Författare Ämne: Viessmann 333g och UVL 500l  (läst 37866 gånger)
0 medlemmar och 6 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad beiv
  • Antal inlägg: 166
SV: Viessmann 333g och UVL 500l
« Svar #195 skrivet: 14 december 2017, 18:52:30 »
R2, Smart med copmätare på viessmann.
Då får du kvitto direkt på ev ändringar i anläggning.
Skånelänga 130 kvm. 22-23 gr inomhus.
Thermia Diplomat Inverter L 5-17kW, installerad okt -15. Endast utegivare, kurva 36. 500 m markkollektor, hittills aldrig minusgr på inkommande köldbärare. Nya Purmo 2&3-radiga. Danfos RadiCal koppel. Inga termostater. Ca 5,5 kvm golvvärme i badrum, LK minikretsventil M5 ingen termostat. Ca 120 liter radiatorvolym. Avgiven radiatoreffekt vid 45/35/20 = 7,3kW. Effektbehov vid dut (-11) 8,5 kW
Ca 6000 kWh drivenergi.
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
« Svar #196 skrivet: 14 december 2017, 19:04:01 »
R2 hur många starter har du på dygnet?
Visst är det dem man ser under värmepump/antal inkoppl. Komp..?
1,5 planshus från -58 i Västra Götaland (Skaraborg) sutteräng, ca 175m2 + källare och garage (totalt ca 300m2) blåbetong och tegel.
Tidigare uppvärming CTC ecoflex från -06
Nov 2017 Viessmann 333-g 10,3kw med 500l UVL 250/250 vvb/UVL, 180m borra
Utloggad R2
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 416
« Svar #197 skrivet: 14 december 2017, 19:49:50 »
Max runt 17 starter.
Ja det stämmer. Eller det är totalen. Per dygn finns nog inte.  Sen har du kompressortid där på värmepump.
Hår många starter har du om du delar totalt antal med dagar sen installation? Och hur många timmar?
« Senast ändrad: 14 december 2017, 19:59:03 av R2 »
Villa från 1952
Värmer 230 m2
Viessmann vitocal 300 g 10,4 kW
400 liter tank
390 liters VVB.
105 meter energibrunn
330 meter jordslinga.
Parallellt kopplat.
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
« Svar #198 skrivet: 14 december 2017, 20:22:08 »
19 starter per dygn, kanske är min höga framledningstemp och att jag har 50l mindre i tankvolym än dig, kanske gör ett par starter om dagen?
Totalt antal kompressortimmar är 378 och pumpen har gått 32 dagar = 11,8h/dag men den går lite längre nu på något konstigt vänster, ligger nog bortåt 13-14h senaste tiden... Sc:,h
  • Antal inlägg: 19475
« Svar #199 skrivet: 14 december 2017, 20:36:11 »
Det är ungefär när kompressorn går halva tiden man får mest med starter i alla fall hos mig är det så.
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
« Svar #200 skrivet: 14 december 2017, 20:39:00 »
Halva tiden på dygnet, 12h?
« Svar #201 skrivet: 14 december 2017, 20:41:46 »
Ja 12h gångtid/dygn.
t.ex: Just nu har jag haft 49% gångtid och 19 starter/dygn.
« Senast ändrad: 14 december 2017, 21:16:37 av bopakoster »
Utloggad R2
  • Antal inlägg: 416
« Svar #202 skrivet: 14 december 2017, 21:07:19 »
Jag har 400 liters tank inte 300.
Om man vill få ner starter och få upp gångtiden per start så kan man ändra hysteres start. Har för mig att du har den på 7? Sänker man hysteresen så kan den påverka att tempen i huset hinner gå ner lite innan start. Vad är ditt hus effektbehov?
Villa från 1952
Värmer 230 m2
400 liter tank
390 liters VVB.
Parallellt kopplat.
Utloggad R2
  • Antal inlägg: 416
« Svar #203 skrivet: 14 december 2017, 21:09:26 »
Ja det är faktiskt en bra feature. Synd att man inte kan se cop on the fly. Så kunde man leka lite mer :)
Villa från 1952
Värmer 230 m2
400 liter tank
390 liters VVB.
Parallellt kopplat.
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
« Svar #204 skrivet: 15 december 2017, 21:40:20 »
KB tempen håller sig stadigt! 👌🏻
Bild tagen i slutet på körning.
Utloggad R2
  • Antal inlägg: 416
« Svar #205 skrivet: 16 december 2017, 08:26:50 »
Ser riktigt bra ut!  tummenupp De jag undrar lite över är tempen som visas till höger om returen. 38.9.Ska den ligga tätt mot vp retur precis som kondenseringstempen och vpf ska ligga på samma för en tät och fin process? Kondenseringstempen tätt mot vpf kan jag labba med flödet/deltat mellan tank och vp. Där har jag märkt att vid delta 6 som jag kör nu så ligger dessa spot on.
Men jag har inte lika tight på vp retur och temperaturen höger om returen. Där diffar det kanske 1 grad. Där Hillers båda är 38.9. Någon med koll?
Edit: Värdet till höger om vp retur är tydligen "vätsketemperatur"
« Senast ändrad: 16 december 2017, 09:17:52 av R2 »
Villa från 1952
Värmer 230 m2
400 liter tank
390 liters VVB.
Parallellt kopplat.
Utloggad R2
  • Antal inlägg: 416
« Svar #206 skrivet: 16 december 2017, 10:29:42 »
0.5 diff låg jag nyss på en körning.
Villa från 1952
Värmer 230 m2
400 liter tank
390 liters VVB.
Parallellt kopplat.
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
« Svar #207 skrivet: 16 december 2017, 10:35:02 »
Ingen aning om den siffran, hittade en bild där siffran till höger var 11,2 grader mindre och på många bilder skilde det som du har nu
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
« Svar #208 skrivet: 17 december 2017, 01:31:06 »
Natt tempen! Stadig KB☝️
Utloggad beiv
  • Antal inlägg: 166
« Svar #209 skrivet: 17 december 2017, 08:13:20 »
Jämförande siffror L, går kontinuerligt nu när utetemp är runt noll
https://photos.app.goo.gl/TMIZh5ry6mPEoFy43
