Författare Ämne: Fel på givare IVT E11  (läst 2582 gånger)
Utloggad Anna123
« skrivet: 01 oktober 2017, 23:03:49 »
Har ett fel på IVT Greenline E11. Läste någonstans på sida att givare på inkommande KB, GT10 inte styr på temperatur  och undrar m det stämmer.
Har läst av temperaturen idag på GT10 till 84,3grC  och GT11 till 17,1grC
Helt konstiga temperaturer, fel på givarna antar jag.
Måste de bytas?
 har någon tips om firma som gör detta i Göteborg?
Tack från en okunnig tjej.....
  • Antal inlägg: 31212
SV: Fel på givare IVT E11
« Svar #1 skrivet: 02 oktober 2017, 07:49:28 »
Temperaturerna är orimliga så de visar fel.
Det kan vara bra att veta temperaturen på köldbäraren, t ex syns det om smutsfiltret börjar bli fullt eller om det är nått fel på värmepumpen.
Jag tror den larmar också om temperaturen på köldbäraren är för låg.
https://www.ivt.se/hitta-oss/
Du kan söka här efter serviceombud.
« Svar #2 skrivet: 02 oktober 2017, 10:16:13 »
Dom är inte särskilt svåra att byta själv. Finns att köpa på nätet för några hundringar styck...
https://jsenergi.com/givare-till-vrmepumpar/ivt-bosch-autoterm-givare/ntc-givare-2000mm-molex.html
