Författare Ämne: "Översätta" fläktspänning från Nibe 310 till 360P  (läst 2750 gånger)
Utloggad KinetiskGasteori
  • Stad/land: Ostskåne
  • Antal inlägg: 53
  • PV = nRT
Jag har precis bytt en Nibe 310 mot en 360P. Fläkten på 310:an var matad med 160V, så jag provade att mata 360-fläkten med närmast mostvarande inställning, 155V. Sen kom jag på att märkeffekten på 310-fläkten är 105W medan den är 170W på 360-diton.
Rent aritmetiskt skulle jag alltså gett fläkten 100V för samma fläkteffekt men jag antar att det inte är så enkelt. En luftflödesmätning är förstås ett sätt att få rätt svar men om det går att bara översätta fläktspänningen från 310 till 360 blir det ju helt gratis...
Nibe 360P från 2007. Kompressor bytt 2015-11, död några år senare. Mitsubishi LN35 LLVP.
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1580
SV: "Översätta" fläktspänning från Nibe 310 till 360P
« Svar #1 skrivet: 04 oktober 2017, 20:30:48 »
Regleras inte fläkthastigheten i menyn i 360?
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
  • Antal inlägg: 53
  • PV = nRT
Nej, man väljer 3 hastigheter genom att ansluta 3 kablar på en kopplingsplint med 10 anslutningar. Menyn styr sedan vilken anslutning av de 3 som används: "normalläge", den tillfälliga (upp till 16 dagar) "hastighet 1", samt den tillfälliga (upp till 10 timmar) "hastighet 2".
Kopplingsplintens 10 lägen går från 100V till 230V fläktspänning.
« Senast ändrad: 04 oktober 2017, 22:38:57 av KinetiskGasteori »
  • Antal inlägg: 31291
« Svar #3 skrivet: 05 oktober 2017, 08:06:27 »
Det finns ju fläktkurvor i manualerna.
Enligt min manual för 310 så är det uttag nr 9 som är 160 V.
Sen är fläktkurva 9 lite brantare än motsvarande kurvor för 360P.
Så utan att mäta nått skulle jag gissa att kurva 3 (125 V) i 360P är den som motsvarar detta bäst.
« Senast ändrad: 05 oktober 2017, 08:13:57 av Carl N »
« Svar #4 skrivet: 05 oktober 2017, 08:52:39 »
Det är riktigt låga frånluftflöden vi pratar om här. Kompressorn i 360P är lite kraftigare än i 310P så man bör kontrollera att fläktkurva 3 i 360P räcker för att kompressorn ska kunna arbeta utan avfrostningar. Blir avluftstemperaturen <0 °C är det risk för återkommande avfrostningar, kompressorn stannar och man kan förlora en del energibesparing.
  • Antal inlägg: 53
  • PV = nRT
Jag hade inte fattat att siffrorna i fläktdiagrammen stod för resp läge på kopplingsplinten Skämspådig, så nu blev det genast klarare, tack!
Jag har lagt ihop diagrammen här. Nibe 310 = svart, Nibe 360P = rött. Det röda vertikala strecket = 31 l/s (Nibes angivna minimum för att pumpen ska arbeta vettigt).
Husets luftmängdsprotokoll visar 50 l/s beräknat och 44 l/s uppmätt (enligt normen 0,35 l/s per m2 skulle 40 l/s räcka). Jag har dragit ett grönt vertikalt streck på 44 l/s i diagrammet och och ett horisontellt där 44-l-strecket korsar fläktkurva 9. De närmaste 360P-kurvorna blir då 2 och 3, som ger 41 resp 53 l/s.
Alltså borde jag välja någon av dessa kurvor, tror jag (med reservation för ev avfrostningsbehov, enligt Josths inlägg). Frågan är: har jag tänkt rätt eller läser jag fläktdiagram som f_n läser bibeln?
« Svar #6 skrivet: 05 oktober 2017, 18:05:26 »
Snyggt gjort att kombinera ihop diagrammen tummenupp  Lite konstigt att ventilationen är beräknad till 50 l/s och det enligt normen räcker med 40 l/s Sc:,h  Är det ovanligt hög takhöjd inne? Det är också ett ovanligt lågt statiskt mottryck med bara drygt 100 Pa, men det beror kanske på extra korta och/eller bra diameter på ventilationskanaler i huset? När luftflödet ökar kommer också mottrycket att öka så man rör sig inte horisontellt i diagrammet enligt den gröna strecka linjen utan det blir snett uppåt höger vilket kanske ger 49-50 l/s istället för 53 l/s med fläktkurva 3.
  • Antal inlägg: 53
  • PV = nRT
Längsta kanalen är 6-7 meter från badrummet till pannan, det kanske är kort? Vardagsrummet har högre tak, det kan vara därför de räknade på 50 l/s. De verkar dock inte ha gjort något åt att de hamnade på 44 l/s, antingen för att de inte tyckte skillnaden var betydande eller för att de inte iddes.
Det verkar iaf som att det är en god idé att köra på kurva 3 och sätta "Hastighet 1" till kurva 2, så att jag enkelt kan testa den temporärt.
Jag hade f ö 9 °C avluftstemp med 155V (kurva 5) fläktspänning när det var ca 11 °C ute. Inte mycket besparing där, inte...
« Svar #8 skrivet: 06 oktober 2017, 10:45:00 »
Jo 6-7 meter ventilationskanal är ganska så kort. Har själv många meter kanal i huset och inmätt luftflöde blev 54 l/s med kurva 15 (max med 105 W-fläkten). Mottrycket ligger då runt 235 Pa enligt diagrammet. Beräknat flöde var 55 l/s och enligt normen ska det vara 59 l/s.
På sommarhalvåret blir ju avluftstemperaturen automatiskt högre i och med att det oftast är övertemperatur inne och kompressorn bara går kortare stunder. Värmeeffekt och COP blir lite grann bättre då. Om avluften ligger på 9 °C på vintern när kompressorn går hela tiden kan man ju fundera på att sänka fläktkurvan en del beroende på förutsättningarna i huset. Luften blir mer torr och detta motverkar ev. fuktproblem.
