Författare Ämne: Comfortzone EX65 för 217m2  (läst 2412 gånger)
pezmannen
pezmannen
« skrivet: 02 oktober 2017, 10:40:27 »
Jag är på jakt efter ett värmesystem till en nybyggd villa i Stockholmsområdet. Den kommer bli 217m2. Ett källar/sutterängplan på ca 40 m2 och två plan på det med vardera ca 80m2. Källarplan och mellanplan med slingor i plattan och övervåning med radiotorer.
Hustillverkaren menar att vi bör fundera på bergvärme. Jag är inte jättesugen på den investeringskostnaden just nu. De säljer endast Nibe men när jag letar själv hittade jag comfortzone EX65 som på papperet ser ut att räcka?
Finns det någon i liknande situation som kan ge lite input här?
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1576
SV: Comfortzone EX65 för 217m2
« Svar #1 skrivet: 02 oktober 2017, 11:06:52 »
Frånluftsvärmepumpar funkar ju. Huset lär inte vara så energikrävande. Någon form av ventilation behövs och det löser en FLVP lätt.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #2 skrivet: 02 oktober 2017, 14:45:41 »
Ett normalisolerat hus kräver väl ca 40 W/m2 så det blir totalt 8,7 kW.
En Nibe 750 eller Comfortzone EX65 kommer funka men räkna med att det första året blir lite dyrare att värma huset om det är ett betonghus?
Har för mig att många med nygjuten platta har problem första året.
På en ny värmepump som installeras i ett nybygge spärras elpatron till en lägre eleffekt enligt BBR.
På Nibe 750 är det meny 5.1.13, du har en veckas ångertid efter uppstart, se då till att leta reda på denna meny och ställ upp effekten för tjyven innan det är för sent.   a:gl
På Comfortzon finns ingen ångervecka, detta värde kan där bara sänkas, inte höjas.  :'(
