Författare Ämne: Styrkort till IVT Greenline 5R  (läst 2661 gånger)
Jan Gren
Jan Gren
« skrivet: 26 oktober 2017, 15:49:56 »
jag söker ett fungerande styrkort till IVT Greenline 5R.
Någon som har eller har tips på var jag kan hitta?
Enligt IVT så har de utgått och finns inte längre att köpa.
Utloggad hawkeye99
  • dipl. kyl o värmepumpstekniker
  • Stad/land: Kågeröd
  • Antal inlägg: 441
  • Kön: Kvinna
  • Serviceteamet i Skåne AB
SV: Styrkort till IVT Greenline 5R
« Svar #1 skrivet: 26 oktober 2017, 20:43:06 »
skicka bild på det,  vi har kanske på firman.
Kyl och värmepumpstekniker på Sydpumpen i Laholm
Nyliogen sålt mitt hus på 200 kvm och flyttat till en stuga med luftluft.  Jobbar numera rämst med IVT värmepumpar, men   har tidigare jobbat med   övriga  fabrikat på marknaden.   Administratör och grundare av gruppen värmepumpsteknik utan gränser på  Facebook.
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #2 skrivet: 29 oktober 2017, 11:40:57 »
Jag är nyfiken på vad detta är för något. Väldigt få träffar på nätet, JS-energi visar PT1000 givare på reservdelar för denna modell. Vad är problemet med den?
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #3 skrivet: 29 oktober 2017, 12:01:40 »
Gammal grej från förra seklet.
Utloggad brutusnr1
  • Kyltekniker
  • Antal inlägg: 52
  • Värmepumpar/kylaggregat
« Svar #4 skrivet: 29 oktober 2017, 13:45:10 »
Styrkortet på denna är hela övre plåten med vred och dioder.
Är svårt att få tag i.
Jag har en på firman men den är jag inte intresserad av att sälja förrän vi har 2st
« Svar #5 skrivet: 29 oktober 2017, 15:59:01 »
Om den är från förra seklet finns ju ofta chansen att löda om och byta trasiga komponenter. Oftast är det elektrolytkondensatorerna som ger sig, ibland sväller de t.o.m. upp i toppen.
Utloggad JanGren
  • Antal inlägg: 3
« Svar #6 skrivet: 30 oktober 2017, 09:11:14 »
Hej och tack för era svar.
Det är en jordvärmehistoria som är installerad 97-98 i ett gammalt hus som vi har köpt.
Lägger upp några bilder så ni får se hur det ser ut. Försökte att se om det finns några art nr eller ngt att gå på men inget synligt genom att öppna upp som ni ser på bild.
Jag har problem med att den indikerar på 24 grader ute, trots att det är någon plusgrad idag. Bytte utegivaren till en ny men med samma fel, så givaren verkar ändå vara ok.
Enligt tips jag har fått så lutar det åt styrkortet (jag är helt okunnig inom det här)
Känns ju trist att man ska behöva byta hela pannan (enligt rek) pga att det inte finns styrkort att få tag på. Det blir ju en ganska stor skillnad i kostnad.
Tar tacksamt emot tips på var man skulle kunna hitta ett att köpa.
@brutusnr1 - Så det är uteslutet att du vill sälja det som ni har liggandes?
