den bästa.
Bra man har något att göra på fritiden LOL
Utloggad hardwork
  • Antal inlägg: 35
« Svar #37 skrivet: 26 december 2017, 19:03:21 »
Ingen aning, försöker lära mig det här :) i den datan jag kunde utläsa från historiken på Uplink så går det från framledning BT2 från 61,8 -> 31  på 1 sekund likadant gradminuter en gång från 21 -> -349. Stod och slog så en hel natt med 8st stopp och start med minusgrader ute...
Tänkte i mitt stilla sinne det måste vara någon givare som inte mår bra...
Inloggad Smurfen.
« Svar #38 skrivet: 26 december 2017, 19:07:44 »
Kan vara fel visning hos uplink också använder man usb loggningen visar den rätt och den visar vad vp gör.
Utloggad hardwork
  • Antal inlägg: 35
« Svar #39 skrivet: 26 december 2017, 19:26:11 »
Troligen är det så, ska prova logga med USB när jag ser de här tendenserna igen ( förhoppningsvis inte :-) )
Har 2 klimatsystem och även golvvärmesystemet fick liknande konstiga värden...
Utloggad Uffen
  • Antal inlägg: 391
« Svar #40 skrivet: 26 december 2017, 19:54:58 »
Nu är jag lite nyfiken då mitt system påminner om ditt med 2 klimatsytem. Jag hade problem med att regleringen för klimatsystem 2 var för snabb vilket medförde svängningar i systemet. Har du koll på hur ditt klimatsystem 2 beter sig? Hur mycket hinner shunten röra sig när vp går i on-off. Öppnar den helt när vp står still?
Utloggad hardwork
  • Antal inlägg: 35
« Svar #41 skrivet: 26 december 2017, 20:28:15 »
Ja jag har för mig det var tal om ditt system och shuntstyrningen där och du ändrade det till det bättre. Så sista ändringen jag gjorde förra veckan var med just det i åtanke med vi har 2 klimatsystem.
Provade då med: shuntförstärkning till 1,5s och väntetid till 30s - och det verkar fungera bättre!! men det har inte varit så kallt här heller sista veckan för att se hur det här beter sig när det ligger under -5 en längre tid, MEN som sagt det har sett betydligt bättre ut sista veckan!
Ska prova logga med USB, Uplink loggar inte dessa värden (vad jag vet) och se hur systemet ter sig vid nästa "självsvängning".
- Loggningsintervall, något bra värde som ger nödvändig info, men inte terabyte med data...?
Utloggad Uffen
  • Antal inlägg: 391
« Svar #42 skrivet: 26 december 2017, 21:35:18 »
Forumet brukar rekommendera att logga med 1 minuts intervall. Jag har för mig att ett dygn då blir ca 150 kb.
  • Antal inlägg: 4489
« Svar #43 skrivet: 27 december 2017, 05:02:21 »
Jag kör konstant loggning med enminuts intervall. Har två stycken 4G minnen som jag alternerar mellan. Jag brukar skifta när det kommer ny programvara vilket brukar vara en gång per år eller så.
Jag har allt sparat sedan installationen i början av 2011. Det är trevligt att kunna gå tillbaka och se om något ändrats över tid.
Minnena är så små att de får plats under luckan utan att det syns att det ett minne i. Det blir inga mängder  av data.
Kollade just, och ett års loggning blir ca 45 Mbyte, dvs jag får plats med nästan 100 års loggning på ett minne :)
« Senast ändrad: 27 december 2017, 13:29:59 av tipo874 »
Utloggad hardwork
  • Antal inlägg: 35
« Svar #44 skrivet: 27 december 2017, 12:57:43 »
Ok, tackar för info. Får skaffa ett till storleken litet USB minne så front dörren kan vara stängd på Vp:n
Verkar vara känsligt med vilket USB minne man använder? 1 av 3 testade USB minnen (alla formaterade med samma filsystem) fungerade. De andra 2 fick VP starta om likt en BSOD på pc, med allmänt konstiga felmeddelanden...
