Click Here!
Click Here!
Annonsera här
Kampanj från Polarpumpen!.
Författare Ämne: Mitsubishi FH35. Nu har mina första 2 problem dykt upp!  (läst 4245 gånger)
  • Antal inlägg: 3054
Mitt största problem är egentligen att kompressorn inte har skurit eller att åtminstone fläktsystemet kunde ha havererat, innan garantitiden på 5 år slutar gälla.
Med lite tur havererar den vid första köldknäppen. huuura
Jag har under dessa 5 år många ggr tittat på innerdelen och funderat hur fasiken kan du fortfarande hålla. Sc:,h
Eftersom jag inte har någon annan riktig värmekälla än luft/luft på 285m2 "Alla elelement är bortplockade och takvärmen är avklippt" så har jag verkligen plågat skiten ur min FH35:a. Fläkthastigheten är satt till max konstant sen dag 1 och det enda jag ändrar på fjärrkontrollen ett par ggr om året är höjning/sänkning av temperaturen.
"För 2 år sedan monterade jag in elektrisk golvvärme under klinkern i badrummet och en el-handdukstork blev inmonterad också."
Jag stänger inte av värmepumpen sommartid eftersom det blir för kallt nere då där stora delar av bostadsytan är under marknivå.
Pumpen har gått ca 41640 timmar på maxfläkt. Skulle tro att min maskin är en av dom som blivit mest plågad av alla luftvärmepumpar i Sverige.
Besparingen är någonstans mellan 15000-20000Kwh per år. Det betyder att maskinen redan var betald då år 2 började.
Tar man då dom övriga åren blir den totala besparingen mellan 15000-20000Kwh x 4år = 60000-80000Kwh, bara under garantitiden.
FH35 an har några finesser som jag inte ägnat en enda minut åt då jag bara satte på maxfläkt och ställt om temperaturen några ggr per år. En dyrare finessmaskin ser jag faktiskt ingen mening med i sin bostad, det är nog mest saker som kan krångla. Sc:,h
Får att återgå till problemen!
Problem 1, Batterierna i fjärrkontrollen börjar ta slut för FÖRSTA gången på nästan 5år. JAG HAR INGA BATTERIER HEMMA. :::_)
Problem 2, Jag hittar inte stålarna i byrålådan som värmepumpen har sparat in åt oss, vet fasiken inte vart jag lagt dom.. :::_)
Det jag ville belysa var iallafall att jag verkligen kan rekommendera en Mitsubishi FH35, skulle jag köpa en luft/luftvärmepump idag hade jag med största sannolikhet satsat på en likadan, dessutom talar inköpspriset till dess fördel.
Nu får ni hjälpa mig att hålla tummarna på att den går sönder innan 2017-12-20. tummenupp
Ps, Lilla pumpen på övervåningen är sparsamt använd och står bara för en bråkdel av uppvärmningen, fast dess historia kan vi ta en annan gång, det är en 9 år gammal Mitsubishi FD25. Ds.
Tegelfasadsvilla i Sörmland, byggdes-1967, 260kvm boyta + 25 kvm garage.
1967-2011: ca 40 000-29 000kwh/år. Tidigare ägaren"
2012:   17 214 kwh.
2013:   15 451 Kwh.
2014:   10 535 Kwh.
2015:   13 254 Kwh.
2016:   14 867 Kwh.
2017:   15 812 Kwh.
2018:   16 391 Kwh.
Värmer hela huset med två luft/luftvärmepumpar, Mitsubishi FD 25 och en FH35 installerad av TS Comfort AB, supernöjd..
Luftsolfångare: 5m2 kollektor, 160mm kanalfläkt 540m3/h installerad April 2013
Spiskassett: Contura, installerad maj 2012, inte för att spara pengar för det gör den inte. ca ½-1m3 ved/år
Ventilation: FTX Flexit uni 4,   876kwh/år. Avstängd eftervärmare, den behövs ALDRIG för mig iallafall..
Huvudsäkring: 35 Ampere som mest, nu 20 Ampere, sänka till 16A? för liten besparing.
Logger2020 mäter: Ute temp, Uterums temp, förråd/garagetemp, 4 luftkanalers temp till/från FTX, flyttbar temp/fuktsensor, 2 LLVP, VVB och total elförbrukning. Marktemp 15cm ner.
Bonushus, installerad bergvärme Okt 2014.
2x200m borra. Thermia duo 16kw, 500L UVL-tank och separat vvb 300L
  • Antal inlägg: 29488
SV: Mitsubishi FH35. Nu har mina första 2 problem dykt upp!
« Svar #1 skrivet: 02 oktober 2017, 07:45:09 »
Bara att gratulera.  tummenupp
Webbshop för energisparare:http://www.energibutiken.se/
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: http://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: http://e-logger.se/pub?rmarklund
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1210.7 kW, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 30 grader under maj-sept.
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 1721
« Svar #2 skrivet: 02 oktober 2017, 10:14:12 »
Det låter som trevliga problem. tummenupp
Jag tror att de flesta delar dem. Plockade ner en kompis HE12DKE som jag satte 2005 han hittade heller inte sina pengar.(drift: 2005-2017)
Förvisso hade han ett problem till och det var sprucket fäste i vingen mot motorn så svingen fungerade inte upp/ner.
Teknisk livslängd på en L/L är mellan 12-15 år sedan är det kanske dags att se sig om.
/Daikin
« Svar #3 skrivet: 04 oktober 2017, 19:35:27 »
Teknisk livslängd på 12-15 år säger väll egentligen ingenting.
Övervåningens luftvärmepump behöver 9,5 år för varje år som undervåningens FH35:a har presterat.
Det betyder att övervåningens pump ska hålla 47.5 år för att uppnå det slitaget FH35:an fått utstå under 5 år.  Sånt vet man om man loggar utrustningen. ;)
Och även om FH35 pumpen skulle haverera imorgon skulle jag inte kunna utnyttja någon garanti, för jag har verkligen kört skiten ur pumpen och tycker nästan den förtjänar att få vila/dö.
Vi är oerhört tacksamma över vad den har presterat. "love"
2012:   17 214 kwh.
2013:   15 451 Kwh.
2014:   10 535 Kwh.
2015:   13 254 Kwh.
2016:   14 867 Kwh.
2017:   15 812 Kwh.
2018:   16 391 Kwh.
  • Antal inlägg: 5841
Är den yngre än 5år så är det garanti  tummenupp
Skulle vara lite intressant att veta hur mycket effekt den tappat efter 5års hårdkörning!
Se www.tsfs.se för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
« Svar #5 skrivet: 04 oktober 2017, 20:01:54 »
Jag ska luska reda på tidigare uppmätta värden, jag testa vid likvärdig utetemperatur och redovisa det här. :)
2012:   17 214 kwh.
2013:   15 451 Kwh.
2014:   10 535 Kwh.
2015:   13 254 Kwh.
2016:   14 867 Kwh.
2017:   15 812 Kwh.
2018:   16 391 Kwh.
Gäller då även att innerdelen är lika ren så det även blir samma luftflöde om du har uppgifter på den när den var ny.
Kan nog vara lite knepigt att lyckas få exakt samma förutsättningar med luftflöde, innertemperatur,  utetemperatur,  effekt in, effekt ut men bra nära borde gå och därmed lite hum om effekttapp efter ett antal år.
Utloggad putte82
  • Stad/land: Sigtuna
  • Antal inlägg: 691
« Svar #7 skrivet: 12 oktober 2017, 10:09:41 »
Bra att höra  tummenupp jag kommer använda denna pump till två hyresfastigheter.
Har du någon uppfattning vilken SCOP du faktiskt fått?
Nibe f1230-6 med kb tank, central frikyla, FTX via solfångare, ALM(avluftkylning) värmer kb tanken.
Värmer egenbyggt i lösvirke med 30-36cm isolering överallt, 200m2 i sutteräng. Gjuten golvvärme båda plan, samt 48m3 pool.
Utloggad Thomas S
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 203
« Svar #8 skrivet: 29 oktober 2017, 22:18:03 »
 Dagens skratt, angenäma i-landsproblem! tummenupp :)
__________
Mvh Thomas
ca 150 kvm (suterräng, i Kungälv/Kode) med inredd källare
Daikin Caldo X25 & Nexura X25
Utloggad Malten
  • Stad/land: Kolbäck
  • Antal inlägg: 22
  • Värmepump Q665
« Svar #9 skrivet: 10 januari 2019, 19:02:06 »
Har lika bra erfarenhet, å är riktigt nöjd över 2st fh35or efter 6 och 7års Sc:,h användande som enda värmekälla. tummenupp
Fick dock byta fläkt på ena utedelen efter 4.9år så de gick smärtfritt på garantin  tummenupp
Annars ba de åxå batteribyte i dosorna runt 5år
Madrassen börjar bli riktigt knölig nu av alla pengar man sparat dessa år  8)
4,9 år var bra tajmat för din del  :)
Kan inte komma på att vi bytt någon fläktmotor på en FH utede än så länge.
1 eller möjligtvis 2 fläktmotorer på innerdelar tror jag vi bytt
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 556
« Svar #11 skrivet: 10 januari 2019, 19:27:39 »
Dagens skratt ; tack för den  tummenupp
Fjärrvärme inkl Luftvärmepump total förbrukning 2016 12000kw Total förbrukning 2017 ca 15000 kw dels pga trasig luftvärmepump samt 2000kw med woods avfuktare.
« Svar #12 skrivet: 11 januari 2019, 14:08:13 »
Tack tack..
FH 35.an blev installerad 2012-10-20 och gick aldrig sönder före 2017-10-20 dit garantin gällde.
Den sprutar på lika galant som förut utan problem och nu har den gått ca 52000 timmar på maxfläkt, obegripligt att den håller.
FH 35:an är nu 6år och 3 månader och alltid inställd på maxfläkt, ändrar temperaturen ett par ggr per år och det är nog då jag rengör filterna, sist jag kikade på fjärrkontrollen var i oktober då den ställdes in på 31 celcius.
Jag kör alltid pumpen det hårdaste som går 6-7 månader om året, men övrig tid får den jobba i temperaturen 22-28 celcius och så är den helt avstängd 1-2 veckor på sommaren, men den här sommaren var den avstängd helt i 8 veckor och då undrade jag om den verkligen skulle starta igen, fast det blev nog bara glad att få börja göra nytta igen. :)
2012:   17 214 kwh.
2013:   15 451 Kwh.
2014:   10 535 Kwh.
2015:   13 254 Kwh.
2016:   14 867 Kwh.
2017:   15 812 Kwh.
2018:   16 391 Kwh.
Utloggad Kobojsare
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 30
  • Är man skum så är man.
« Svar #13 skrivet: 11 januari 2019, 14:57:24 »
När vi ställer vår pump på högre temperatur så blir det för varmt i angränsande rum. Får ni inte det problemet? Just nu är den på 20 grader och det hålls över 22 grader i köket intill.
1½ plans villa med källare i Blekinge på drygt 300 kvm (183+115), byggt 1976. Okej isoleringen. Direktverkande el plus två luftvärmepumpar, en i källaren och en på bottenvåningen. Utöver detta så finns det FTX i huset. Alla fönster förutom i källaren är treglas.
Ingen värme på övervåningen (68 kvm) då vi får plats på bottenvåningen än så länge.
2017: 18051 kWh (uppskattningsvis 10403 kWh i uppvärmningskostnader)
« Svar #14 skrivet: 11 januari 2019, 15:25:49 »
FH 35:an sitter i ett rum på ca 45m2 med en stor dörröppning 7 meter bort till husets mitt där trappan finns till ovanvåningen där vi mesta tiden befinner oss, vi har bara ett sovrum på samma plan där FH:35an sitter och den ligger längst bort så det är inget störande, sen är det en fördel att tvättstugan ligger angränsande så där är det alltid extra varmt. tummenupp
Det stora utrymmet använder vi aldrig och hade vi gjort det hade jag nog lärt mig pumpens tidsfunktioner, det har jag sluppit nu när den bara går på max.
2012:   17 214 kwh.
2013:   15 451 Kwh.
2014:   10 535 Kwh.
2015:   13 254 Kwh.
2016:   14 867 Kwh.
2017:   15 812 Kwh.
2018:   16 391 Kwh.
nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi ppnar din e-postklient
Värmepumpar i Stockholm
Click Here!
Click Here!
Annonsera här
Use CS Theme
