Författare Ämne: Vad händer ?  (läst 2642 gånger)
Utloggad Skåning
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 40
  • Där kan bara finnas en som är lika nördig som jag.
Vad händer ?
« skrivet: 27 januari 2006, 11:42:13 »
Jag misstänker att min utegivare inte är helt rätt placerad.
Anledningen till min misstanke är att jag har haft några dagar / nätter
då det har varit klart kallare än -7 grader. Ett par tillfällen ner mot 13-14 minus.
Men pumpen har fortsatt att gå hela tiden.
Jag tror att min utegivare visar fel värde. Den sitter på en norrvägg
väldigt nära en ventil. Kanske den luften som kommer från ventilen
värmer upp givaren så att den tror att det är varmare än vad det är.
Så, min fråga är, vad händer med pumpen om den kör vidare när det
är så kallt ?
Effekten blir sämre, det har jag nog förstått, men hur mycket.
Och kan pumpen ta skada av att köras i så kallt väder ?
Roland ?
Köpte ett hus i Sept. CTC Family panna från 1979. Nibe 2010 kopplad på denna. Enligt säljaren installerad i Feb. Enligt säljaren förbrukade huset under 2004 29000Kwh. 160 kvm bottenplan + 160 kvm källare (delvis inredd). Byggår 1960.
maha6305
maha6305
SV: Vad händer ?
« Svar #1 skrivet: 27 januari 2006, 13:18:52 »
Noterat samma sak Utegivaren visar inte rätt... eller rättare sagt den verkar ha eftersläpning.   Sc:,h  :-\
Min sitter på norrsidan på väggen till ett ouppvärmt garage.
Läste någon annan stans i forumet att någon hade satt distanser och långa skruvar för att minska väggens påverkan genom att givaren kommer ut en bit. Testa det!
(I ditt fall kan det ju även vara ventilen som spökar)
« Senast ändrad: 27 januari 2006, 13:20:38 av maha6305 »
Utloggad AlfM
  • Antal inlägg: 584
SV: Vad händer ?
« Svar #2 skrivet: 27 januari 2006, 15:09:20 »
Hej Roland!
Är du säker på att det är Nibes utegivare som sitter på väggen och inte CTC-pannans?
Normalt sitter utegivaren till VP under bottenplåten till höger där kompressorn sitter.
Det är en liten vit fyrkantig låda.
Min stämmer inte alltid heller. Den visar någon grad varmare(förmodligen beroende på placering).
Men om du tycker det är stor variation, kolla kanal 1, och jämför med en lös termometer.
Förresten, har du den att bryta vid -7 ºC? (Kanal 18, du vet :)).
Jag vet inte om det sliter på kompressorn, men jag anser att med 6 års garanti är det bara att köra.
1-planshus från 1958. Takresning 1987 till 160 m2.
Några mil norr om Helsingborg.
2025-6 dockad till olje/el panna. El VVB 35 liter i serie.
Flytande kond på vinter och fast kond på sommar.
2-rörssystem. FTX från 1987.
Utloggad Gustaf
  • Antal inlägg: 22
SV: Vad händer ?
« Svar #3 skrivet: 27 januari 2006, 17:25:42 »
Hej Roland
Jag har en VVM 240 och till den 2010-6. Pumpen styrs helt från VVM och jag kör på fabriksinställningarna.  Givaren till VVM sitter i norrläge och visar alltid 2-3 grader mindre än den som är inbyggd i pumpen. Pumpen stannar på -9 på VVM och drar igång igen när det varit ca -6,5 i en timme.
Hälsning Gustaf
