Författare Ämne: Placering av dräneringshål Panasonic NZ9SKE  (läst 3424 gånger)
Utloggad Villaägare
  • Stad/land: Västerås
  • Antal inlägg: 41
  • Värmepump i mälardalen
« skrivet: 28 oktober 2017, 14:42:10 »
Jag skall installera en Panasonic NZ9SKE.
Till min gamla Toshiba Ras 10 har jag undertill, under dräneringshålen, en "takränna" med T-rör, med ett rör som går ner till en stenkista i marken. I röret finns en värmekabel. Kondensvattnet rinner ner där och det har fungerat bra i flera år.
Nu vill jag förbereda för samma lösning till NZ9an. Men var sitter hålen i utedelens bottenplåt?
Jag försökte få en måttskiss av leverantören men de hade ingen. I service manualen PAPAMY1607071CE avsnitt 12.3.8 syns hålen. I samma manual avsnitt 21.2 är det inte lika placering. Vad gäller?
Är det någon som har en sådan och kan lägga in en bild tagen underifrån så man kan få en uppfattning om placeringen?
Jag vill ha det någorlunda förberett när de kommer med LLV-pumpen.
För information så har jag alltså kvar den gamla RASen, som i 6 år har gett mycket värme och låg energiförbrukning. Men nu vill jag ha ytterligare en pump för att ge ett värmetillskott på andra våningen. Dessutom avlasta den hårt jobbande RASen.
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1573
SV: Placering av dräneringshål Panasonic NZ9SKE
« Svar #1 skrivet: 28 oktober 2017, 17:07:23 »
Tyvärr ingen NZ9 men en HZ9 men skulle tro att de är väldigt lika under.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad Villaägare
  • Antal inlägg: 41
« Svar #2 skrivet: 28 oktober 2017, 17:26:28 »
Tack
Skall se hur det stämmer med service manualen.
Utloggad Villaägare
  • Antal inlägg: 41
« Svar #3 skrivet: 28 oktober 2017, 17:38:20 »
I manualens sprängskiss finns bara ett hål, motsvarande det i mitten på ditt foto. På "dräneringsskissen i manualen finns 4 hål. Ett i mitten och ett som motsvarar det som ser pluggat ut på fotot. Dessutom 2 st till i bakkanten men lite annorlunda fördelat. Är det pluggat på din pump?
Utloggad perra83
« Svar #4 skrivet: 28 oktober 2017, 18:03:18 »
Totalt fem runda hål undertill och ett ovalt. Två dräneringshål till vänster som knappt syns. Inget är pluggat.
Hålen undertill är under kondensorn plus det ovala.
Tot förb
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad Villaägare
  • Antal inlägg: 41
« Svar #5 skrivet: 28 november 2017, 20:11:24 »
Efter några veckor i drift. Den ger härlig värme och går tyst. Få se om den påverkar elförbrukningen. Den första LLVP halverade förbrukningen så det är väl inte så mycket mer att ta bort.
Bifogar bilder på hur det blev, med avloppsrör mm.
Det följde med en fjärstyrningsenhet som man styr med en App. Den skall in på en kontakt på ett kretskort. Efter en del bök med att komma åt kretskortet visade det sig att det redan satt en kontakt i det uttaget. Säkert till mottagaren för den handhållna fjärrkontrollen. Den föredrar jag före en app. Så det var bara att sätta ihop skalet igen.
« Svar #6 skrivet: 28 november 2017, 21:41:55 »
Om du följt kabeln där det satt en kontakt så kommer du till kontakten där du skulle plugga in Wifi modulen.
Utloggad Villaägare
  • Antal inlägg: 41
« Svar #7 skrivet: 29 november 2017, 00:06:32 »
Oj då. Då får jag göra ett nytt försök. Fast det står att den skall sitta i uttag CN-CNT. Heter det andra uttaget också så?
« Svar #8 skrivet: 29 november 2017, 00:39:34 »
Nu blev jag fasiken osäker om kontakten heter så då det inte direkt är varje maskin som har wifi!!!
Bör finnas en lös kabel från kretskortet med en kontakt för din Wifi modul,  den har ibland varit lite svår att hitta.
Följer du kabeln från platsen på kortet så hittar du den, annars förväxlar jag din modell med någon annan?
