Författare Ämne: Tickande eller kvittrande ljud från innerdel  (läst 4990 gånger)
Utloggad T22
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 01 oktober 2017, 20:00:33 »
Har haft en FD35 eller Qheat660 i 6 år och ända från starten har jag haft ett tickande ljud från inner delen som har kommit och gått .
Ibland har jag trott att den försvunnit , men snart är den tillbaka
 Hade en service strax innan garantitiden hade gått ut av samma auktoriserade installatör som installerade pumpen ,han rengjorde pumpen men tog inte bort fläkttrumman och rengjorde den fast jag påttalade det.
Han sa att det behövdes inte. jag nämnde även tickande ljudet som naturligtvis inte uppstod då
Jag nöjde mig med det och tickandet har fortsatt sen dess till för nån månad sen som jag blev irriterad på riktigt.
Jag tänkte ska jag beställa en service igen och försöka vara lite tuffare mot servicekillen.
Men sen tänkte jag,en service är rätt så dyr och felet kanske enkelt.
Garantitiden har ju också gått ut så då törs jag kanske skruva på den lite själv,
Gick ut på youtube och kollade hur man plockar bort fläkttrumman ,gjorde rent filter och flänsarna ,tog bort kåpan fällde ner vindriktaren fällde upp flänsarna, lite trångt men med hjälp av brorsan som höll i och lyste med ficklampa så att jag kunde lokalisera låsskruven till fläkttrumman på höger sida så fick jag loss på trumman.
Sen rengjorde jag fläkttrumman med såpa och ljummet vatten ,lät torka och sen när jag skulle sätta dit trumman så märkte jag att det finns ett spel i sidled när man skall skruv fast låsskruven.
Försökte centrera trumman så att så att det var ett litet avstånd på vänster och höger sida.
Skruvade ihop resten och satte igång pumpen,inte ett ljud sen dess.
Vet inte om det jag gjorde var orsaken till att det slutade ticka men trumman kan ha varit slarvigt ihopsatt från fabrik så så att trumman gick emot på sidan så att det uppstod ett tickande, hördes tydligast på låga varv.
Jag skulle naturligtvis klagat tidigare,men nu går pumpen som en klocka ,utan tickande tummenupp
Mitsubishi FD 35 vabh installerades en solig dag i maj 2012 . Stockhus byggt början av 1900 talet . 18000 kWh med oljefyllda elelement innan inköp av pump.120 kvm i två plan ,2.10 takhöjd . Gammla tvåglasfönster
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
SV: Tickande eller kvittrande ljud från innerdel
« Svar #1 skrivet: 02 oktober 2017, 16:40:37 »
mer troligt att fläkttrummans lager till vänster har fått en ny slityta
glappande lager brukar ticka
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2977
« Svar #2 skrivet: 02 oktober 2017, 19:06:04 »
Om fläktmotorn är gummiupphängd så kan det också vara frågan om att gummibussningarna har tappat formen så att motorn sitter snett, det blir brytning i axelkopplingen och skruven lossnar så småningom. Oftast går det lätt att fixa genom att vända eller byta plats på gummibussningarna. Men man får göra om det med några års mellanrum.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad T22
  • Antal inlägg: 10
« Svar #3 skrivet: 03 oktober 2017, 23:24:46 »
Jag tänkte bara att det har ju varit det där tickandet från början så det kan ju inte ha varit någon utslitning i nya grejor .
Det vore ju synd om de som har haft samma symtom har trott att det är fläktmotorn som är slut när det kanske bara är en liten justering som behövs ?? Sc:,h
Utloggad T22
  • Antal inlägg: 10
« Svar #4 skrivet: 31 maj 2020, 01:58:49 »
Nu har fläkttrumman varit tyst i snart 3 år efter att jag justerade den  :)
Utloggad Manor
  • Stad/land: Stor-Stockholm
  • Antal inlägg: 54
  • Gillar luftvärmepumpar :).
« Svar #5 skrivet: 14 februari 2021, 16:43:37 »
Jag noterade nyss denna lite äldre tråd, men vill bara bekräfta att även min FD35 har tickat till och från sedan den köptes ny 2012.
Nu i år har jag dock kört fläkten på näst högsta hastighet istället för autoläget, och har inte hört något tickande ljud alls.
Kanske är det så att ljudet bara hörs när fläkten går långsamt.
« Svar #6 skrivet: 14 februari 2021, 18:57:37 »
Redan på lägsta fläkthastighet snurrar den sjukt fort så det är inget ’tickande” som kommer från själva vingarna som slår i något
