Värmepumpar - Luft/luft
(Moderatorer:
pi.r
Plasttejpen på Air purifiern på Mitsubishi FH35??
Ämne: Plasttejpen på Air purifiern på Mitsubishi FH35?? (läst 1348 gånger)
Malmen
Gäst
Malmen
02 oktober 2017, 01:39:55 »
Det sitter en blå plasttejp från fabrik över något som heter Air purifier under locket. Man ska ta bort denna står det. Vad händer om man inte gör det? Är rätt säker på att jag glömt detta på en.
perra83
Antal inlägg: 1571
perra83
SV: Plasttejpen på Air purifiern på Mitsubishi FH35??
Svar #1 skrivet:
02 oktober 2017, 08:40:38 »
Det är väl något som har med luftkvalitetssystemet att göra. Ägaren ser kanske tejpen när han/hon rengör filtren.
*Götenehus -84 155m² 1,5 plan *Cronspisen 3m³ ved/år uppskattat *LLVP Panasonic HZ9RKE-5 -17 *Acetec PD-250 -14 *Östberg Heru 100 S EC -21 *Nya fönster -21/-22/-23 U-värde 0,8/0,9 *Nibe S1255 6kW -23
Tot förb
2021 9659 kWh FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Malmen
Gäst
Malmen
Svar #2 skrivet:
02 oktober 2017, 13:36:14 »
Tack för svar. Folk brukar inte vara så kvicka att städa pumparna. Tänkte mest så inte maskinen tar stryk av tejpen på något sätt. Ska naturligtvis se till att den tas bort.
(Moderatorer:
pi.r
gäster: 1468
användare: 1
EvertL
