Författare Ämne: NIBE F1255-16 CU - Många drifttimmar?  (läst 21988 gånger)
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
SV: NIBE F1255-16 CU - Många drifttimmar?
« Svar #15 skrivet: 06 november 2017, 13:33:47 »
Du kan ju testa att justera GM inställningarna för kompressorstart och tillskott till större värden, det bör kunna få lite färre start/stopp. Vad står de på idag?
(Dock påverkar de kompressorregleringen också på ett inte helt klarlagt sätt så man får justera med förstånd och kolla så det blir bra och inte börjar självsvänga. )
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad Hobbysnickarn
  • Stad/land: Arvika
  • Antal inlägg: 39
« Svar #16 skrivet: 06 november 2017, 18:31:36 »
Inställningarna ser du nedan. Hur stora/små ändringar ska jag prova?
Villa byggd 1971, 1-plan med källare, 180 m2 per plan, totalt 360 m2, fristående uppvärmt garage 50 m2. Bergvärme, 2 st borrhål (110+130 m). Uppvärmning ca 11 MWh/år plus en del ved. Total elförbrukning ca 19 MWh/år (3 personer, värme, vv, hushållsel, LLVP i garaget). Totalt uppvärmd yta ca 400 m2 dvs ca 50 kWh/m2, år. 2017 Ny BVP NIBE F1255 4-16 kW. Tidigare BVP Thermia Villa 155 installerad 2003 utbytt pga kompressorfel.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
« Svar #17 skrivet: 06 november 2017, 20:10:23 »
Testa med dessa värden på gradminuterna:
-100
600
100
Det bör ge dig lite färre start/stopp utan att det märks på temperaturen inne. Håll lite koll på att kompressorn går snällt på 20 Hz mestadels när maskin går i on/off drift. Börjar den varva upp ibland för att sedan tvingas stanna får man trixa vidare.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
  • Stad/land: Arvika
  • Antal inlägg: 39
« Svar #18 skrivet: 06 november 2017, 21:49:30 »
Jag ska prova med ditt förslag på ändringar i morgon då jag bättre kan följa upp hur pumpen fungerar.
Vad tror ni, är installatörsfirmorna är så pass kunniga att de kan hjälpa till med felsökningar av denna sorts problem?
Utloggad hardwork
  • Antal inlägg: 35
« Svar #19 skrivet: 20 november 2017, 18:54:53 »
>Hobbysnickarn
Vi satte in en 1255-16 i april i huset med 280m aktivt djup.
Huset är 290kvm, timmerkåk från slutet på 1800. Tilläggsisolerad och 2-glas. 22 grader på bottenvåning och 19grader övervåning med innegivare.
Har ändrat om inställningarna en smula då jag likt dig tyckte maskinen slår till och från lite väl ofta och har nu satt -200 på gradminuter och 600 tillsats och fått ned antal start och stopp. Runt 5 grader utetemp har vi nu cirka 5-7 start/stopp. Runt 10 grader bortåt 10-12 start/stopp.
- Innan ändring av gradminuterna hade vi cirka 50% mer start/stopp!
Under 2-3 grader utetemp så är kompressorn på konstant mellan 20-30hz (för värme).
Över Nollan i utetemp blir det fler start/stopp, men givetvis kan man försöka justera så det blir så få som möjligt.
Följer med spänning nu hur 1255-16 kommer bete sig med minusgrader :-)
Vänl,,,
NIBE F1255-16, 155m+130m aktivt djup (parallellt). 2 klimatsystem (radiatorer övervåning, golvvärme undervåning). Hus utanför Örebro 290kvm i 2 plan timmer från 1870, tilläggsisolerat. Installerat April -17. Tidigare vedeldning mot 3m2 acc tankar, ca 35-40kbm per år.
  • Stad/land: Arvika
  • Antal inlägg: 39
« Svar #20 skrivet: 23 november 2017, 10:40:41 »
Tack för att du delar med dig av din driftdata, bra att ha ngt att jmf med när man är osäker på hur VPn ska reglera.
Trodde nog inte att denna typ av VP skulle starta och stoppa så ofta som den har gjort. Under de första 10 dygnen efter installationen den 26 okt startade kompressorn 120 ggr och drifttiden var 185 h, dvs 11 starter/dygn och gått 73% av total tid. I går 27 dygn efter installation har kompressorn startat sammantaget 174 ggr och gått 557 h, dvs 6,4 starter/dygn och 86 % av total tid.
Veckan efter att VP installationen varierade utetemp en del mellan +1 - +7 grader vilket kanske är ett olyckligt temp-område för VPn? F.o.m 20 nov har jag samma GM inställningar som hardwork, dvs -200, 600 och 100. Under senaste veckan har antal starter gått ned en hel del men drifttiden har däremot gått upp väldig mycket. Vilket av ute-temp. eller ändringar som påverkar kan jag bedöma.
/Jan
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #21 skrivet: 23 november 2017, 10:55:47 »
Så länge min effekten hos din vp är större än vad huset behöver så måste vp starta/stoppa för att reglera ner effekten. F1255 lämnar nog närmare 6 kw som min effekt så över det bör den kunna gå hela tiden. Att utöka vatten volymen är ett bra sätt att minska på antalet start stopp.
  • Stad/land: Arvika
  • Antal inlägg: 39
« Svar #22 skrivet: 29 november 2017, 12:27:29 »
En större vattenvolym som lagrar värme är nog ett sätt att förändra start och stoppfrekvensen vid pumpens mineffektområde. Även om det blir en arbetstank så undrar jag en del om hur det är tänkt att pumpen ska reglera.
Tidigare VP var en Thermia Villa 155 på 15 kW med relativt många start och stopp och korta gångtider oavsett huset behövde hög eller lägre effekt. Efter bytet till Nibe, inverterpump och 4 kW min effekt, dvs långt under Thermia-pumpens 15 kW, förväntade jag mig påtagligt längre gångtider vid låga effektbehov. I grafen några inlägg ovan framgår att när väl kompressorn stoppar gör den det endast en kort stund (några minuter). Vid snarlik utetemp. och effektbehov hade Thermia-pumpen längre gångtider, oftast >10 min och märkbart längre tider som den stod stilla oftast >15 min.
Är det min okunskap som visar sig med min förväntan på längre gångtider och mindre antal start/stopp med en inverterpump med och därmed låg min effekt? dontknow
Det andra som förbryllar mig är varför kompressorfrekvensen, fram och returtemperaturen pikar, dvs ökar så kraftigt korta stunder och så ofta som det sker? dontknow
Tacksam om någon kan kan förklara varför pumpen uppför sig som den gör.
« Svar #23 skrivet: 29 november 2017, 14:43:15 »
Du kan omöjligt haft längre gångtider på din gamla Thermia i så fall skulle nuvarande Nibe vara riktigt underdimensionerad. Om du kör en usb loggning och lägger in filen tråden kan jag titta hur vp går.
Utloggad Uffen
  • Antal inlägg: 391
« Svar #24 skrivet: 29 november 2017, 20:10:15 »
Kompressorn varvar upp för att säkerställa smörjning.
Det fungerar lite olika beroende på modell av VP.
Nibe F1255-6, 150 m borrhål, 2 klimatsystem, golvvärme + radiatorer. Villa Uppsala 1 1/2 plan 196 kvm byggd 1996. FTX Östberg Heru 100 SEC. Solcellsanläggning 10,6 kWp. Solar Edge 17 kW växelriktare med optimerare. 38 st JA-Solar 280 W monokristallina solceller. Beräknad årsproduktion 9 000 kWh vilket medför 0 kWh nettobehov för värme och hushållsel.
Garaget: Daikin FTX35KV1B luft-luft
  • Stad/land: Arvika
  • Antal inlägg: 39
« Svar #25 skrivet: 29 november 2017, 22:34:27 »
Smurfen - Stort tack för att du vill titta på hur pumpen går. Bifogar två filer, den ena filen från 23:e förekommer det korta start och stopp och den andra från idag, 29:e där kompressorn har gått hela tiden. Vet ej vilket filformat som är ok för dig, provar med txt.
Uffen - Tack för förklaringen, således inget att vara orolig för.
« Svar #26 skrivet: 30 november 2017, 10:31:25 »
Har kollat på loggarna och vp verkar gå fint den följer börvärde i stort sett hela tiden om det är kallare än nån plus grad annars ligger den på lägsta effekten fast framledningen ligger trots det lite över vilket är normalt eftersom min effekten är större än vad huset kräver. Jag tror inte din vp kommer få speciellt många starter om man räknar på hela året men vill man ha ner dom är det mera vatten som gäller dvs arbets eller volym tank. Såg en konstig sak i loggen det kom ett larm 274 under några minuter men kompressorn verkade gå som vanligt och jag vet inte vad larmet betyder men nån annan kanske har koll.
  • Stad/land: Arvika
  • Antal inlägg: 39
« Svar #27 skrivet: 04 december 2017, 19:48:47 »
Tack, Smurfen för att du tittade igenom loggfilen och din analys om hur pumpen går.  tummenupp
Förstår dock inte varför när väl kompressorn stoppar så startar den igen efter så kort tid igen?  Trodde att frekvensstyrningen av kompressorn skulle medföra längre gångtider och även längre tider mellan start och stopp?
Ska överväga installation av arbetstank för att få ned antalet starter och få längre gångtider i utetemperaturområdet 3 - 8 °C, dvs det temp-området som medförde många starter tidigare i höst. Skulle vara intressant att få veta hur många starter och vilka gångtider ni som haft pumpen ett tag har?
« Svar #28 skrivet: 04 december 2017, 22:11:15 »
Tycker du ska köra ett år och kolla antalet starter tror inte det blir allt för många på ett år.
  • Antal inlägg: 36602
« Svar #29 skrivet: 05 december 2017, 08:32:00 »
Kanske kan du justera nåt värde för att den skall vänta lite längre innan den startar.
Finns inget värde för "min stopptid" på kompressorn du kan ställa in på typ 30 minuter?
