Författare Ämne: Mitsubishi FH35. Nu har mina första 2 problem dykt upp!  (läst 19251 gånger)
  • Antal inlägg: 9239
När vi ställer vår pump på högre temperatur så blir det för varmt i angränsande rum. Får ni inte det problemet? Just nu är den på 20 grader och det hålls över 22 grader i köket intill.
Är det 20 grader där innerdelen sitter men i rummet bredvid har ni 22 grader ??
Utloggad Kobojsare
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 92
SV: Mitsubishi FH35. Nu har mina första 2 problem dykt upp!
« Svar #16 skrivet: 11 januari 2019, 19:01:56 »
Det hade varit något.  ;) Börvärdet är på 20 grader. Hallen, där pumpen sitter, håller 23-24 grader och köket 22-23 grader.
FH 35:an sitter i ett rum på ca 45m2 med en stor dörröppning 7 meter bort till husets mitt där trappan finns till ovanvåningen där vi mesta tiden befinner oss, vi har bara ett sovrum på samma plan där FH:35an sitter och den ligger längst bort så det är inget störande, sen är det en fördel att tvättstugan ligger angränsande så där är det alltid extra varmt. tummenupp
Det stora utrymmet använder vi aldrig och hade vi gjort det hade jag nog lärt mig pumpens tidsfunktioner, det har jag sluppit nu när den bara går på max.
Aha. Vad får dig att maxa pumpen? En del av värmen stiger som gör att pumpen på övervåningen arbetar mindre. Men hade inte ett mer fördelat arbete gynnat pumparna?
Värmeglad.
Tyckte det lät väldigt konstigt  ::)
Det kan vara så att genomföringen om den är bakom innerdelen läcker in kyla och lurar tempgivaren.
Utloggad Malten
  • Stad/land: Kolbäck
  • Antal inlägg: 22
  • Värmepump Q665
« Svar #18 skrivet: 11 januari 2019, 21:51:46 »
4,9 år var bra tajmat för din del  :)
Kan inte komma på att vi bytt någon fläktmotor på en FH utede än så länge.
1 eller möjligtvis 2 fläktmotorer på innerdelar tror jag vi bytt
Ja de kan man lugnt säga :)
Nä precis lät inte så på reparatören från canvac heller. Han sa att de va väldigt ovanligt med rep på dom här maskinerna. tummenupp
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #19 skrivet: 13 januari 2019, 02:44:46 »
Den nedre pumpen stör absolut ingenting trots att den konstant går på högsta fläkthastighet, den övre pumpen är precis ovanför soffan, den var så när vi flyttade in i huset, så för att köra den så måste den gå på låg hastighet därför låter jag den bara stödvärma vid behov.
« Svar #20 skrivet: 08 januari 2021, 16:01:39 »
Pumpen är DÖD.
Trodde egentligen att nästa inlägg skulle handla om det.
Den stora dörröppningen som fanns 7 meter framför pumpen, som var precis i mitten av huset murade jag igen, förut kunde man stå i den nedre hallen och känna luftflödet i ansiktet, det resulterade i fantastisk värmespridning i hela huset.
Det är helt sinnessjukt att den fortfarande fungerar efter ca 8år på högsta fläkthastighet som mer eller mindre enda värmekälla, iallafall tills jag murade igen dörröppningen. Nu får jag inte ut värmen på samma sätt som tidigare då den måste passera 2 dörröppningar, kan inte få luftflödet ut genom den öppningen som sitter helt fel i förhållande till pumpen.
Gick ner och mätte temperaturen och fick utblås på 56 celcius, då var det 1 timme och 20 minuter sen senaste avfrostningen, den drar 1400watt. Det blir för varmt i rummet så jag lyckas inte få ut mer ur maskinen då rummet inte kräver mer värme och jag lyckas inte transportera bort värmen, 0 grader ute. Efter avfrostningar lyckas den gå i ca 10 minuter på 2200watt men sen dyker den ner till 1000 Watt för att sen sakta börja stabilisera sig runt 1400watt, enligt e-logger. Runt 30grader i rummet.
Hittills är det enda felet som uppstått ett batteribyte i fjärrkontrollen för drygt 3 år sedan, hoppas att batterierna håller hela pumpens kvarvarande livslängd så man inte åker på onödiga kostnader. :)
Vi installerade efterföljaren till FH 35:an fast starkare och i en splitvariant i företagets kontor eller vad vi ska kalla det, förra senvintern kom grabben och frågade om vi kunde installera ett el-element i sovrummen för den nedre innerdelen klarade inte av att värma undervåningen. Ja okej, då köpte vi ett el-element men sen frågade jag honom om han hade rengjort filtret, du har ju sågad i genom ytongblock och gipsskivor? Okej tror du att det kan vara det, fick som motfråga!  Så det där nyinköpta el-elementet blev aldrig monterat.
Den pumpen är också husets enda värmekälla så den plågar vi också, dock inte lika hårt då det är en kraftfullare maskin!
Han är så nöjd att han inte ens funderar på att konvertera till vattenburet system eller annan lösning! Går den sönder sätter han in en likadan maskin är hans motto. dontknow
« Senast ändrad: 08 januari 2021, 17:00:52 av Tågråttan »
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
detta är fullt normalt
Utloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 672
« Svar #22 skrivet: 09 januari 2021, 23:04:01 »
Kanon. 👍
Men jag hade dubbelkollat att det finns backup värmefläktar att ta fram ifall dödsrycket kommer nu med de riktiga minusgraderna.
Ifall det kniper kan jag sponsra med en omgång batterier om det behövs innan maskinen sagt upp sig 👍💪
« Svar #23 skrivet: 15 januari 2021, 15:38:29 »
Kanon. 👍
Härligt att det finns värmepumpsvänner som ställer upp när det kniper. :) tummenupp
Har en braskamin och 2st 2kw byggfläktar hemma som backup, om det skulle knipa så har jag många byggfläktar på jobbet. Jag sparade alla bortmonterade el-element i 7-8 år sen åkte dom till skroten.
  • Antal inlägg: 978
Min Fh 35a är installerad 2014. Knallar på som vanligt och inte bytt batteri.
Första åren gick den på halvfart. Denna vinter har den gått på fullt.
Inget problem än så länge. Köpt av Polarpumpen med installation. Kanon nöjd sen dag 1. Skulle faktiskt kunna köpa samma modell en gång till om det skulle finnas och inte blir bergvärme. Planerar bara borta längre tider på annanstans vinter ort nästa vinter. Ska på vidareutbildning.  Kan behöva lära mig stava....
« Senast ändrad: 14 april 2021, 20:18:15 av BiggerDigger »
