Författare Ämne: Radiator beräkning  (läst 5331 gånger)
jockefors
jockefors
Radiator beräkning
« skrivet: 27 januari 2006, 18:33:17 »
Står i begrepp om att konvertera huset till vattenburet
hur får jag en vettig  beräkning på radiatorerna ,dvs hur vet jag att jag har nog mycke pulver i radiatorsystemet ...
+ hur hög framlednings temp får man med en jord/bergvärme pump ?
Jag har satt i hop ett raiator system på egen hand,den totala efekten vi 50 grader framledning är  otroliga 13 500w ca  bara till huset =)
vid 30 grader framledning så lämnar systemet "bara"  ca 7000 kw totalt  räcker det ?
skulle tippa på att huset är ca  130m2 så om man räknar 75wx130m2 så landar jag ju på ca 9800 w
det e därför jag måste veta vilken framlednings temp som e normal
« Senast ändrad: 29 januari 2006, 00:59:56 av Rickard »
  • Antal inlägg: 31282
SV: Radiaor beräkning
« Svar #1 skrivet: 27 januari 2006, 19:52:00 »
Menar du DT50 och DT30 (tempskillnad mellan radiator och rummet) eller absolutvärden?
Det är DT30 som är den viktiga parametern för en VP. Du bör nog sikta på att få minst 9800 W vid DT30.
En framledningstemp under 55 grader vid DUT är OK för en värmepump, ju lägre ju bättre.
jockefors
jockefors
« Svar #2 skrivet: 27 januari 2006, 22:42:43 »
hej ...
joops det va ett  DT  värde  som jag angett..om så e fallet så måste jag ju skaffa/kolla på  fetare radiatorer,har några radiatorer i systemet som går att förstora lite  så det blir bättre effekt
tror du det e dumt att satsa på 10 000 kw i  DT 30 värde..
Fasiken vad stora raddiatorer jag kommer å ha =)
med ett vedpane system så klarar jag nog av å värma 2 kåkar ..LOL
Jag sitter med rikabyrörs katalog.. har du den ?
om inte så kan du ju surfa dit..  www.rinkabyror.se  å kolla ...
Det e "Kompaktradiatorer K" på sidan 14 som jag kollat på.. Dubbelpanel med konvektor plåt  450 mm hög tror du det e dumt att satsa på 600mm radiatorer dom ger rätt mycket mer effekt per meter..
« Senast ändrad: 27 januari 2006, 22:48:49 av jockefors »
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #3 skrivet: 28 januari 2006, 00:21:00 »
Får du plats med 600mm under fönstren så kan du använda den modellen. Den ger ju 25-30% högre effekt
Kan annars vara lite problematiskt om fönstren sitter lågt. Radiatorn bör sitta minst 100mm över golv. Har du dessutom fönsterbänk blir det kanske lite tajt. Å andra sidan kanske överkanten på radiatorn kan ersätta ev. fönsterbänk  Sc:,h
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
jockefors
jockefors
« Svar #4 skrivet: 29 januari 2006, 00:13:17 »
hej ...
joo med 600 mm så blir det lite trångt men jag tror det ska funka...har över ca 150-200mm
på ett 600 mått tyvär så kommer det inte att se smidigt ut...
Radiatorerna täcker halva huset,men det finns ju en annan lösning=)
det går ju att montera in en vattenburen fläktradiator tex i hallen eller nånannanstans som ger ca 2500w ..
så helt omöjligt e det inte..nää nu ska jag som nästa steg i det hela försöka beräkna hur många m koppar rör jag behöver...så det blir till å leta fram måttbandet å börja mäta
hela kåken,det kommer inte att gå lite rör
Utloggad R.C
  • Antal inlägg: 435
SV: Radiator beräkning
« Svar #5 skrivet: 29 januari 2006, 09:17:42 »
Lycka till med mätningen.
Jag fick en halv icapåse mad småskrot över ändå så hade jag lagt på någon pipa extra.
Det som var lite svårare att få till var beräkningen av mapresskopplingarna,vissa sorter blev det för många av medans andra var jag tvungen att kompletera.
(Tråkigt om man gör det på helgen då allt är stängt)
Wiessmann Vicotal300/8, Borra 180m
ca170m2 putsat stenhus med ENGLASFÖNSTER:)
jockefors
jockefors
« Svar #6 skrivet: 29 januari 2006, 14:20:41 »
Hej ..
det e lite det som jag e orolig för att man beställer fel grejer..
fast jag kan nog beställa ganska friskt ändå,brosan ska ju göra samma sak å han få väl köpa delar som e över =)  sen får vi kompletera hos våran lokala röris
vi kommer ju att bygga våra system likvärdiga,samma stammar å samma nersticks dim på rören så om jag får över 10 koppel anv nån sort så kvittar det ju liksom...
jag funderar på att försöka göra som ett modulsystem så man skarvar vissa rör strategiskt rätt,så dom går att plocka ner å löda sen så samman kopplar man stammen med klämrings koppel,det måste ju va lättast...
det kommer ju möjligtvis att  gå åt ca 5-6 sånna skarvar i hela systemet så den kostnaden får jag nog ta..
Utloggad R.C
  • Antal inlägg: 435
« Svar #7 skrivet: 29 januari 2006, 14:42:36 »
Räkna på presskopplingar med.
Jag(förstagångsröris)klämde allt på en eftermiddag.
Hade då redan kapat o hängt upp det mesta.
« Senast ändrad: 29 januari 2006, 15:35:01 av R.C »
