Författare Ämne: Stänga pumpen vid övertemp  (läst 2059 gånger)
Utloggad Daikinflurkmark
  • Inbillad gds'are
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 29
  • Värmepump
« skrivet: 30 september 2017, 19:46:27 »
Hej finns det någon möjlighet att få pumpen att vara väderstyrd samtidigt som rumsgivaren är aktiv och stänger av vid övertemp tex när man eldar i kaminen eller solinstrålning på vår och höst. Jag har provat köra enbart på rumstemp men det blir så ostadig temp inne och ställer man ner hysteresen så får pumpen starta och stoppa hela tiden. Och kör jag väderberoende så får jag helt perfekt  temp förutom vid eldning och om solen värmer genom fönstren. En lösning jag tänkt är att sätta tillbaka termostaterna på elementen. Med det känns lite som ett misslyckande
Modohus från byggt 65 när oljan var billig 80mm isolering i väggar 140 i tak
130 m2+100m2 källare
Egeninstallerad daikin
770 m markkollektor
Utloggad JNF
  • Stad/land: skellefteå
  • Antal inlägg: 237
SV: Stänga pumpen vid övertemp
« Svar #1 skrivet: 20 oktober 2017, 21:34:53 »
Själv har ja kopplat en rumstermostat till värmepumpen och använder den som extern givare(har en nibe) så när jag eldar drar den ned framledningen efter min inställning när inställd temp överskrids.
« Senast ändrad: 22 oktober 2017, 21:40:26 av eba »
Nibe 1255-16 installerad 2015-08. 2x600m markslinga. 250m2 timmerhus byggt 1897.....Skellefteå...sektions+treradiga radiatorer+aermec fläktkonvektor.ingen tank/bypass.
LL Fujutsi Nocria LBC14 för kyla sommartid.
  • Inbillad gds'are
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 29
  • Värmepump
« Svar #2 skrivet: 22 oktober 2017, 19:38:44 »
Går det inte använda givaren som sitter i kontrollpanelen på något sätt? Eller såste jag köpa en extern givare och dra fler sladdar
770 m markkollektor
Utloggad JNF
  • Antal inlägg: 237
« Svar #3 skrivet: 22 oktober 2017, 21:38:45 »
Vet inte hur Daikin styrs men gjorde bara detta för att det stör mig att den fortsätter göra värme trotts övertemp.. Kan köra bara med min innegivare med max påverkan men det ger väldigt svajig inne temp+påhittade gradminuter tycker jag  :)
« Senast ändrad: 22 oktober 2017, 21:41:30 av eba »
  • Dot gäster: 2151
