Värmepumpar - Luft/luft
Märkesspecifikt luft/luft
Mitsubishi Electric
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Mitsubishi FH35. Nu har mina första 2 problem dykt upp!
Next
Alla
Ämne: Mitsubishi FH35. Nu har mina första 2 problem dykt upp! (läst 19212 gånger)
Tågråttan
Det är skillnad på expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
Antal inlägg: 3701
Karma +3/-3
Jag gillar inte OST.
Tågråttan
01 oktober 2017, 02:26:57 »
Mitt största problem är egentligen att kompressorn inte har skurit eller att åtminstone fläktsystemet kunde ha havererat, innan garantitiden på 5 år slutar gälla.
Med lite tur havererar den vid första köldknäppen.
Jag har under dessa 5 år många ggr tittat på innerdelen och funderat hur fasiken kan du fortfarande hålla.
Eftersom jag inte har någon annan riktig värmekälla än luft/luft på 285m2 "Alla elelement är bortplockade och takvärmen är avklippt" så har jag verkligen plågat skiten ur min FH35:a. Fläkthastigheten är satt till max konstant sen dag 1 och det enda jag ändrar på fjärrkontrollen ett par ggr om året är höjning/sänkning av temperaturen.
"För 2 år sedan monterade jag in elektrisk golvvärme under klinkern i badrummet och en el-handdukstork blev inmonterad också."
Jag stänger inte av värmepumpen sommartid eftersom det blir för kallt nere då där stora delar av bostadsytan är under marknivå.
Pumpen har gått ca 41640 timmar på maxfläkt. Skulle tro att min maskin är en av dom som blivit mest plågad av alla luftvärmepumpar i Sverige.
Besparingen är någonstans mellan 15000-20000Kwh per år. Det betyder att maskinen redan var betald då år 2 började.
Tar man då dom övriga åren blir den totala besparingen mellan 15000-20000Kwh x 4år = 60000-80000Kwh, bara under garantitiden.
FH35 an har några finesser som jag inte ägnat en enda minut åt då jag bara satte på maxfläkt och ställt om temperaturen några ggr per år. En dyrare finessmaskin ser jag faktiskt ingen mening med i sin bostad, det är nog mest saker som kan krångla.
Får att återgå till problemen!
Problem 1
, Batterierna i fjärrkontrollen börjar ta slut för FÖRSTA gången på nästan 5år. JAG HAR INGA BATTERIER HEMMA.
Problem 2
, Jag hittar inte stålarna i byrålådan som värmepumpen har sparat in åt oss, vet fasiken inte vart jag lagt dom..
Det jag ville belysa var iallafall att jag verkligen kan rekommendera en Mitsubishi FH35, skulle jag köpa en luft/luftvärmepump idag hade jag med största sannolikhet satsat på en likadan, dessutom talar inköpspriset till dess fördel.
Nu får ni hjälpa mig att hålla tummarna på att den går sönder innan 2017-12-20.
Ps, Lilla pumpen på övervåningen är sparsamt använd och står bara för en bråkdel av uppvärmningen, fast dess historia kan vi ta en annan gång, det är en 9 år gammal Mitsubishi FD25. Ds.
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 200kvm boyta + lägenhet 60 kvm. Garage 25 kvm. Total uppvärmning 285kvm.
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021-06-06 10451kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Spiskassett: Contura, Maj 2012, 1-2 mysbrasor om året.
Ventilation: FTX Flexit uni 4, 435-657kwh/år.
Logger2020 mäter:
Temperaturerna Ute, Uterum, förråd/garage, 4 luftkanalers till/från i FTX och temp/fuktsensor. Den visar även elförbrukningen på bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP" och total elförbrukning.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36586
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Mitsubishi FH35. Nu har mina första 2 problem dykt upp!
02 oktober 2017, 07:45:09 »
Bara att gratulera.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Daikin_
Antal inlägg: 2938
Värmepump eller värmepumpar?
Daikin_
02 oktober 2017, 10:14:12 »
Det låter som trevliga problem.
Jag tror att de flesta delar dem. Plockade ner en kompis HE12DKE som jag satte 2005 han hittade heller inte sina pengar.(drift: 2005-2017)
Förvisso hade han ett problem till och det var sprucket fäste i vingen mot motorn så svingen fungerade inte upp/ner.
Teknisk livslängd på en L/L är mellan 12-15 år sedan är det kanske dags att se sig om.
/Daikin
Tågråttan
Antal inlägg: 3701
Karma +3/-3
Tågråttan
04 oktober 2017, 19:35:27 »
Teknisk livslängd på 12-15 år säger väll egentligen ingenting.
Övervåningens luftvärmepump behöver 9,5 år för varje år som undervåningens FH35:a har presterat.
Det betyder att övervåningens pump ska hålla 47.5 år för att uppnå det slitaget FH35:an fått utstå under 5 år. Sånt vet man om man loggar utrustningen.
Och även om FH35 pumpen skulle haverera imorgon skulle jag inte kunna utnyttja någon garanti, för jag har verkligen kört skiten ur pumpen och tycker nästan den förtjänar att få vila/dö.
Vi är oerhört tacksamma över vad den har presterat.
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Logger2020 mäter:
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9239
Karma +11/-5
Säljer och installerar värmepumpar
TS Comfort AB
04 oktober 2017, 19:51:17 »
Är den yngre än 5år så är det garanti
Skulle vara lite intressant att veta hur mycket effekt den tappat efter 5års hårdkörning!
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Tågråttan
Antal inlägg: 3701
Karma +3/-3
Tågråttan
04 oktober 2017, 20:01:54 »
Jag ska luska reda på tidigare uppmätta värden, jag testa vid likvärdig utetemperatur och redovisa det här.
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Logger2020 mäter:
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9239
Karma +11/-5
TS Comfort AB
04 oktober 2017, 20:17:38 »
Gäller då även att innerdelen är lika ren så det även blir samma luftflöde om du har uppgifter på den när den var ny.
Kan nog vara lite knepigt att lyckas få exakt samma förutsättningar med luftflöde, innertemperatur, utetemperatur, effekt in, effekt ut men bra nära borde gå och därmed lite hum om effekttapp efter ett antal år.
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
putte82
Stad/land: Åre
Antal inlägg: 809
putte82
12 oktober 2017, 10:09:41 »
Bra att höra
jag kommer använda denna pump till två hyresfastigheter.
Har du någon uppfattning vilken SCOP du faktiskt fått?
Thomas S
Expert på värmepump
Stad/land: Kungälv
Antal inlägg: 248
Thomas S
Svar #8 skrivet:
29 oktober 2017, 22:18:03 »
Dagens skratt, angenäma i-landsproblem!
__________
Mvh Thomas
ca 150 kvm (suterräng, i Kungälv/Kode) med inredd källare
Daikin Caldo X25 (övre plan) & Mitsubishi KJ25 (källarplan)
Malten
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Kolbäck
Antal inlägg: 22
Värmepump Q665
Malten
Svar #9 skrivet:
10 januari 2019, 19:02:06 »
Har lika bra erfarenhet, å är riktigt nöjd över 2st fh35or efter 6 och 7års
användande som enda värmekälla.
Fick dock byta fläkt på ena utedelen efter 4.9år så de gick smärtfritt på garantin
Annars ba de åxå batteribyte i dosorna runt 5år
Madrassen börjar bli riktigt knölig nu av alla pengar man sparat dessa år
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9239
Karma +11/-5
TS Comfort AB
Svar #10 skrivet:
10 januari 2019, 19:22:14 »
4,9 år var bra tajmat för din del
Kan inte komma på att vi bytt någon fläktmotor på en FH utede än så länge.
1 eller möjligtvis 2 fläktmotorer på innerdelar tror jag vi bytt
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
Alva10
Expert på värmepump
Antal inlägg: 561
Alva10
Svar #11 skrivet:
10 januari 2019, 19:27:39 »
Dagens skratt ; tack för den
Fjärrvärme inkl Luftvärmepump total förbrukning 2016 12000kw Total förbrukning 2017 ca 15000 kw dels pga trasig luftvärmepump samt 2000kw med woods avfuktare.
Tågråttan
Antal inlägg: 3701
Karma +3/-3
Tågråttan
Svar #12 skrivet:
11 januari 2019, 14:08:13 »
Tack tack..
FH 35.an blev installerad 2012-10-20 och gick aldrig sönder före 2017-10-20 dit garantin gällde.
Den sprutar på lika galant som förut utan problem och nu har den gått ca 52000 timmar på maxfläkt, obegripligt att den håller.
FH 35:an är nu 6år och 3 månader och alltid inställd på maxfläkt, ändrar temperaturen ett par ggr per år och det är nog då jag rengör filterna, sist jag kikade på fjärrkontrollen var i oktober då den ställdes in på 31
Jag kör alltid pumpen det hårdaste som går 6-7 månader om året, men övrig tid får den jobba i temperaturen 22-28
och så är den helt avstängd 1-2 veckor på sommaren, men den här sommaren var den avstängd helt i 8 veckor och då undrade jag om den verkligen skulle starta igen, fast det blev nog bara glad att få börja göra nytta igen.
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Logger2020 mäter:
Kobojsare
Kan värmepumpar
Stad/land: Blekinge
Antal inlägg: 92
Kobojsare
Svar #13 skrivet:
11 januari 2019, 14:57:24 »
När vi ställer vår pump på högre temperatur så blir det för varmt i angränsande rum. Får ni inte det problemet? Just nu är den på 20 grader och det hålls över 22 grader i köket intill.
Värmeglad.
Tågråttan
Antal inlägg: 3701
Karma +3/-3
Tågråttan
Svar #14 skrivet:
11 januari 2019, 15:25:49 »
FH 35:an sitter i ett rum på ca 45m2 med en stor dörröppning 7 meter bort till husets mitt där trappan finns till ovanvåningen där vi mesta tiden befinner oss, vi har bara ett sovrum på samma plan där FH:35an sitter och den ligger längst bort så det är inget störande, sen är det en fördel att tvättstugan ligger angränsande så där är det alltid extra varmt.
Det stora utrymmet använder vi aldrig och hade vi gjort det hade jag nog lärt mig pumpens tidsfunktioner, det har jag sluppit nu när den bara går på max.
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Logger2020 mäter:
Next
Alla
Mitsubishi Electric
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
gäster: 3269
användare: 3
strand.ws
Ewald
sigge01
